CNick Posted June 20, 2013 Posted June 20, 2013 Подскажите пожалуйста что может быть. Есть 6509-E Sup720 MSFC3 c disk0, места на sup-bootflash 64 метра и ios туда не влазит. Залил ios на disk0, но при перезагрузке свич попадает в rommon хотя после команды boot disk0:s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXJ4.bin все успешно грузится. Почему это не происходит автоматически? 6500#sh bootvar BOOT variable = disk0:s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXJ4.bin,1; CONFIG_FILE variable = BOOTLDR variable = Configuration register is 0x2102 Standby is up Standby has 524288K/65536K bytes of memory. Standby BOOT variable = disk0:/s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXJ4.bin,1; Standby CONFIG_FILE variable = Standby BOOTLDR variable = Standby Configuration register is 0x2102 6500#sh runn | inc boot boot-start-marker boot system flash disk0:s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXJ4.bin boot-end-marker diagnostic bootup level complete Вставить ник Quote
AN111 Posted June 20, 2013 Posted June 20, 2013 Есть 6509-E Sup720 MSFC3 c disk0, места на sup-bootflash 64 метра и ios туда не влазит. Залил ios на disk0, но при перезагрузке свич попадает в rommon хотя после команды boot disk0:s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXJ4.bin все успешно грузиться. Почему это не происходит автоматически? rommon выпадает на загрузке SP или RP ? Вставить ник Quote
CNick Posted June 20, 2013 Author Posted June 20, 2013 оказалось что если сделать remote command switch show bootvar BOOT variable = disk0:s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXJ4.bin,12; CONFIG_FILE variable = BOOTLDR variable does not exist Configuration register is 0x8000 то регистры левые, после установки их еще раз в 2102 проблема пофиксилась Вставить ник Quote
