Есть freeradius в режиме прокси, стоит между микротиком и биллингом, который содержит свой радиус и работает с кучей цисковских насов. Freeradius вырезает ненужные атрибуты из пакетов, и вполне успешно. Но понадобилось еще и скорость ограничивать по тарифам для логинящихся юзеров. Биллинг выдает данные для лимитов в виде Cisco-AVPair, а микротик ждет скоростей в другом виде - Mikrotik-Rate-Limit. Пытаюсь отловить AVPair и на лету сформировать из них Mikrotik-Rate-Limit, однако подходящих средств не нашел, максимум замена значения атрибута. Кто-нибудь решал такую задачку?
через if-else или switch-case ловите значения Cisco-AVPair и делайте update ответа с соответствующими значениями Mikrotik-Rate-Limit.
Пытаюсь:
rad_recv: Access-Accept packet from host 172.16.25.15 port 34009, id=20, length=314
       Session-Timeout = 0
       Service-Type = Framed-User
       Framed-Protocol = PPP
       Framed-IP-Address = 172.16.23.2
       Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255
       Class = 0x353234
       Acct-Interim-Interval = 60
       Cisco-AVPair = "lcp:interface-config#1=rate-limit output access-group 122  256000 8000 16000 conform-action transmit exceed-action drop"
       Cisco-AVPair = "lcp:interface-config#2=rate-limit  input access-group 123 256000 8000 16000 conform-action transmit exceed-action drop"
# Executing section post-proxy from file /etc/freeradius/sites-enabled/default
+- entering group post-proxy {...}
[post_proxy_log]        expand: /var/log/freeradius/radacct/%{Client-IP-Address}/post-proxy-detail-%Y%m%d -> /var/log/freeradius/radacct/172.16.24.1/post-proxy-detail-20130627
[post_proxy_log] /var/log/freeradius/radacct/%{Client-IP-Address}/post-proxy-detail-%Y%m%d expands to /var/log/freeradius/radacct/172.16.24.1/post-proxy-detail-20130627
[post_proxy_log]        expand: %t -> Thu Jun 27 17:46:02 2013
++[post_proxy_log] returns ok
[attr_filter.post-proxy]        expand: %{Realm} -> test
attr_filter: Matched entry test at line 103
++[attr_filter.post-proxy] returns updated
[eap] No pre-existing handler found
++[eap] returns noop
++- entering policy rewrite.avpair {...}
+++? if ("%{Cisco-AVPair[1]}" =~ /^.*lcp.*$/ )
       expand: %{Cisco-AVPair[1]} ->
? Evaluating ("%{Cisco-AVPair[1]}" =~ /^.*lcp.*$/) -> FALSE
+++? if ("%{Cisco-AVPair[1]}" =~ /^.*lcp.*$/ ) -> FALSE
+++- entering else else {...}
++++[noop] returns noop
+++- else else returns noop
++- policy rewrite.avpair returns noop
Должна же была отловиться строка "lcp:interface-config#2=", но почему-то FALSE. Куда копать?
Сервер не распознает указанный атрибут.
В доке указано:
Once the variable is instantiated, it is added to an appropriate attribute list, as described below.
Where <list> is one of "request", "reply", "control", "proxy-request", "proxy-reply", or "outer.request", "outer.reply", "outer.control", "outer.proxy-request", or "outer.proxy-reply". just as with the "update" section, above. The "<list>:" prefix is optional, and if omitted, is assumed to refer to the "request" list.
Ваш пакет не является запросом, поэтому нужно задать явно префикc, указывающий принадлежность атрибута списку атрибутов.
Все получилось, гран мерси :)
