Дано:
коммутаторов доступа L2 - около 500
коммутаторов района L2-L3 - около 20
коммутаторов ядра L3 - 5
серверов - десятка два.
Нужно централизовано принимать от всех логи и часть отдавать в NOC.Project
Две виртуалки с carp IP из менеджмент влана.
Смотрю в сторону syslog-ng
Дополнительные вопросы:
1) На коммутаторах не удасться указать два узла назначения логов?
2) Можно ли заставить коммутаторы слать логи по tcp?
3) Как ретранслировать логи с центрального сервера логов на другой сервер, на котором крутится NOC.Project?
4) Почему вы считаете, что логи надо слать только по udp? Лично я предпочитаю их получать гарантированно по tcp. А лучше вообще закриптованными в туннеле :)
5) Насколько стабильно работает syslog-ng при 100-1000 r/s ? Не надо ли его перегружать?
Edited by vlad11
Это только прием в NOC.Project.
А мне еще надо соорудить ретрансляцию логов с центрального хранилища
1) Вместо CARP взять LVS.
В схеме Linux director будет единой точкой отказа
Вдогонку:
1) Либо два VRRP-инстанса, на коммутаторах вписывать по очереди.
Уже интереснее.
Сервера логов будут в виртуалках.
Посмотрим, как на линуксе реализовано vrrp.
Нет, если два директора.
Но тогда это опять VRRP получается, только через жопу. (:
Реализовано в keepalived, есть во всех дистрибутивах страны (с).
Пример:
раз:
! Configuration File for keepalived
global_defs {
  router_id lisg1
vrrp_instance VI_1 {
   state MASTER
   interface bond0
   virtual_router_id 101
   priority 100
   advert_int 1
   virtual_ipaddress {
       10.0.0.101/24
   notify "/usr/local/bin/rebindPDNS"
vrrp_instance VI_2 {
   state BACKUP
   interface bond0
   virtual_router_id 102
   priority 50
   advert_int 1
   virtual_ipaddress {
       10.0.0.102/24
два:
global_defs {
  router_id lisg2
   state BACKUP
   interface bond0
   priority 50
   advert_int 1
   virtual_ipaddress {
       10.0.0.101/24
   state MASTER
   interface bond0
   priority 100
   advert_int 1
   virtual_ipaddress {
       10.0.0.102/24
Это моё, там лишнее есть, но суть понятна. VRRP-адреса - 10.0.0.101 и 10.0.0.102, реальные адреса используются только для менеджмента и связи нода-нода.
Плюс в качестве health checker-а можно прикрутить проверку syslog-ng.
4) а) Да в общем-то потому что по-нормальному текстовые логи используются только для "посмотреть что это было" или "а кто это там накосячил". При этом подавляющее число таких ситуаций приводит к тому что логи вообще никак не придут - ни по tcp ни по udp.
б) TCP это целая куча ресурсов и геморроя по сравнению с легким udp.
в) Если у вас в опорной сети настолько сурово теряются udp датаграммы что это вас уже парит, то у меня для вас плохие новости.
г) Если у вас размазанная по миру сеть, то нужно логи слать внутри шифрованного туннеля с гарантией доставки. В таком случае использование tcp - см. пункт б.
5) ~50 000, полет нормальный. Пока не упираетесь в диск и проц, проблем не будет.
1) На коммутаторах не удастся указать два узла назначения логов?
зачем?
это стоит искать в доках самих коммутаторов
уже отвечено было ранее - релеить их
tcp - это негарантированно, sctp - гарантированно, но известные мне syslog-сервера не умеют его, хотя можно использовать sctp proxy, но это всё-равно фуфло, поддержка должна быть на уровне приложения.
по моим тестам стабильно до 100krps, больше не тестил. в качестве бд сразу рекомендую использовать mongo, дабы не трахаться потом с приколами разных rdbms. бд стоит ставить отдельно и обеспечивать её отказоустойчивость внутренними средствами.
4) tcp слишком сложен для тупых железяк. А вот udp отправить - как два пальца об асфальт.
5) +1 к mongodb. Только читалку придется делать.
читалка за пару часов на любимом яп, не дольше.
вопрос скорее стоит в том, насколько продвинутую хотите читалку, так как у меня дошло до того, что помимо вебуя со свистоперделками и аналитикой понадобились ещё и консольные инструменты, заменяющие собой tail, grep, head и прочую лабуду.
есть, кстати, ещё один интересный вариант: rsyslog + elasticsearch, но это если требуется настоящий и довольно быстрый полнотекстовый поиск. в монго настоящего полнотекстового поиска нет.
Т.е. читалки базы mongodb вообще нет?
Вижу mojology.
Нет, монга - это уже из той глубины Интернета, где нужно ручками. :)
надо говорить: как два байта переслать :)
"Как 2 пальца об асфальт" более созвучно общепринятому выражению, а 2 байта еще умудрится переслать надо.
Да, вредный - ты и сам это знаешь :)
Протите за вопрос не в тему, но почему-то сильно заинтересовал:
Я примерно представляю абонентскую базу на 500 комутаторов. Вопрос: для чего нужно такое большое количество серверов?
По моим прикидкам должно хватить 7 максимум.
У самого 400 комутаторов, сислог-нг справляется на ура на одной машине. На горячую не резервирую. Храню в мускуле. Очень доволен.
например, под кеш. хотя под это, конечно, логичнее было бы собрать 1 хранилку.
http://graylog2.org/ - еще один вариант если зхочется полнотекстового поиска
глючная и медленная какаха. по крайней мере именно такой и была, когда тестил. выше 15к событий в секунду на 4 ядрах ксеона e74870 никак не смогла прожевать, хотя как БД и использует офигенный es, который с rsyslog и с полтинником без дропов свободно справлялся.
ну я уточню какая нагрузка сейчас на проекте и отпишу. Мы тестили, но уж полгода как, не помню что получилось, да и то я краем коснулся. Но вроде работало все нормально, по крайне мере девелоперы были довольны
Да, сейчас заметно ниже 15К в рабочей системе, а вот результаты нагрузочного тестирования никто не помнит.
Коммутаторов >4k
Tcpdump-ом видно, что в секунду идет не более 10 udp пакетов по протоколу syslog (цифру в 1000 rps по syslog сложно представить, вероятнее всего не стоит логировать все подряд)
В качестве syslog сервера используется syslog-ng с простейшим конфигом
Вот кусок
source s_remote {
tcp(ip(0.0.0.0) port(514));
udp(ip(0.0.0.0) port(514));
destination d_all { file("/logs-servers/all/$YEAR/$MONTH/$DAY/messages" owner("root") group("root") perm(0644) dir_perm(0755) create_dirs(yes)); };
filter net_192 {netmask(192.168.0.0/16);};
destination d_net_192 {
file("/logs-servers/net_192/$HOST/$YEAR/$MONTH/$DAY/messages" owner("root") group("root") perm(0644) dir_perm(0755) create_dirs(yes) );
log {source(s_remote); destination(d_all); };
log {source(s_remote); filter(net_192); destination (d_net_192); flags(final);};
Соответственно логи пишутся в 2 места
1 Общий лог валится в /logs-servers/all/$YEAR/$MONTH/$DAY/messages который очень удобно разгребать (в том числе и автоматически скриптами) ибо там хранятся все события на сети и в случае ахтенга можно тупо в него заглянуть и посмотреть кто на что ругается.
2 Лог по хостам /logs-servers/net_192/$HOST/$YEAR/$MONTH/$DAY/messages в котором можно проследить хронологию событий по отдельному хосту
Нагрузки на syslog сервер нет вообще (трудно ожидать нагрузки на сервер с 10 rps :) ).
Логи tcp nat-трансляций с двух серваков, вчера вечером было - 9761 записей в секунду (если усреднить 1 час), фильтров нет, загрузка одного ядра X3330 под 20%. syslog-ng, транспорт для логов tcp, пишет в текстовые файлы.
