Доброго времени суток.
Который день бьемся над сабжем.
Имеем: рутер на 2 интерфейса.
Необходимо: дать каждому пользователю канал 256Kbit/s (in/out) и ограничить количество соединений в мир.
Вот правила:
## user 1
ipfw add 15000 pipe 1 ip from any to 10.0.1.251 in
ipfw add 15001 pipe 2 ip from 10.0.1.251 to any out
ipfw pipe 1 config bw 256Kbit/s
ipfw pipe 2 config bw 256Kbit/s
ipfw add 20000 allow ip from any to 10.0.1.251 in
ipfw add 20001 allow ip from 10.0.1.251 to any limit src-addr 15 out
## user 2
ipfw add 25000 pipe 3 ip from any to 10.0.1.252 in
ipfw add 25001 pipe 4 ip from 10.0.1.252 to any out
ipfw pipe 3 config bw 256Kbit/s
ipfw pipe 4 config bw 256Kbit/s
ipfw add 30000 allow ip from 10.0.1.252 to any limit src-addr 15 out
ipfw add 30001 allow ip from any to 10.0.1.252 in
У user 1 все работает, канал и количество коннектов лимитируется.
У user 2 канал не режется, убираем из правила 30000 "limit src-addr 15" канал зарезается, но и соединения не лимитированы.
Посмотри в мане на ipfw описание ситемной переменной касающейся onepass или что- то вроде того. Установи в "0" переменную. Перевеши правила. Все будет на много понятней и самое главное работать.
Судя по твоим правилам, ман ты, скорее всего, не читал. Внимательно перечитай его!!!
Ман читал, net.inet.ip.fw.one_pass ставил в значение 0, не помогает, весь трафик по прежнему попадает в правила зарезки сессий, через трубы ничего не проходит.
Так же пробывал добавлять limit на трубы исходящего трафика, пакеты тогда попадают только в эти трубы, полоса соответственно не режется.
Вобщем по отдельности все работает (или только режем полосу, или только сессии), вместе не хотят.
Одной установки меременной net.inet.ip.fw.one_pass недостаточно. Теперь нужно переписать правила.
Смысл этой переменной в том, что проверка пакета на возможность передачи (ограничения сесий) продожается и далее после правила содержащиго pipe.
Таки образом костяк правила должен выглядить следующим образом.
1. pipe
2. зарезка по количеству сесий
3. правило о ширене pipe
pipe достаточно указать одну на всех пользователей. Только не забуть про маску при меняюмую к адресу пользователя. Примеры смотри в мане.
Возможно, не проверял, такиме же образом (я говорю о маске) можно создать одно правило и на всех пользователей по зарезке количества сесий.
Одкажись от указания в правилах фаервола направления пакета (IN и OUT). Их применение в схеме о которой я говорю, есть вопрос оптимизации фаервола. Но никак не необходимость. Как добьешься результатов, можешь по-экспериментировать с направлением пакетов.
