Столкнулся с проблемой: есть резервации, но он упорно начинает раздавать их совершенно другим клиентам. Пока решение только одно: режу диапазон (уже кусков 6, но чувствую это не предел) выдаваемых IP. Можно конечно перетасовать адреса, но многие адреса завязаны на другие сервисы и получим лаввиную перенастройку с возможными проблемами.
Что за глюк такой странный?
Версия 4.1.0.7, ОС Solaris 11.1 sparc.
все правильно так и должно быть , зарезервированые адреса, чтоб они не выдавались кому попало, надо вырезать из пула.
То есть, такое поведение нормально? Я, почему-то думал по другому: если адрес зарезервирован, то он не должен выдаваться никому, кроме нужного, при любых обстоятельствах.
Кстати, вот, нашёл у человека проблема 1 в 1 http://forum.sysadmins.su/index.php?showtopic=40248824#entry650893
Как обычно, вот так
host pc14 {
hardware ethernet 20:10:7a:52:06:7f;
fixed-address 10.5.5.177;
Это не резервирование.
Это "выдать этот адрес этому хосту".
Для резервирования нужно вырезать из пула, да.
Нет.
Т.к. ТС использует конструкцию host, то достаточно сделать так:
pool {
   range x.x.x.x y.y.y.y;
   deny known-clients;
known-clients;
If specified, this statement either allows or prevents allocation from
this pool to any client that has a host declaration (i.e., is known).
A client is known if it has a host declaration in any scope, not just
the current scope.
И? Это запретит выдачу known-clients адресов из указанного пула, но не запретит выдачу unknown клиентам зарезервированных адресов.
Реальный выход из этой ситуации только один - вырезать из пула участки с зарезервированными адресами.
В конструкции:
host pc {
   hardware ethernet 0a:0b:0c:0d:0e:0f;
   fixed-address 10.0.0.3;
pool {
   range 10.0.0.1 10.0.0.6;
   deny known-clients;
IP адрес 10.0.0.3 не должен будет выдаваться из пула.
Почему? Это запретит выдачу из пула адреса клиенту 0a:0b:0c:0d:0e:0f, то есть тот, который имеет host declaration. То ли я не понимаю, то ли так написано в man'e.
Даже приведённая вами цитата говорит именно так.
Это запретит ему выдачу, т.к. ему не нужно выдавать из пула, т.к ему выдается статический адрес.
Его статический адрес никому другому из пула так же не будет выдаваться, на сколько я помню (очень давно с DHCP общался на эту тему).
