rixo Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Есть линк на паре Sextant 5HnD 2км прямая видимость, примерно по середине стоит высоковольтная опора, метрах в 30 от линии линка. WLAN поднялся на 150Mbps по двум каналам номально на частоте 5320 Mhz frequency: 5320MHz wireless-protocol: nv2 tx-rate: 150.0Mbps rx-rate: 150.0Mbps signal-strength: -65dBm signal-strength-ch0: -65dBm tx-signal-strength: -65dBm tx-signal-strength-ch1: -65dBm noise-floor: -116dBm signal-to-noise: 51dB tx-ccq: 97% rx-ccq: 99% трафик качает проблем нет. Решили расширить канал путём установки параллельно второго линка на паре Sextant G-5HnD, на частоте 5805 (эфир чистый) frequency: 5805MHz wireless-protocol: nv2 tx-rate: 6.5Mbps rx-rate: 60.0Mbps ssid: Olgina-G1 bssid: D4:CA:6D:5B:36:CF radio-name: D4CA6D5B36CF signal-strength: -60dBm signal-strength-ch0: -64dBm signal-strength-ch1: -64dBm tx-signal-strength: -63dBm tx-signal-strength-ch0: -65dBm tx-signal-strength-ch1: -67dBm noise-floor: -113dBm signal-to-noise: 53dB tx-ccq: 4% rx-ccq: 34% скорость в TX 6.5 мег, в RX подымается до 60 (иногда 90-120 мег не надолго включает), настройки одинаковые разные только ssid и частота, думал косячная пара девайсов попалась, заменил на два других результат тот же, причём первый линк всегда стабильно соединяется и работает на 150Mbps. Второй не может нормально соединиться, пробовал лазить по частотам, не помогает. Линки висят на разных мачтах, с одной стороны на расстоянии 3 метра друг от друга, с другой стороны 1 метр(пробовали разносить на 5 метров не помогло). Есть какие мысли у кого, в чём могут быть грабли. Вставить ник Quote
tartila Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Есть линк на паре Sextant 5HnD 2км прямая видимость, примерно по середине стоит высоковольтная опора, метрах в 30 от линии линка. WLAN поднялся на 150Mbps по двум каналам номально на частоте 5320 Mhz frequency: 5320MHz wireless-protocol: nv2 tx-rate: 150.0Mbps rx-rate: 150.0Mbps signal-strength: -65dBm signal-strength-ch0: -65dBm tx-signal-strength: -65dBm tx-signal-strength-ch1: -65dBm noise-floor: -116dBm signal-to-noise: 51dB tx-ccq: 97% rx-ccq: 99% трафик качает проблем нет. Решили расширить канал путём установки параллельно второго линка на паре Sextant G-5HnD, на частоте 5805 (эфир чистый) frequency: 5805MHz wireless-protocol: nv2 tx-rate: 6.5Mbps rx-rate: 60.0Mbps ssid: Olgina-G1 bssid: D4:CA:6D:5B:36:CF radio-name: D4CA6D5B36CF signal-strength: -60dBm signal-strength-ch0: -64dBm signal-strength-ch1: -64dBm tx-signal-strength: -63dBm tx-signal-strength-ch0: -65dBm tx-signal-strength-ch1: -67dBm noise-floor: -113dBm signal-to-noise: 53dB tx-ccq: 4% rx-ccq: 34% скорость в TX 6.5 мег, в RX подымается до 60 (иногда 90-120 мег не надолго включает), настройки одинаковые разные только ssid и частота, думал косячная пара девайсов попалась, заменил на два других результат тот же, причём первый линк всегда стабильно соединяется и работает на 150Mbps. Второй не может нормально соединиться, пробовал лазить по частотам, не помогает. Линки висят на разных мачтах, с одной стороны на расстоянии 3 метра друг от друга, с другой стороны 1 метр(пробовали разносить на 5 метров не помогло). Есть какие мысли у кого, в чём могут быть грабли. А на той же 5320 пробовали завести вторую пару? Есть мысль, что ловите отраженку... Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Еще есть мысль что параметр Guard Interval не поставили в LONG на вкладке HT. И вообще если есть какие-то проблемы нужно сперва в режим А переключить и посмотреть как работает в нем, и если получаете скорости прокачки по 40мбит в каждую сторону по очереди, можно пытаться включать N и MIMO. Вставить ник Quote
jdemon Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 (edited) О интересная тема, буду такое же городить :) Просканируйте эфир спектроанализатором, как это эфир чистый? вайфаев может нету? могут быть помехи от других девайсов или от первого комплекта. У меня такая же трабла была с CCQ, сигналы ОК, а CCQ почти 0. Тоже долго выбирал частоту. Почти на всех частотах была такая ботва. Каждые 5 мгц перебирал и резко на определенной частоте у меня получилось 100% CCQ , причем ниже на 5-10 мгц CCQ почти 0 и выше на 5-10 мгц CCQ почти 0 . Линк уже несколько месяцев работает , всегда 100% ccq Edited June 14, 2013 by jdemon Вставить ник Quote
rixo Posted June 17, 2013 Author Posted June 17, 2013 Рабочий линк временно перевёл на 5805MHz. Второй(тестовый) включил на частоту первого 5320Mhz. Проблема не ушла. Всё также скорость в TX 6.5 мег, в RX подымается до 60. Спектроанализатора нет. (давно хотел купить, посоветуйте железку чтобы меряла до 7Ghz) Решил тестовый Линк перенести совсем в другое место, другое расстояние, другие условия. Посмотрю как оно будет, результат отпишу. з.ы. У меня есть несколько других линков на Sextant и SXT, проблем нет. Вот в этом месте где решили второй поставить параллельно, наступил на грабли, буду копать. Вставить ник Quote
Ferdin Posted June 17, 2013 Posted June 17, 2013 Брак, у меня такое было на SXT 5HnD пока не заменил на SXT Lite5. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 17, 2013 Posted June 17, 2013 Параметр Noise Floor Threshold покрутите на вкладке Advanced в сторону увеличения или уменьшения с той стороны, где плохо на прием. Вставить ник Quote
tartila Posted June 18, 2013 Posted June 18, 2013 Рабочий линк временно перевёл на 5805MHz. Второй(тестовый) включил на частоту первого 5320Mhz. Проблема не ушла. Всё также скорость в TX 6.5 мег, в RX подымается до 60. Спектроанализатора нет. (давно хотел купить, посоветуйте железку чтобы меряла до 7Ghz) Решил тестовый Линк перенести совсем в другое место, другое расстояние, другие условия. Посмотрю как оно будет, результат отпишу. з.ы. У меня есть несколько других линков на Sextant и SXT, проблем нет. Вот в этом месте где решили второй поставить параллельно, наступил на грабли, буду копать. Для спектр-анализатора вам денюжек много понадобиться и, скорее всего, как то разрулить вопрос c эмбарго, если зарубежный будете брать. :) Вставить ник Quote
Yaten Posted June 19, 2013 Posted June 19, 2013 думаю надо думать, что это брак железки и менять. В случае подтверждения - в гарантию. Были случаи, когда уровень -65-70, а качество <10% Замена все решила. Вставить ник Quote
rixo Posted June 26, 2013 Author Posted June 26, 2013 (edited) перенёс радиолинк в другое место, расстояние 450 метров, ситуация всё таже, перебор частот не дает эфекта. band: 5ghz-n frequency: 5825MHz wireless-protocol: nv2 tx-rate: 54.0Mbps rx-rate: 270.0Mbps ssid: Test-G1 signal-strength: -47dBm signal-strength-ch0: -56dBm signal-strength-ch1: -47dBm tx-signal-strength: -45dBm tx-signal-strength-ch0: -55dBm tx-signal-strength-ch1: -45dBm noise-floor: -119dBm signal-to-noise: 72dB tx-ccq: 40% rx-ccq: 99% authenticated-clients: 1 current-distance: 1 wds-link: yes bridge: no routeros-version: 5.24 разобрал sextant вынул из них 711G-5HnD, поставил 911G-5HnD, таже фигня. Выходит что косяк в антенне ??? заказал отдельно 2 антенны с dual-поляризацией, как придут попробую. Тёмные электронные силы однако :) вот что интересного нашёл, по умолчанию стоят настройки: ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 при этом имею tx-rate: 54.0Mbps rx-rate: 270.0Mbps tx-ccq: 40% rx-ccq: 99% ставлю на AP ht-txchains=1 ht-rxchains=0 на CPE ht-txchains=0 ht-rxchains=1 получаю: tx-rate: 135.0Mbps rx-rate: 135.0Mbps tx-ccq: 99% rx-ccq: 99% Edited June 26, 2013 by rixo Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 26, 2013 Posted June 26, 2013 Я всегда говорил берите антенны Jirous 24-29 EX-MIMO даже для связи на 450 метров. Вставить ник Quote
SSD Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Я всегда говорил берите антенны Jirous 24-29 EX-MIMO даже для связи на 450 метров. И много таких лохов оказалось? Вставить ник Quote
dsk Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 rixo> Вы, надеюсь, тестили скорость bandwidthtest-ом друг на друга, или просто вкорячили второй линк и запустили какую-то балансировку? Вставить ник Quote
