Добрый день. Есть задача объединить главный офис + 3 филиала. Хотел закупить cisco 2911 в офис, а в филиалы что посоветуете? Планировал поднять dmvpn + ospf + ipsec, но почитал что там нужны лицензии K9 чтобы ipsec работал, разрешение от ФСБ и тд. Хотя все железки я смотрю продают с припиской /K9, то есть работать теоретически должно?
Какими способами можно еще все это объединить?
Да, с c29 жопа в этом плане. Для запуска ipsec нужен ключик(лицензия), который зависит от серийника. По опыту коллег, Cisco вам его не продаст.
Вариантов несколько - c28 б/у или остатки (cisco их уже не продаёт) или оборудование других производителей(из-за ipsec). Самый простой вариант - простенький сервер в центральный офис и ещё более простые серверы в филиалы. Или что-нибудь на базе openwrt, но там вопрос в производительность можете упереться.
Микротик поставьте в центр, например RB1100AHx2, в офисы RB2011, транспорт по IP в туннелях с маршрутизацией OSPF. Такая связка прокачает под 200-300мбит трафика. При этом не надо никаких лицензий и прочего геморроя, настраивается несколькими кликами мышки и стабильно работает, и самое главное отличие от циски - не флудит во все порты в случае перегрузки процессора.
И тут впариваешь микротик :(
первый раз такую чушь слышу
с28/с29 это такой же софтроутер как и микротик по своей сути. геморрой с лицензией у cisco связан с законодательством РФ
Тоже хотел предложить такую схему, но не увидев ответа на свой вопрос, решил не кормить тролей.
Тоже думал в сторону микротика. Я так понимаю канал там будет шифрованный? Просто читал что микротики довольно глючные, мне нужно чтоб поставил и забыл
А я сталкивался много раз. Ставят циску и она работает, потом поступают жалобы что канал интернета не пропускает заявленную скорость. Лезешь разбираться а с порта клиента летит поток данных с его серыми адресами, загрузка процессора циски 100% - она начинает флудить во все порты.
Микротики не глючные. Все проблемы от не внимательности или не правильной настройки. RB1100AHx2 имеет аппаратный модуль шифрования и позволяет передавать до 200мбит шифрованного трафика. CCR1036 с 36 процессорами прокачивает с каждым по 100-200мбит шифрованного трафика в туннелях, следовательно даже по низкой планки в 100мбит общая пропускная способность будет 3.6 гигабит. Единственно встает вопрос с дешевым устройством для филиалов, тот же RB2011 с процессором 750мгц прокачивает только 30-40мбит шифрованного трафика в зависимости от пакетной нагрузки. Если требуется больше - то RB1100AHx2, но он все же дорогой.
Суть в том что люди привыкли везде ставить циску, не смотря на то, что есть другие более дешевые и качественные решения. Которые настраиваются легко через удобный интерфейс, а не через устаревшую консоль.
А RB1100AHx2 где можно на тест взять в Москве, 100 мбит в каждую сторону было бы неплохо, но что-то сомнения берут что потянет.
В главный офис ставите сервер хотя бы на атоме. Туда закатываете Linux или FreeBSD, дальше ставите OpenVPN и настраиваете мост между tap и eth интерфейсом.
Все профит с возможностью масштабирования и довольно дешево. Чистый L2 гонять можно.
Если брать атомы то где то 400-500$ выйдет за точку.
Если еще на них и микротик установить, то вообще будет все замечательно. Есть материнки с питанием 12 вольт, собрать в корпус с пассивным охлаждением, проблемы только в ограниченном количестве сетевых интерфейсов.
Вот уж чего не надо так не надо. L2 на то и L2 что бы работать в пределах локальной сети, а не растаскивать по всей стране.
Зачем платить за бесплатный линукс на базе которого ваш глючиный микротик собирается?
Нахер это проприентарное уродство на ядре с возрастом говна динозавра и глючными дровами? Если уж брать атом, десятикрат проще линукс туда накатить.
Гы, полчаса вкладка висела, уже ответить успели :D
Edited by pppoetest
Если объединять надо по L3, а не по L2 - посмотрите в сторону D-Link DFL или Cisco ASA. Надёжные железные решения, и весьма недорогие.
Тут недавно как раз DFL критиковали, что после 150 мбит трафика они сдуваются.
А что мешает tun написать в конфиге? Надо L2 например для vlan-ов то tap
У производителя есть пункт "производительность VPN" для данного случая. DFL-1660 допустим реально "сдувается" после 350 Мбит IPSec.
Не silver bullet, угу, ребренд Clavister. Но на DFL-ях межофисную сеть когда-то строил, по опыту - заявленным параметрам более-менее соответствуют.
ASA вообще выглядит получше, но чуть дороже. У DFL кстати с ASAми нормальная интероперабельность - когда строил - вполне получалось подвязать IPSec'и с DFL-210 на ASA 5540.
У ASA нет понятия tun/tap - это L3-железки. Во всяком случае, были, последние firmware не смотрел. У DFL - то же самое.
Я про софтовое решение.
Все таки решил делать на микротиках. Но как у них дела обстоят со стабильностью? Не рвется ipsec при отсутствии данных?
От отсутвия данных спасают IPIP/GRE инкапсуляция + протокол динамический маршрутизации.
Есть альтернатива микротику - бесплатный линукс роутер с великолепной командной строкой vyatta: http://www.vyatta.org/
В центре одну/две - виртуальные машины по количеству провайдеров.
В филиалы Ubiquiti EdgeRouter на той же вьятте: http://www.ubnt.com/edgemax#EdgeMAXhardware
У меня в лабе виртуалка с 1 ядром и 1 Гб переваривает 250-300 мб/с IPSec aes128 + sha1 + pfs TCP трафика с окном 10 мб и 50-ю сессиями.
PS
Хваленая прогрессивная GUI микротика нервно курит по сравнению с "древней" командной строкой вьятты, или той же циски. Если знаешь их)
Edited by -Pave1-
Посмотрел эту ватту, интересная штука. Но с бесплатной лицензией самые вкусные штуки порезаны, а лицензия стоит 1к$ и причем я так понял каждый год
А где вы про 1$ нагуглили? Да и про каждый год с чего бы? Это грабеж тогда. Да и подписок они никаких не продают сейчас.
Сам, если честно - нигде не нашел инфы про цену. Они только предлагают связаться с их продавцом.
Но имхо multicast для региональных vpn сетей - крайне маловероятно понадобится. А если филиалов меньше 10 - то никаких проьлем нет построить сетку на обычных vti, без dmvpn. Последний реально востребован, когда филиалов совсем много, либо обязательно full-mesh нужен. Да и у микротика этой технологии нет в принципе.
А так как у вас вряди больше 10 офисов, 99% трафика вероятно бегает в центральный цод и мультикаста нет - то скорее всего бесплатной версии будет более чем достаточно.
Edited by -Pave1-
А еще проще нанять админа вменяемого сделает то же самое бесплатно.
Ну или оутсорс под чисто этот проект что еще дешевле.
Зачем вам ipsec если оборудование микротик? У него есть SSTP и L2TP с шифрованием, этого более чем достаточно, работает без всяких сертификатов и т.п. На практике вообще шифрование редко кто использует, т.к. никому в инете не нужны ваши данные. Обычно в ТЗ всегда указывают что требуется шифрование, однако потом по каналу гоняют обычный интернет в центр, или телефонию, которая опять же из центра идет в открытом виде на сервер провайдера, в итоге шифруют 99 процентов данных, которые вообще этого не требуют, что только загружает процессоры и повышает стоимость оборудование. После общения с вменяемыми заказчиками все переводится на схему без шифрования основного количества трафика, и только по нужным направлениям (например доступ к корпоративным базам данных и т.п.) идет отдельное шифрованное соединение.
