Влан со своей подсеткой на пользователя
Маршрутизатор RB2011. Небольшой пионернет, на каждого пользователя отдельный влан со своей подсеткой. Так же на отдельном влане гостевой вайфай. До недавнего времени думал, что, например, с вайфая не будет доступа к самба-серверу одного юзера, т.к. его, естественно, не видно в сетевом окружении. Но оказалось, что по айпишнику доступ к шаре вполне себе есть. Попробовал сделать такое правило, чтобы вайфай пускало только в интернет - не помогло.
20 ;;; vlan123 wifi - internet only
chain=forward action=drop in-interface=!pppoe-rostelecom
out-interface=sfp1-vlan0123-wifiural
Выход в интернет - pppoe соединение (эзернет в квартиру). На каждого клиента своя сетка 192.168.ххх.0/24. Каждая клиентская сетка на отдельном влане. в центре сети управляемый свитч. У клиента может быть как роутер, так и просто свитч, в который подключены несколько компов. Необходимо полностью изолировать клиентов друг от друга. Чтобы клиент мог видеть только интернет.
Ну так создайте правило, src.address = 192.168.0.0/16 dst.address = 192.168.0.0/16 action = drop и всего делов.
Огромное спасибо, то, что нужно! А подскажите, каким правилом перед этим разрешить доступ из 122-ой подсети к 77-ой (122-я - это я, 77 - это mamagment vlan там расположен)?
Тогда перед ним создайте 2 правила (их можно мышкой перетаскивать вверх/вниз), в первом src.address = 192.168.122.0/24 dst.address = 192.168.77.0/24 action = accept, а во втором адреса местами поменяйте.
Поэтому рекомендуется использовать для управления и для клиентов разные подсети, что бы можно было легко блокировать доступ, например клиентам 10.10.0.0/16 а для управления 10.0.0.0/16, тогда запретив общение клиентам не придется делать специальных правил для разрешения доступа служебного трафика.
