настройка OMNITIK и структура сети
добрый вечер.
Имеется мост из sxt lite 5 после OMNITIK клиенты подключаются только sxt lite 5.
Вопросы:
1. в OMNITIK какой режим выставлять как станция wds?
2. клиенты в какой режим ставить, просто станция?
3. ограничивать скорость надо в OMNITIK?
3.1. в инете есть статья как ограничить по ip, но сам пользователдь может изменить ip своего пк и тем самым обойти ограничение по ip. Ограничение скорости по ip клиентской станции sxt lite 5 не даёт результата(конечный клиент качал по торенту файл на предельной скорости), так как в интерфейсе показывает ip именно конечного пк, а потребления трафика клиентской станции нет. (сумбурно обьяснил).
3.2. ограничивать скорость в бридже OMNITIK?
4. какая структура сети будет более правильная имея мост из двух SXT lite 5 --> OMNITIK --> SXT lite 5(у клиентов)?
1. AP-Bridge
2. Station WDS
3. Лучше на OmniTik, но можно и на клиентских устройствах
Ну и настройте правила так, чтобы у клиента при смене IP адреса вообще не работало ничего.
1. AP-Bridge
2. Station WDS
Нужно настроить каждую клиентскую станцию в качестве PPPoE_Client, и она же будет раздавать адреса автоматически на все подключенные компьютеры. При этом адреса пусть хоть каждый день меняют, на других клиентов это никак не отразиться=)
На омнитик ставлю сервер pppoe у клиентов pppoe client, так? но клиенту и так доступен инет что с pppoe что без, что не сделал?
Включить НАТ только на подсеть которая используется на РРРоЕ сервере.
На клиентских устройствах в бридж добавить wlan1 и все. На этот бридж повесить PPPoE клиента. Настроить нат, раздачу адресов и ретрансляцию DNS, тогда все будет работать. Вообще для вашей цели есть 2 инструкции:
Сначала настраиваете PPPoE сервер правильно - http://www.lanmart.ru/blogs/how-to-become-isp/
А потом настраиваете клиентскую станцию правильно (только там для 2ГГц) - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb711-2hn_s-pppoe/
Там же можете найти и про настройку базы-клиента в 5ггц на SXT.
Сделал как в статье, но если убрать ether1 из bridge1 клиента, то не могу создать подключение из винды по pppoe, а если оставить, то подключение создаётся, но теряет смысл так как и без него уже есть доступ в инет.
Мои настройки:
ip pppoe 192.168.10.115
ip микротиков 192.168.10.100-192.168.10.104 (SXS точка-точка--> омнитик--> sxt клиент.)
Может nat не так настроил...
сижу сутра уже 8 часов, опух уже :(
все микротики почему то стали с одинаковым ip
Edited by slider115
PPPoE клиентом является сам микротик, который будет висеть на крыше, он же раздает адреса автоматически, клиенту достаточно воткнуть кабель себе в компьютер и интернет заработает. А вам удобно для управления его антенной заходить на нее по адресу, который в секретах на микротике указали.
1.Сервер pppoe и dhcp(для всей сети) лучше на Омнитик ставить?
2.или dhcp на каждом клиенте вешать, чтоб раздавал только по ether1?
3.Должны ли ip pppoe и локальные быть из разных сетей к примеру 10.0.0.0 и 192.168.0.0 ?
4.Клиент pppoe на lite5 коннектится к серверу pppoe на омнитик, но не пингуется с lite5, проблема в настройке nat? в статье не совсем понятно про nat.
Edited by slider115
1.Сервер ставится в центре сети, на него по влану с каждой базы.
2.DHCP на каждом клиенте что бы раздавал только по кабелю.
3.Адреса для PPPoE обычно берут из десятки, а клиентам стандартно 192.168.0.1/24.
4.Нат надо настроить на PPPoE сервере и на клиенте. Если что-то не пингуется то проверить настройки еще раз, там напортачить-то и негде, если смотреть внимательно.
Всем доброго времени.Подскажите,на сколько сильно будет загружен OMNITIK если с одной стороны по проводу подключен провайдер по L2TP (билайн),с другой клиенты по воздуху(около10).или лучше не пробовать а сразу роутер подключить до тика?
сам понял че написал!?,, омнитик что хер на палочке?
попробуй сначала первый вариант, если проц будет сильно загружен, то докупишь внешний роутер.
Еще можно провайдера сменить, что бы процессор не нагружать. Микротик не очень дружит с билайном.
попробовал .на прямую.максимум 15 мегабит вывозит.а тариф 45 днем 100 ночью.не пойдет такой вариант.провайдера сменить нет возможности.только он один в наших краях.
Спасибо всем за советы.сегодня буду искать роутер.на билайновском форуме хвалят asus n56,он у нас 3300 стоит .как поставлю отпишусь
На сегодняшний день клиент работает через pppoe без bridge.
1. Подскажите для чего нужен bridge на клиентских устройствах если в нём только wlan?
2. можно ли не настраивать Nat? какие последствия?
Edited by slider115
Перепроверил настройки Nat, указано что разрешена подсеть клиента, но на запрет других не ставил.
Что бы в него добавлять влан и адрес вешать на него. Тогда можно всегда удаленно перевести ее в режим прозрачного моста и сделать другие действия, вроде влана на пользователя или какого-то туннеля.
