llaann Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 Приветствую всех! Задача стоит следующая, Есть сервер CentOS 6 там развернут ffmpeg, на нём я принимаю RTMP и хочу отдать его например на udp://@224.0.42.1:10191, его должен принять Chameleon WISI по multicast. Но что-то не получается. Между сервером и WISI есть ещё DGS-3627. Может кто подскажет как организовать стримминг, хотябы ткуть носом в нормальную документацию. Спасибо. Вставить ник Quote
srg555 Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 На выходе из сервера есть мультикаст? Покажите параметры ffmpeg Вставить ник Quote
llaann Posted June 25, 2013 Author Posted June 25, 2013 Запускаю так: ffmpeg -fflags genpts -i rtmp://195.20.196.69:1935/tugantel/tugantel -f mpegts -re udp://@224.0.42.1:10191 Выводит следующее: ffmpeg version 1.2 Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers built on Jun 7 2013 18:31:22 with gcc 4.4.7 (GCC) 20120313 (Red Hat 4.4.7-3) configuration: --enable-version3 --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libvpx --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-libvo-aacenc --enable-libxvid --disable-ffplay --enable-shared --enable-gpl --enable-postproc --enable-nonfree --enable-avfilter --enable-pthreads --extra-cflags=-fPIC --arch=x86_64 libavutil 52. 18.100 / 52. 18.100 libavcodec 54. 92.100 / 54. 92.100 libavformat 54. 63.104 / 54. 63.104 libavdevice 54. 3.103 / 54. 3.103 libavfilter 3. 42.103 / 3. 42.103 libswscale 2. 2.100 / 2. 2.100 libswresample 0. 17.102 / 0. 17.102 libpostproc 52. 2.100 / 52. 2.100 [flv @ 0xb26040] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate Input #0, flv, from 'rtmp://195.20.196.69:1935/tugantel/tugantel': Metadata: author : copyright : description : keywords : rating : title : presetname : Custom creationdate : Thu Jun 20 16:30:44 2013 : videodevice : AVerMedia BDA Analog Capture avclevel : 31 avcprofile : 66 videokeyframe_frequency: 5 audiodevice : ?8=. 2E>4 (Realtek High Definit audiochannels : 1 audioinputvolume: 75 Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: 1601 kb/s Stream #0:0: Video: h264 (Baseline), yuv420p, 720x576 [sAR 1:1 DAR 5:4], 1536 kb/s, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc Stream #0:1: Audio: mp3, 44100 Hz, mono, s16p, 65 kb/s Output #0, mpegts, to 'udp://@224.0.42.1:10191': Metadata: author : copyright : description : keywords : rating : title : presetname : Custom creationdate : Thu Jun 20 16:30:44 2013 : videodevice : AVerMedia BDA Analog Capture avclevel : 31 avcprofile : 66 videokeyframe_frequency: 5 audiodevice : ?8=. 2E>4 (Realtek High Definit audiochannels : 1 audioinputvolume: 75 encoder : Lavf54.63.104 Stream #0:0: Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576 [sAR 1:1 DAR 5:4], q=2-31, 200 kb/s, 90k tbn, 25 tbc Stream #0:1: Audio: mp2, 44100 Hz, mono, s16, 128 kb/s Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (h264 -> mpeg2video) Stream #0:1 -> #0:1 (mp3 -> mp2) Press [q] to stop, [?] for help frame= 666 fps= 28 q=31.0 Lsize= 3217kB time=00:00:26.65 bitrate= 988.6kbits/s dup=1 drop=60 Что ещё необходимо предоставить? Вставить ник Quote
srg555 Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 tcpdump -i <интерфейс_выхода_мультикаста> "net 224.0.0.0/4" -c 20 -n -nn Куда должен литься мультикаст?(на какой интерфейс) и покажите ip ro li. Возможно, нужно указать куда лить мультик путём ip ro add 224.0.0.0/4 dev ethX Вставить ник Quote
llaann Posted June 25, 2013 Author Posted June 25, 2013 tcpdump -i <интерфейс_выхода_мультикаста> "net 224.0.0.0/4" -c 20 -n -nn Куда должен литься мультикаст?(на какой интерфейс) и покажите ip ro li. Возможно, нужно указать куда лить мультик путём ip ro add 224.0.0.0/4 dev ethX tcpdump на самом сервере показывает: tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decodelistening on eth7, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 17:17:51.120510 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.120523 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.120530 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 64 17:17:51.120546 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.120550 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 32 17:17:51.122878 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.122896 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 32 17:17:51.125270 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.125282 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 784 17:17:51.186062 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.186075 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 220 17:17:51.188234 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.188246 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.188254 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 64 17:17:51.188263 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.188274 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 784 17:17:51.190501 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.190507 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 220 17:17:51.192208 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 1472 17:17:51.192215 IP 192.168.1.201.58550 > 224.0.42.1.10191: UDP, length 408 20 packets captured 44 packets received by filter 0 packets dropped by kernel ip ro li даёт следующее, сервер ещё является NAT'ом: 213.189.240.108/30 dev eth8 proto kernel scope link src 213.189.240.110 79.104.34.116/30 dev eth6 proto kernel scope link src 79.104.34.118 193.104.64.0/24 via 192.168.1.201 dev eth7 171.25.177.0/24 via 192.168.1.201 dev eth7 192.168.1.0/24 dev eth7 proto kernel scope link src 192.168.1.201 192.168.1.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.1.201 172.25.0.0/24 dev eth7 proto kernel scope link src 172.25.0.3 172.24.0.0/16 via 192.168.1.1 dev eth7 172.24.0.0/16 dev eth7 proto kernel scope link src 172.24.0.3 172.25.0.0/16 via 192.168.1.1 dev eth7 172.16.0.0/16 via 192.168.1.1 dev eth7 172.16.0.0/16 dev eth7 proto kernel scope link src 172.16.0.3 169.254.0.0/16 dev eth7 scope link metric 1003 169.254.0.0/16 dev eth6 scope link metric 1004 169.254.0.0/16 dev eth8 scope link metric 1005 169.254.0.0/16 dev br0 scope link metric 1011 blackhole 192.168.0.0/16 proto zebra 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1 dev eth7 224.0.0.0/4 dev eth7 scope link default via 79.104.34.117 dev eth6 Маршрут вроде бы есть, в iptables следующее добавил: в цепочке *filter :FORWARD ACCEPT [0:0] :INPUT ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] ################# -A FORWARD -p igmp -i eth6 -o eth7 -j ACCEPT -A INPUT -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT -A FORWARD -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT ################# в цепочке *mangle :FORWARD ACCEPT [0:0] :INPUT ACCEPT [0:0] :PREROUTING ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] ############################ -A PREROUTING -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -p udp -j TTL --ttl-inc 1 ############################ Мультикаст должен литься через eth7. Возможно на DGS-3627 надо что-то допилить? Вставить ник Quote
vitalyb Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 (edited) У ffmpeg ts udp выход неправильный - без группировки по mpeg пакетам - просто дует в сокет сколько влезет и в результате оборудование, ожидающие увидеть в одном udp пакете 7 аккуратно уложенных mpeg-ts ничего кроме мусора не видит. Edited June 25, 2013 by vitalyb Вставить ник Quote
maxlapshin Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 в erlyvideo это вроде нормально сделано Вставить ник Quote
llaann Posted June 25, 2013 Author Posted June 25, 2013 Как быть-то в данной ситуации, просто первый раз в жизни столкнулся, а решения что-то пока нет. Где можно почитать How-to? Вставить ник Quote
vitalyb Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 llaann нашел костыль, который я когда-то использовал (от какой версии не знаю): --- udp.c.orig 2012-09-28 04:37:35.000000000 +0300 +++ udp.c 2012-11-02 15:03:11.000000000 +0200 @@ -795,6 +795,11 @@ return ret; } + if (size < 188) + return 0; + if (size > 188*7) + size = 188*7; + if (!s->is_connected) { ret = sendto (s->udp_fd, buf, size, 0, (struct sockaddr *) &s->dest_addr, Пропатчить, пересобрать, проверить. Если заработает - переписать костыль как полагается, этот вариант едва ли оптимальный и универсальный. Или использовать другое ПО. Вставить ник Quote
srg555 Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 llaann Multicast из сервера дует. Теперь ищите его у клиента также тспдампом или ваершарком. Если проблема в самих данных, то попробуйте другим софтом, например vlc Вставить ник Quote
llaann Posted June 28, 2013 Author Posted June 28, 2013 llaann Multicast из сервера дует. Теперь ищите его у клиента также тспдампом или ваершарком. Если проблема в самих данных, то попробуйте другим софтом, например vlc Запускаю так: vlc rtmp://195.20.196.69:1935/tugantel/tugantel --sout '#std{access=udp,dst=224.0.42.2:10191,ttl=10}' -vvv Усебя в wireshark'е вижу что поток пошёл. На клиенте ничего не получаю. Пытаюсь у себя принять, также пусто. Может что-то не так делаю. Вставить ник Quote
srg555 Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 llaann Заджойнить поток на самом же сервере без извратов не получится. Лучше разберитесь почему он не доходит до клиента. На длинке посмотрите счётчики мультикаста на входе и на выходе. Если на входе растут, а на выходе нет, то разбирайтесь с его конфигом Вставить ник Quote
llaann Posted July 1, 2013 Author Posted July 1, 2013 (edited) Вобщем решил проблему передачей в Unicast, вроде завелось. Теперь другая возникла проблема vlc кричит следующее, на клиенте появляются тормоза, рассыпание картинки, и через некоторое время вообще всё тормозит и vlc отключается: [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: late packet for UDP input (1039737)[0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: late packet for UDP input (1009815) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: late packet for UDP input (979342) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: late packet for UDP input (948868) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: late packet for UDP input (918394) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (1039767) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: late packet for UDP input (887919) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: late packet for UDP input (857474) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (1009893) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (979437) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (948993) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (918537) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (888090) [0x7f711c0044b8] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (857634) [0x7f711c005ca8] main mux warning: late buffer for mux input (1372906) [0x7f711c005ca8] main mux warning: late buffer for mux input (1335700) [0x7f711c005ca8] main mux warning: late buffer for mux input (1297660) [0x7f711c005ca8] main mux warning: late buffer for mux input (1261529) [0x7f711c005ca8] main mux warning: late buffer for mux input (1223494) Запускаю так: cvlc /mnt/lv2/03.mkv --sout '#transcode{vcodec=h264,vb=0,scale=0,width=640,height=480,acodec=mpga,ab=256,channels=2,samplerate=44100}:std{access=udp{ttl=1},mux=ts,dst=192.168.1.222:10192}' -vvv Edited July 1, 2013 by llaann Вставить ник Quote
vitalyb Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Можно попробовать у vlc какой-нибудь буфер для кеша увеличить. И еще, хамелеону в ряде случаев с UDP жизненно необходим IP поток с постоянным битрейтом, на счет RTP не знаю. Вставить ник Quote
llaann Posted July 1, 2013 Author Posted July 1, 2013 Можно попробовать у vlc какой-нибудь буфер для кеша увеличить. И еще, хамелеону в ряде случаев с UDP жизненно необходим IP поток с постоянным битрейтом, на счет RTP не знаю. А какой именно буфер? Про битрейт это vb=сколько-то? Вставить ник Quote
vurd Posted April 24, 2014 Posted April 24, 2014 в erlyvideo это вроде нормально сделано Что-то оно не особо работает. При простейшем конфиге стопы по 6 секунд. 13:04:14.027724 IP 127.0.0.1.51973 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 1316 13:04:14.027733 IP 127.0.0.1.51973 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 1316 13:04:14.027749 IP 127.0.0.1.51973 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 1316 13:04:14.027758 IP 127.0.0.1.51973 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 1316 13:04:14.027766 IP 127.0.0.1.51973 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 188 13:04:20.130441 IP 127.0.0.1.50831 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 1316 13:04:20.130470 IP 127.0.0.1.50831 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 1316 13:04:20.130484 IP 127.0.0.1.50831 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 1316 13:04:20.130494 IP 127.0.0.1.50831 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 1316 13:04:20.130504 IP 127.0.0.1.50831 > 127.0.0.1.5000: UDP, length 1316 2All Может быть есть какое-то решение для организации стриминга rtmp to multicast udp? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted April 24, 2014 Posted April 24, 2014 Как куплю себе камеру с этим дуратским протоколом так попробую себе в софтину прикрутить. Вставить ник Quote
vurd Posted April 24, 2014 Posted April 24, 2014 Можно не покупать - url rtmp://91.209.128.203/live/teledom3; Вставить ник Quote
crossassembler Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 2All Может быть есть какое-то решение для организации стриминга rtmp to multicast udp? Извиниюсь за археологию, но тоже возник подобный вопрос и кроме указанных выше решений ничего не нашел, а транслируют они не очень корректно(даже самая свежая версия ffmpeg). Не появилось ли чего нового? Вставить ник Quote
safit Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 Приветствую всех! Столкнулся с проблемой описанной в топике. Прошерстил весь интернет, очень мало информации по сприванию ffmpeg и vlc с wisi chameleon. Может кто-нибудь все же решил эту проблему? Отзовитесь? Пробовал уже кучу вариаций vlc и ffmpeg. Стиримил и файлы через udp(rtp) multicast(unicast), и потоки (включая рестрим потока сделанного самой wisi из dvb-c). У ffmpeg понял, что проблема с битрейтом, не может он делать потоки с CBR, у него все-равно получаются VBR. А поскольку vlc использует тот же ffmpeg, то и у него тоже нет CBR. В общем, подскажите, если кто владеет, как с сервера скормить хамелеону IPTV? ( Вставить ник Quote
kosorezik Posted April 18, 2016 Posted April 18, 2016 Приветствую всех! Столкнулся с проблемой описанной в топике. Прошерстил весь интернет, очень мало информации по сприванию ffmpeg и vlc с wisi chameleon. Может кто-нибудь все же решил эту проблему? Отзовитесь? Пробовал уже кучу вариаций vlc и ffmpeg. Стиримил и файлы через udp(rtp) multicast(unicast), и потоки (включая рестрим потока сделанного самой wisi из dvb-c). У ffmpeg понял, что проблема с битрейтом, не может он делать потоки с CBR, у него все-равно получаются VBR. А поскольку vlc использует тот же ffmpeg, то и у него тоже нет CBR. В общем, подскажите, если кто владеет, как с сервера скормить хамелеону IPTV? ( Попробуйте VLC pcr=10,shaping=1000,use-key-frames,dts-delay=500 pcr="PCR interval in ms" allows to set at which interval Program Clock References will be sent shaping="shaping delay in ms" to set the minimum interval during which the bitrate of the stream will remain constant, for variable bitrate streams use-key-frames uses I frames as limits for the shaping intervals и обновитесь до последней версии там есть буфер по входу на Хамелионе - регулируемый Вставить ник Quote
ShumBor Posted April 20, 2016 Posted April 20, 2016 а если попробовать RTMP -> ffmpeg -> loopback , loopback -> astra -> output Правда это увеличит задержку (зависит от буфера в астре), но я так пересобирал hls в астре input = {"udp://226.1.1.2:1234#no_analyze"}, output = {"udp://224.1.1.211:1234#sync=3&cbr=2"} в ffmpeg выход был -tune zerolatency -f mpegts udp://226.1.1.2:1234?pkt_size=1316 С таким конфигом у меня была задержка около 6-7 секунд Вставить ник Quote
ramzes1401ss3 Posted June 14, 2016 Posted June 14, 2016 Вот тут немного написал о моих попытках приёма и вещания через ffmpeg и vlc Вставить ник Quote
