База на сектор 20-30 градусов
Добрый день!
нужен не дорогой сектор на градусов 20-30, клиенты SXT Lite-2 на расстоянии 3-4 км от базы, рассматриваем SXTG 2HnD, но хотелось бы "платозаменяемое" решение
если рассмотреть RB711+L4, лицензия она как, на одну железку ставится? в случае выхода из строя нельзя будет ставить на другую?
забей на платозаменяемое. Оно стоит столько - что проще новую купить. разница ~500. А мозг т...ть не будет.
лицензия под конкретную железку. когда сгорит - будешь новую L4 покупать.
Хотя можно попробывать попросить микротик сгенерировать под новое железо. Это малоперспективно.
Добрый день!
Есть 711 с L4 в чем проблема?
какой тогда выход? SXTG 2HnD?
на 4 км какие приблизительно уровни будут? видимость чистая, эфир тоже
Под -60..-70 при мощности 18дбм. Хотя на сектор 20-30 градусов нужна панелька MIMO с усилением 19дбм, на разъемах потеряете 3-4, + накрутки производителя, останется 13дб, при этом цена решения увеличится раза в 3-4=)
любое решение базы на мт с интегрированным радио- убого!, к примеру - неделю назад по грозе на 433 стоящим 2года и безпроблемным- вылетел порт с пое, -разделал кабель -питание в разьем- и дату в другой порт ,, и вперед!,. а в прошлом году потребовалось поднять мощь,, заменил R52 на 52HN и к тому-же до этой замены прекрасно отработала пол года с двумя картами -в линке 5 и база 2,4 на 15 юзеров
Edited by endryww
Не соглашусь. Если у вас проблемы с заменой того же грува или 711 в базе при убитии грозой 1-2 раза за сезон - это ваши личные финансовые проблемы. А то что вы полуубитый 433 вводите повторно в эксплоатацию - надо задуматься.
А если у вас базы бьет каждый месяц - то тут не правильно что то сделано.
Да, было пару раз, что не было 711 с L4 на борту под замену.
Брался обычный клиентский 711, за сайте mikrotik.com в онлайн режиме генерилась L4, заливалась и в течении 3 часов после локализации аварии все работало.
Edited by Yaten
Yaten, то есть лицензия стоявшая на теперь уже убитой плате перегенерилась для установки на новую? доплаты никакой нет?
Edited by yKpon
Это если вы сами занимаетесь. А представьте оборудование стоит далеко, монтажники поехали смотреть что да как и увидели сгоревший порт. Разделить кабель они могут - сделали и все заработало, причем в ВЧ кабели не лезут и ничего там не портят. А если сгорел один порт на RB433, то она не глючит при работе с оставшимися.
в "точку"-так оно и было, кстати до того 433 по линкам почти 100км , а по дорогам все 130-140,, а по поводу "несогласия" 711-аксиомно= клиентское устройство,, да и еще к тому-же говенное, а RB433-AH по положению БС, и спор я думаю тут не уместен..
Edited by endryww
  • 3 weeks later...
поставил в качестве базы SXT-Lite2 с L4
подключил для теста первого клиента, который постоянно, просто безбожно отваливается
полоса 20МГц, Only-N
эфир чистейший, местность лесная
настраивал по ману Saab-а, правда для p-t-p, или может тут какие другое тонкости есть?
Edited by yKpon
Видно же что на TX проблема - нужно поменять частоту, поставить Nstreme, если все равно плохо то сначала добиться качественной работы в режиме G-only. И естественно не ставить мощность выше 18дбм.
лучшее чего получилось добиться
only-N
only-G
Nstream вместо nv2 как поставить чтобы не потерять клиентскую точку? а то ехать туда далеко
ccq у тебя болтается из-за помехи.
Зря частоту не показал, там есть прикол на ~2472 - там откуда то взялся уровень -40 на всех моих базах примерно в марте 2013. Есть предположение, что это с какого нибудь спутника валится, т.к. базы удалены друг от друга более чем на 50км, а засветка везде на -40.
Так же есть вариант использования радионяни неподалёку от клиента. Смотрите спектрал-сканом.
nstream, nv2, G, N - это все бесполезно, если есть помеха.
Единственное, что вам поможет при наличии помехи - это зажать модуляции в половину. В общем найти модуляцию, где ccq будет 90-100%.
Так же есть вариант "вращения" поляризаций на линии в связи с кривой зоной Френеля. Убейте чейн0 (горизонталка) и посмотрите, что будет.
Для начала анализ эфира, а потом уже выбор частоты.
в 20МГц это наносМ2 и 10МГц грид, стоят в 1-2 метрах от SXT соответственно
кстати, перед клиентом где-то в метрах 20 проходит ЛЭП 3 фазная, 380/220
Edited by yKpon
А теперь самый главный вопрос. Скрин из приведенной цитаты - с клиента? Если да, то все правильно. Вы сами себе убили эфир!
Для работы без интерференции на одной мачте/стойке/крыши работать на соседних частотах смогут например:
Пример 1:
Два сектора расположенных "спиной" друг к другу, имеющих усилене 15дБм, заднюю сферу -30дБм (от основного лепестка), с передатчиком на 18дБм и на расстоянии минимум 13м.
Пример 2:
Два грида расположенных "спиной" друг к другу, имеющих усилене 24дБм, заднюю сферу -35дБм (от основного лепестка), с передатчиком на 18дБм и на расстоянии минимум 33м.
В остальных случаях будет интерференция, если ближе или антенна с большим задним лепестком. Интерференцию от клиентов пока не считаем.
Считаем так,
на удалении до 40МГц - ослабление сигнала 20дБм,
на удалении 40-80МГц - ослабление сигнала 30дБм,
на удалении 80-100МГц - ослабление сигнала 40дБм
Дальше экспериментальных данных нет.
При расчете считаем, что железки работают на одной частоте, но вносим затухание указанное выше.
Так же считаем, что на расстоянии мение 10 х лямбда размещать антенны нельзя, т.к. у них ДН ещё не сформировалась и нельзя в расчеты ставить цифры из документации.
Роли не играет.
Кстати, в примерах значения заднего лепестка - уж очень близки к идеальным. На самом деле надо их ещё поискать и не факт, что найдете за адекватные деньги.
Обычно на 5-10дБм значения хуже. И расчеты будут более печальны.
А вообще, на сколько я понимаю ты находишься где то неподалеку от меня, можно в реале посмотреть, подумать.
Я бы аплинки сделал на 5ГГц, а сектора на 2.4Г
Я нынче рассчитываю количество секторов не из зоны покрытия, а из необходимой емкости по пропускной способности. Энергетику ты всегда нагонишь нужной антенной, а вот когда частот не хватает - вот это на много хуже.
Вот если бы поставить фильтр на сектор... который сделает хотя бы по 20МГц ослабление ~20-30дБм...
Ни разу не видел в продаже...
Edited by Yaten
Просто надо антенны опускать ниже уровня крыши, тогда можно повесить 4 сектора на двух частотах. Стены здания внесут необходимые затухания.
спасибо за столь подробный ответ!
аплинк в 5ГГц, 2.4 идут на клиента, я перебрал всю полосу, к 90-100% ccq никак не пришёл
отключил WLAN-ы на обоих убиках, вот что получил
Saab95, у нас тама не крыша, а вышка с площадкой, в принципе можно нанос поставить так чтобы не видеть sxt
Edited by yKpon
