Добрый вечер!!!
Инетересует вопрос совместимости SFP и SFP+ модулей.
Задача объединить два свича. У одного (DGS-3120-24TC) используются разъемы для 1Gbe SFP модулей, а у другого (XSM7224S) 1/10Gbe SFP+ модули.
Реально ли их объединить и какие проблемы могут при этом возникнуть?
Заранее спасибо.
1/10Gbe SFP+ модули или порты? если честно, модулей таких видеть не доводилось, а вот порты да, даже на тех же dgs-3420 / dgs-3620 SFP+ порты могут работать с обычными SFP, поднимая их на 1G.
У нас так, например, времянки делались от x670 до dgs3420-26sc - сначала запускались по 1G sfp, а потом заменялись на 10G sfp+. порты и настройки не менялись.
sfp+ не работают на 1gb. Т.е. sfp и sfp+ с другой стороны не сконнектятся. Однако если с той стороны где у вас по задаче стоит sfp+ порт поддерживает и гигабитные sfp, то меняйте sfp+ на sfp и будет вам линк. Сейчас у многих дивайсов порты поддерживают sfp/sfp+.
Самих модулей пока нет. Пока думаем как эти агрегаты объединить оптикой.
Как оказалось XSM7224S поддерживает 1Gbe SFP модули:
http://www.netgear.com/business/products/switches/fully-managed-switches/10-gigabit/XSM7224S.aspx#two
Modules & Accessories
AGM731F 1000BASE-SX SFP GBIC
AGM732F 1000BASE-LX SFP GBIC
Так что, вопрос снимаю.
Спасибо за помощь.
Edited by anito23
а как на 3620 включить 10г порт в режим 1г?
DGS-3620-28SC:admin#config ports 28 medium_type fiber speed 1000_full
Command: config ports 28 medium_type fiber speed 1000_full
Cannot configure the specified speed on the port 28.
  • 5 years later...
Однако...
Сегодня притащили от клиента два SFP двухволоконных с патч-кордом на проверку (оптика у клиента многомодовая, поэтому SFP его).
Включил их в DGS-1210-28/ME, линк поднялся, пакеты бегают.
Потом решил их рассмотреть - один оказался SFP, а вот другой - SFP+...
Взял пару своих модулей SFP+, воткнул в тот же DGS - работают, даже DDM нормально показывает уровни.
Если верить содержимому епром, то Intel Finisar многомодовые SFP+ модули поддерживают несколько режимов работы, в том числе и 1Гбит/с.
В любом случае, это же замечательно, что работает.
Как-то делали стык с оператором. С их стороны был SFP, а с нашей стороны были только SFP+ и чтобы их поменять надо было ехать за 500 км. Попробовал переключить порт c SFP+ в режим 1G. Линк прекрасно поднялся и работал. Модули с нашей стороны были наговские двухволоконные.
У DGS-3620-28SC  заметил один глюк. Если вставить в 10г порт 1G ESFP ddm уровень показывает, но линка нет. Замыкаешь патчкордом в любой гигабитный порт - линк поднимается. Получается временная своеобразная прикурка. Далее линк работает стабильно, в режиме 1G, но до следующего ребута свитча.
