sergios50 Posted June 20, 2013 Posted June 20, 2013 просветите как сделать удаленное видеонаблюдение за домом... что есть в наличии ,видеорегистратор BXS-7808 http://www.bxsdvr.com/English/html/cpzs/wlszyplxj_list.html , и камеры samsung ,которые достались без документации , купольные видеокамеры вот с этой серии http://www.grand-prix.ru/catalog/index2.php?SECTION_ID=1874&BRAND=samsung ,... Планируется установить 2 такие камеры, и еще плюс 4 другой марки . видео буду передавать по ftp кабелю ,первый вопрос ,если передaвать по одному кабелю ftp ,2 -3 видео, не будут ли они мешать друг другу ? вопрос 2й ,чем и как управлять движением камер samsung ,обязательно нужен Keyboard Controller или можно использовать управление с видеорегистратора, вообще задача, чтобы человек ,..например с айфона, мог управлять дистанционно.. 3й вопрос ,так как видео сервер достаточно дорого оплачивать есть желание собрать свой ,вот и вопрос обязательно иметь статический ип адрес ,какую программу бесплатную или взломанную посоветуете , какая скорость нужна для качественного изображения 6 камер ,пока могу 5-10 мег, в дальнейшем 30 планирую ,...может кто то скинет ссылку, где все описано как все это соорудить Вставить ник Quote
megadron Posted June 20, 2013 Posted June 20, 2013 1. если передаваться будет по ftp, то на каждую камеру надо будет по 1 паре. соответственно 4 камеры на один кабель 2. насколько я вижу - камры просто купольние, а не поворотные. если на самом деле поворотные (внутри есть привод), то для управления уже 1 пары будет недостаточно 3. зачем видеосервер если есть регистратор? регистратор все сам отлично записывает, транслирует в сеть картинку ( например по RTSP) и при необходимости управляет поворотными камерами Вставить ник Quote
doc.mex Posted June 20, 2013 Posted June 20, 2013 1. в один кабель больше одной камеры не засовывайте, взаимные наводки будут (обязательно используйте приемопередатчик видеосигнала). 2. вообще регистратор поддерживает управление камерами, но как оно будет работать удаленно трудно сказать. 3. регистратор и будет Вашим видео сервером. Статический IP желательно, но можно и DynDNS купить. 10 Мбит должно хватить, вряд ли регик выплюнет больший поток. Вставить ник Quote
sergios50 Posted June 21, 2013 Author Posted June 21, 2013 ок, спасибо вам за ответы ,камеру определил это samsung SHG-220-EXP , в видеорегистраторе для управления камерой interface rs485 ,как лучше подключить по отдельной паре, на тх и рх ,или достаточно одного земляного , можно и DynDNS купить ,обьсните как это все в реалях действует и сколько стоит ,и другой вопрос ,я включусь в сетку adsl routera ,адрес в лане рут ера 192.168.0.1, адреc wan, наружнуй adsl modema, 77.229.82.30 ,каждому устройству по dhcp ,будет присвоен свой ип адрес ,в роутере есть возможность отключить dhcp, и назначить статический адрес, вопрос ,..нужно ли это делать ,..и вот еще ,нужна ли спец программа для удаленного управления движением камер телефоном Вставить ник Quote
megadron Posted June 21, 2013 Posted June 21, 2013 то что вы написали - не камера - это только термокожух, в котором живет камера. по ссылке из первого вашего поста нет ни одно PTZ камеры. так что и управлять будет нечем. ничего не понял из вопроса про внутреннюю сеть. вообще для доступа снаружи на регистратор вам надо будет на роутере сделать проброс нескольких портов в зависимости от того какой у вас регистратор и чем вы собираетесь на него заходить. в самом простом варианте - пробросить порт 554 для rtsp протокола.ну и естественно у вас должен быть либо фиксированный внешний IP либо должна быть привязка к какой нибудь службе типа DynDNS (вроде сейчас у них можно два адреса использовать бесплатно) Вставить ник Quote
Mobiouse Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 Уважаемые, нужен совет. Нужно сделать видеонаблюдение за объектом, состоящим из 10-12 помещений. Т.е. по камере в помещение. Цель - вести удаленный мониторинг через Интернет за работой в этих помещениях, причем на удаленный доступ нужна какая-то блокировка доступа через пароль. Вообще, хотели создать веб ресуср, на который заходишь, выбираешь нужный объект, вбиваешь свой пароль и получаешь картингу. На сам объект заведен Интернет через ADSL. Что можно придумать, посоветуйте ? Вставить ник Quote
Nevermore Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 мне кажется, через адсл это не решить. У меня было подобная инсталляция, 4 аналоговых камеры простеньких, через адсл не шло никак, заменили интернет - поехало. а так обычное решение - камеры, двр, хороший канал (аплоад) интернета. Вставить ник Quote
Mobiouse Posted July 21, 2013 Posted July 21, 2013 мне кажется, через адсл это не решить. У меня было подобная инсталляция, 4 аналоговых камеры простеньких, через адсл не шло никак, заменили интернет - поехало. а так обычное решение - камеры, двр, хороший канал (аплоад) интернета. Спасибо за рекомендацию. Я тоже скептически отнесся к АДСЛю, но больше вопрос конечно не в нем. Скорее всего до здания дотащим свою оптику и подключим по Ethernet-у. А вот какие камеры лучше брать, какой ДВР поставить и как организовать доступ через web пока понятия не имею. Еще не разу с видео не работал. Если что-то подскажите, буду безмерно признателен. Ещё стоит вопрос где лучше установить сам ДВР или сервер, куда будет поступать инфо с камер. Либо не самомо объекте, либо где-то удаленно в одном месте. Просто планируется подключить к системе мониторинга около 7-8 объектов. Вот не понимаю пока это для каждого объекта нужно видеоресиверы ставить или можно где-то один удаленно поставить и через Интернет получать на него данные со всех объектов. В общем, только начал изучать мат.часть :) Вставить ник Quote
Nevermore Posted July 21, 2013 Posted July 21, 2013 смотря какой бюджет и какие цели. Мониторинг, распознавание. в магазине у нага есть вроде тесты с камер. Мне нравятся dahua/hikvision (стараюсь, по крайней мере убеждать заказчиков). Есть серверные решения - Трассир, Макроскоп, Линия IP. объекты географически распределенные? Мониторинг из одного центра? если все объекты в одной сети (собственной/логической) то можно ставить ставить IP камеры и тянуть с них видео в центр мониторинга. Чиста теоритически. Я с сильно распределенными еще не сталкивался. Вставить ник Quote
Mobiouse Posted July 22, 2013 Posted July 22, 2013 смотря какой бюджет и какие цели. Мониторинг, распознавание. в магазине у нага есть вроде тесты с камер. Мне нравятся dahua/hikvision (стараюсь, по крайней мере убеждать заказчиков). Есть серверные решения - Трассир, Макроскоп, Линия IP. объекты географически распределенные? Мониторинг из одного центра? если все объекты в одной сети (собственной/логической) то можно ставить ставить IP камеры и тянуть с них видео в центр мониторинга. Чиста теоритически. Я с сильно распределенными еще не сталкивался. Спасибо за совет по брендам. Погляжу эти девайсы. Цель зацепить для мониторинга 7-8 зданий/объектов, стоящих в разных местах города и в каждом объекте по 10-15 помещений с камерами. Вот их нужно все собрать в кучу. Более того, задача сделать какой-то web-портал, где можно получать доступ к каждой конкретной камере на конкретном объекте. Доступ к видео должен быть тоже с любой точки подключения к Интернету через пароль. Даже с другого города. Что-то вроде экаунтов надо создавать и запирать их паролями. Мотрящих будет несколько десятков, если не сотня. Вот всем нужно раздать доступы, но доступы должны ещё иметь ограничения. Грубо говоря, одна камера - один экаунт. Сразу скажу, это не порно или эротический проект :) Чисто ведомственная видео сеть. Вставить ник Quote
arastegaev Posted July 26, 2013 Posted July 26, 2013 У меня на объектах "Линия" везде стоит. Удобно. Своя софтина у нее под винду +под андроид. Можно в одном месте мониторить все объекты. с 13 камер террабайтного винта хватает на 5 дней :-) Только для удаленки хороший канал нужет, иначе в окне монитора постоянно какаянить камера отваливается - особенно если камеры IP, дофига трафика гонят. Если нужно с архивами много работать - то удобнее Макроскоп. Вставить ник Quote
ЫТЬКА Posted July 27, 2013 Posted July 27, 2013 (edited) или взломанную Имейте совесть, хотя бы не заявлять об этом публично. какая скорость нужна для качественного изображения для пережатого аналога нужно 2мбпс на камеру. в самом простом варианте - пробросить порт 554 для rtsp протокола Это самый сложный вариант, кроме rtsp нужно пробросить еще rtcp , а потом еще rtp из рандомного набора портов.Если камера не умеет RTP_over_RTCP(Знаю только AXIS). А вот софты умеют с одного порта все камеры отдавать. через адсл это не решить С IP-камерами решить. 4 аналоговых камеры простеньких, через адсл не шло никак Потому что аналоговые. какой ДВР поставить и как организовать доступ через web Пишите в личку, посоветую людей. Если в мск, то взять можно у них, в регионе сами найдете по спеке. Чисто ведомственная видео сеть. Это все решаемо, можно с одного порта/ип взять произвольное количество камер, хоть в браузере через флэш. Edited July 27, 2013 by ЫТЬКА Вставить ник Quote
