Собственно понадобилось запускать отдельный скрипт, когда клиент получает\продлевает аренду ип. В логах сервера конечно пишутся все нужные мне значения, но хотелось бы узнать, можно ли получить некоторые переменные, а именно IP, MAC, iface (интерфейс с которого пришел запрос, именно на сервере, а не порт свича с опт82). Получать их требуется в момент выдачи IP и передавать в внешний скрипт.
leased-address, hardware, option dhcp-server-identifier
dhcpd.leases отлично парсится.
подозреваю что можно сделать это и штатными средствами isc-dhcpd без костылей с парсером
спасибо, получается. ип и мак корректно передается.
извините за глупый вопрос, но как правильно разобрать option dhcp-server-identifier чтобы получить название интерфейса к примеру vlan300 vlan400 etc ?
PS гугл говорит, - "The value of this option is the IP address of the server."
Подозреваю, что без своей заплатки никак. Передавайте в скрипт адрес и определяйте названия интерфейса уже там.
Хотя, номер *клиентского* влана можно найти в option agent.circuit-id; если они совпадают, можете использовать.
если не ошибаюсь то agent.circuit-id добавляется с использованием опт82, которую я увы не использую.
клиентский влан конечно можно определять по арпу либо по последней записи в логе, но до последнего надеялся что раз в логи эта инфа пишется, знач и в конфиге его можно как то забрать.
спасибо за помощь, пожалуй все таки без костылей не обойтись )
В dhcp есть штатный вызов внешних скриптов по событиям https://lists.isc.org/pipermail/dhcp-users/2008-September/007167.html https://lists.isc.org/pipermail/dhcp-users/2011-February/013119.html
Только тестируйте производительность, при неправильной архитектуре может замедлятся выдача айпи адресов и некоторые клиенты будут отваливаться по таймауту.
