Нужно сделать следующее:
1) сконфигурировать устройство, чтобы оно выполняло роль точки доступа;
2) осуществить фильтрацию трафика, проходящего между wireless- и ethernet-сегментами.
Я объединил wireless-порт и ethernet-порт в мост.
Далее пробую настраивать firewall.
Я обнаружил, что в данном случае есть два firewall-а:
1) /interface bridge filter
2) /ip firewall filter
Подскажите пожалуйста, какая в данном случае между ними разница??
Это действительно два разных независимых firewall-а или это как бы два интерфейса к одному firewall-у??
Если это два разных firewall-а, то могут ли возникнуть проблемы при одновременной работе обоих?
Да, это два разных фильтра. ip firewall - фильтр, работающий с L3, /int br fil - фильтр, который более ориентирован на L2. Проблем при совместном использовании не должно возникать. Не забудьте use-ip-firewall в /int br sett на случай использования /ip firewall.
Спасибо большое!
Благодаря опциям правил фильтрации in-bridge-port/out-bridge-port у фильтра /ip firewall - все получилось!
