Вот столкнулся с проблемой, новый дом, слаботочный стояк не преспособлен под большое кол-во кабеля, забит телефонкой и антенами, трубок изначально мало было.
Дом поидее "вкусный", кооперативный, в подьезде 30кв.
Походу придеться строить свой стояк.
Если у кого есть опыт подобных работ, посоветуйте как лучше делать.
Что ставить, короба или трубу, 2 трубы, коробки какие и тд.
Какие проблемы могут возникнуть и прочее.
Можно тут, а лучше в аську 8044793 стучите в офф.
Обещаю о результатах доложить %)
Трубы. 32 или 25,
сверлишь дырки в перекрытиях, В пол трубу вставляешь, сверху свободное место~ 10 см. Кусками железной ленты на дюбеля и в стенку. Советую вверху труб сбоку дырку делать - можно стяжками провода скреплять, что бы не болтались.
Проблем никаких в целом ;) стальная протяжка-трос и вперед ;)
Хотя перекрытия сверлить - нужен бур.
Короба не стоит, ибо вандалам они более симпатичны.
Хочется сделать красиво, хочется сверху не свободное место оставлять, а ставить коробочки, из них выводы до стояка (куда от квартир сходятся короба) по коробу под потолком пустить витуху.
Тут один человек советуют вообще железные трубы, как защиту от вандалов, мне кажеться избытычным.
Трубы думал 32 использовать 2 штуки чтобы емкости хватило, на последних этажах одну оставить.
Какие траблы при сверлении перекрытий могут возникнуть?
На 32 это еще бур, или уже коронки?
Я так понимаю будет проблема что когда сверлить пол, то с нижнего потолка при выходе бура будет кусок отваливаться приличный, как этого избежать?
DiBrain,
делаешь буром три отверстия звездочкой края отверстий практичеки соприкасаются друг с другом. потом выдивашь середину чем нибудь типа керна и кувалды. Тогда кусок получается намного меньше чем если сразу будешь сверлить дырень нуного плана. Сам не делал но видел лично как подобное проделывали монтажники с КТВ. Возможно конечно что нуна определенная сноровка но у них получалось достаточно прилично...
До 40 включительно - буры. Таки дуры машины типа отбойников и бур.
Но арматуру они ой не любят.
2 трубы тебе нн надо. в 32 входит 12 проводов при вертикальной прокладке 100%. Может и 15 влезет. Как вариант на 2 первых - 40, на остальных - 32.
