garald50 Posted June 13, 2013 Posted June 13, 2013 (edited) Сгорели блоки питания у одномодовых медиаконверторов. Есть возможность взять на замену два из этих: D-Link DMC-1910RD-Link DMC-1910T Одинаковые или разные модели нужно ставить на концы линии? В описании на сайте Dlink конверторов написано Медиаконвертеры DMC-1910R и DMC-1910T устанавливаются на разных концах линии связи. Медиаконвертер DMC-1910R использует длину волны 1550 нм для приема данных и 1310 нм - для передачи. А DMC-1910T использует длину волны 1310 нм для приема данных и 1550 нм - для передачи. Edited June 13, 2013 by garald50 Вставить ник Quote
biox Posted June 13, 2013 Posted June 13, 2013 (edited) Разные Edited June 13, 2013 by biox Вставить ник Quote
garald50 Posted June 13, 2013 Author Posted June 13, 2013 И еще хочу проконсультироваться. На концах линии стоят управляемые коммутаторы с SFP D-Link DGS-1210-52D-Link DGS-1500-28 Я так понял, что можно вообще обойтись без медиаконверторов, а подсоединять одномодовые волокна с SC-разъемом к коммутаторам через SFP-модули. Вопрос - любые Simplex SFP-модули с SC-разъемом подойдут? Вот такие подойдут? D-Link DEM-330RD-Link DEM-330T Вставить ник Quote
zstas Posted June 13, 2013 Posted June 13, 2013 Смотря на какое расстояние\бюджет. Если на 10км, то подойдут. Вставить ник Quote
garald50 Posted June 13, 2013 Author Posted June 13, 2013 (edited) Расстояние меньше 1 км. У модулей DEM-330R(T) LC-разъем? Нужно будет заменить патч-корд SC-SC на SC-LC? Есть патч-корды LC-SC Duplex. Сгодятся? Подключать к модулям только одно волокно из двух? Edited June 13, 2013 by garald50 Вставить ник Quote
zstas Posted June 13, 2013 Posted June 13, 2013 Разъем LC. Раздербаньте дуплексный патчкорд на два симплексных. Модули WDM, поэтому им нужно только 1 волокно. Вставить ник Quote
garald50 Posted June 13, 2013 Author Posted June 13, 2013 Раздербаньте дуплексный патчкорд на два симплексных. Вот такой патч корд Patch cord ВО, LC-SC, Duplex, MM 50 / 125 5м сгодится в качестве одномодового симплексного SC-LC, если его раздербанить? Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted June 13, 2013 Posted June 13, 2013 Раздербаньте дуплексный патчкорд на два симплексных. Вот такой патч корд Patch cord ВО, LC-SC, Duplex, MM 50 / 125 5м сгодится в качестве одномодового симплексного SC-LC, если его раздербанить? Это MM а надо SM. Вставить ник Quote
garald50 Posted June 20, 2013 Author Posted June 20, 2013 (edited) Раздербаньте дуплексный патчкорд на два симплексных. А можно будет раздербанить дуплексный патчкорд со стороны LC-разъема? LC-разъем (дуплекс) похож на монолитный. Edited June 20, 2013 by garald50 Вставить ник Quote
garald50 Posted June 24, 2013 Author Posted June 24, 2013 (edited) На линии установлена пара устройств DLink DMC-515SC. Можно ли их заменить на DMC-1910T и DMC-1910R? Смущает то, что в описании на DMC-515SC сказано: Устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 оптическим портом с разъемом SC А к устройствам подключено по два оптических патч-корда SC Edited June 24, 2013 by garald50 Вставить ник Quote
mohax_kh_ua Posted June 24, 2013 Posted June 24, 2013 Заменить можно, используя лишь одно волокно. Единственная разница в скорости: DMC-515SC (100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX), а DMC-1910T и DMC-1910R (1000BASE-T по витой паре на 1000BASE-LX), убедитесь что порты коммутатора гигабитные! Вставить ник Quote
garald50 Posted June 24, 2013 Author Posted June 24, 2013 А почему же в описании про 515sc сказано 1 разъем sc, а по факту их два? Вставить ник Quote
mohax_kh_ua Posted June 24, 2013 Posted June 24, 2013 Возможно ошибка в описании, реально там 2 разъема. Просто придется угадать с волокном, и усе!! Вставить ник Quote
garald50 Posted June 24, 2013 Author Posted June 24, 2013 На 515sc один sc-разъем подписан Tx (передача), второй - Rx (прием). Сейчас оба разъема используются. А в чем соль? На этом конвенторе разве нельзя использовать одно волокно: с одной стороны Rx, с другой Tx? Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted June 24, 2013 Posted June 24, 2013 На 515sc один sc-разъем подписан Tx (передача), второй - Rx (прием). Сейчас оба разъема используются. А в чем соль? На этом конвенторе разве нельзя использовать одно волокно: с одной стороны Rx, с другой Tx? Нет. Только по двум жилам. Вставить ник Quote
Andrei Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Подскажите по конвертору http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/05574.SNR-CVT-1000SFP-V2 По описанию " Медиаконвертер для преобразования 10/100/1000Base-T в 1000Base-FX с SFP-портом. " Скорость работы медной части зависит от того, какой модуль sfp поставили в конвертор? Т.е. если sfp стоит на 100М, то и медь поднимается на 100М, а если sfp 1Г, то и медь работает на скорости 1Г? Или нет такой связи? Например, если временно (пока нет гиговых медных или оптических портов на свиче) поставить в него sfp на 1Г, медь поднимется на 100М? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 garald50 - признавайтесь, вы тролль? Вставить ник Quote
idv Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Т.е. если sfp стоит на 100М, то и медь поднимается на 100М, а если sfp 1Г, то и медь работает на скорости 1Г? Или нет такой связи? Например, если временно (пока нет гиговых медных или оптических портов на свиче) поставить в него sfp на 1Г, медь поднимется на 100М? SFP на сотку в него не встанет (ну или без гарантий). Скорость на меди не связана со скоростью на оптике, по ТТХ он и десятку на меди умеет Вставить ник Quote
Andrei Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 по ТТХ он и десятку на меди умеет Вот сомнения по поводу ТТХ и взяли - это ж всего лишь медиаконвертор, не сильно интеллектуальное устройство, наверняка без достаточно емких буферов и т.п., чтобы "согласовать" скорость работы интерфейсов между оптическим гигом и 10 или 100 по меди. Вставить ник Quote
Makc22 Posted August 20, 2013 Posted August 20, 2013 работает парочку, со стороны меди 100, со стороны оптики 1000 Вставить ник Quote
Аndrey Posted August 20, 2013 Posted August 20, 2013 Подскажите по конвертору http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/05574.SNR-CVT-1000SFP-V2 По описанию " Медиаконвертер для преобразования 10/100/1000Base-T в 1000Base-FX с SFP-портом. " Скорость работы медной части зависит от того, какой модуль sfp поставили в конвертор? Т.е. если sfp стоит на 100М, то и медь поднимается на 100М, а если sfp 1Г, то и медь работает на скорости 1Г? Или нет такой связи? Например, если временно (пока нет гиговых медных или оптических портов на свиче) поставить в него sfp на 1Г, медь поднимется на 100М? SFP порт в них только гигабитный, а по меди могут работать как 10/100/1000BASE-T, в НАГе кстати сейчас акция идет, можно по хорошей цене взять: http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/12056.SNR-CVT-1000SFP-V24 Вставить ник Quote
