База на сектор 20-30 градусов
Просто надо антенны опускать ниже уровня крыши, тогда можно повесить 4 сектора на двух частотах. Стены здания внесут необходимые затухания.
Там, где есть возможность, несомненно так стоит сделать.
отключил WLAN-ы на обоих убиках, вот что получил
А клиенты то остались...
МТ в 20МГц? трафик пускал? Если трафик не пустить, то ccq не правильный.
Зажми модуляцию ещё на один пунк и будет 100%.
Отключи один чейн, посмотри что будет. (при отключеных убиках).
Наблюдал косяк, когда на линке стоит вышка ОПСОСа на расстоянии ~0.5км.
Входной тракт МТ 711-2Hn ложится только в путь. Мобила блин ловит на 2 палки, а МТ - ноль. Две недели прыгал, заменил все!!!
Удалось завести только при переезде на другую крышу, так, что вышка ОПСОСа оказалась сзади. И то уровни не вышли на 10-15дБм.
И дистанция смешная - 1.5км с антеннами 14дБм.
Edited by Yaten
Yaten, что-то запутался, интерференцию я от чего получил от наноса с гридом или наноса и SXT?
что первым делом делать? прятать микротик от наноса?
интерференция - помеха проще говоря.
Получил ты её от грида с наносом, может быть ещё от второй поляризации в следствии кривой зоны Френеля.
Про вышку ОПСОСа я для справки написал. К данному топику она наврятли отношение имеет.
p.s. прятать сложно, лучше отключить для теста.
отключил грид
обновил скрин
Edited by yKpon
убей одну поляризацию
всё перебрал
Tx chain0 Rx chain0
Tx chain1 Rx chain1
Tx chain1 Rx chain0
Tx chain0 Rx chain1
ничего существенно не поменялось
я могу дать доступ на базу...
всё перебрал
Tx chain0 Rx chain0
Tx chain1 Rx chain1
Tx chain1 Rx chain0
Tx chain0 Rx chain1
Доступ конечно можно, но если это не помогло то стоит на пробу заменить клиента. Я такое уже видел, только на 5ГГц железках и такая фигня была через месяц работы юзера.
Был битый ТХ при отличных уровнях.
Я бы заменил железку у клиента, т.к. именно у него TX плохой. Кстати мою железку приняли по гарантии.
p.s.
Tx chain1 Rx chain0
Tx chain0 Rx chain1
Так делать не стоило, мог потерять его.
А нстрим разве не дает улучшения по скорости?
Тут в физике косяк, а не в протоколе.
только вчера клиента сменили... такая же картина, может база?
немного получилось спрятать SXT от наноса
графики при нагрузке траффиком
Nv2
Nv2 chain0
Nv2 chain1
Nstream
Nstream chain0
Nstream chain1
установили так что справа от SXT вертикальная металлическая стена, скорее из-за неё одна поляризация и просадилась
налицо перепутанные поляризации. чейн0 - горизонталка, чейн1 - вертикалка.
Из практики - не используемую поляризацию надо отключать, хотя бы на TX.
Так уже лучше, но, что то настораживает в спектралскане уровень шума.
У меня не занятое выглядит как -90, а у тебя -70.
Снимок экрана от 2013-07-18 12:08:21.png
У меня такой шум -70 (причем вовсей полосе от 2300МГц до 2550МГц) показывают два микротика из всех установленных АР. В реальности такого шума нет, это косяк между Dude и конкретным микротиком. На работе АР никак не отражается...
странно, обычно в условиях сложной помехообстановки nstreme работал лучше, когда NV2 падал намертво вплоть до потери связи между базой и клиентом
