Добрый день!
Хотел подключить к ZOHO Netflow точку доступа Nanostation Loco M2, однако столкнулся с некоторыми трудностями. С CLI более или менее знаком по ZyXEL Keenetic, однако разобраться с локо м2 сходу не получилось. По словам "ubiquiti netflow" гугл выдал ссылку с таким описанием на вики:
To enable NetFlow exporting to a remote collector, use the following commands:
configure
set system flow-accounting interface <interface>
#Optional parameter if flows should be collected for egress traffic.
set system flow-accounting netflow enable-egress
set system flow-accounting netflow engine-id <0-255>
set system flow-accounting netflow server <ip of remote netflow collector> port 2055
set system flow-accounting netflow version <1|5|9>
commit
Зашел на локо м2 через Telnet (Putty), однако на команды Configure и Commit локо ругается, что нет такой команды.
Помогите настроить netflow! Микротик так быстро и легко подключил, а с убикити справится не смог...
P.S. В этом деле новичок.
И еще вопрос вдогонку, чтобы темы не плодить. 40MHz канал на Локо М2 используется только для связи с другими продуктами Ubiquiti? Подружить беспроводных клиентов с точкой в этом режиме не удалось (шифрование отключено, пробовались несколько ноутбуков, айфон, айпад, ведроид). На 20MHz все подключается и работает. Хочется использовать MIMO и 300mbit WiFi..
Добрый день!
configure
commit
C чего вы решили что у локо2 есть нетфлоу и зачем он там нужен?
Макбук без проблем подключатся к МТ\убнт с полосой в 40 мгц.
Хорошо, команды Configure и Commit она почему не воспринимает?
Я ничего не решал, подумал, что такая простая и естественная функция, как traffic flow, должна быть в продукции ubnt. В Микротиках они везде есть.
Какие настройки беспроводной сети использованы на точке доступа, к которой подключается макбук на 40мгц?
В инструкции сказано, что
Note: To connect standard Wi-Fi devices that use
the 2.4 GHz band, ensure that 20 MHz is selected.
- это можно понимать, что обычные дивайсы не будут работать с локо м2 на 40мгц??
команды commit в ЭирОС нет, и конфигурация осуществляется не так -- вы от другой прошивки инструкцию нашли, я не помню, что в ЭирОС была поддержка нетфлоу.
Команда на сохранение -- save
сохранять можно только в /etc/persistant/
Если нетфлоу необходим -- качайте SDK и собирайте свою прошивку.
Устройств типа ноутбуков\планшетов\телефонов которые умеют полосу 40 Мгц очень мало.
  • 4 years later...
Я прошу помощи у опытных. ситуация следующая. у меня дом большой. интернет идет через кинетик омни по вай фаю и лан - базовая станция. я  купил убикьюити локо м 2 в качестве мощного источника вай фая. подключил его про лан к кинетику. не получилось. не видят они друг друга и соответственно нет интернета у локо. кто поможет с настройками.
