Не идет пинг наружу
Здравствуйте. Мне хотелось бы организовать следующую схему на своем микротике:
Port 1 - uplink
Port 2-5 сеть с белым ip x.x.x.11
Port 6 - клиент с белым ip x.x.x.12 (идет напрямую через uplink)
Port 7 - клиент с белым ip x.x.x.13 (идет напрямую через uplink)
Сейчас аплинк и клиенты висят на отдельном свитче, но в данном случае у меня отсутствует возможность лимитировать скорость для клиентов x.x.x.12 x.x.x.13. Подключил их к микротику, сделал бридж из портов 1,6,7. Сеть работает, но не идут пинги наружу. Где моя ошибка? Как лучше всего организовать вышеобозначенную схему?
Надо сперва сбросить начальную конфигурацию, далее объединить все порты в бридж и трафик пойдет.
Просто так шейпером вы не сможете порезать скорость на портах в бридже, поэтому самый лучший вариант это маркировка трафика в фильтрах бриджа по порту 6 на входящий и исходящий, и аналогично для 7, потом по этим маркировкам создаете simple queues.
А без сброса никак? Просто там много всего уже сделано...
А как же bandwidth в свойствах интерфейса?
Может быть я что-то не так объяснил. В порте 1 uplink, 2-5 сеть 192.168.100.0/24, у 6 и 7 белый ip прописан на их оборудовании. То есть из портов 1,6,7 нужно сделать что-то типа свитча.
