Хочу обьединить два радио моста. Провайдер дает статику.
Гигабитный линк провайдера идет в гигабитный свичик и потом на два Ptp моста на бриджах М5. С другой стороны стоит микротик с двумя линками от точек.
Схема подключения практически как на картинке, кроме того что на стороне провайдера вместо микротика стоит тупица.
Вопрос в том как правильно обьединить эти два линка. Пробывал через Bonding по инструкции http://wiki.ubnt.com/Mikrotik_bonding в режиме Balance rr , скорость приема выросла до 80-90Мбит, (учитывая что сетевая карта там пока еще 100 Мбитка это нормально), но при этом скорость отдачи упала до 15Мбит. Каждый линк отдельно дает около 60Мбит/60Мбит.
Вопрос в чем, если я поставлю микротик на стороне провайдера, то со скоростью отдачи все станет нормально или bonding работает в полудуплексном режиме и исходящая скорость должна падать?
Спасибо за ответы.
Edited by soundfan
Вам надо на каждый канал сделать свою подсеть. На 1 например 172.16.0.1/24 а на 2 172.16.2.1/24 на первом роутере. Адреса антенн будут 2 и 3, а 4 адреса второго роутера. Для работы своей сети например используете подсеть 10.0.0.0/8. На первом микротике указываете 2 маршрута, с сетью 10.0.0.0/8 на адрес 172.16.0.4 и 172.16.1.4. На втором маршрутизаторе наоборот, маршрут на весь инет 0.0.0.0/0 на адреса 172.16.0.1 и 172.16.1.1. Теперь трафик будет бегать пополам через канал. Так же можете включить упаковку пакетов на микротиках, что бы увеличить реальную пропускную способность. Более подробно можете почитать тут - http://www.lanmart.ru/blogs/test-ubiquiti-nanostation-m6/ - а так же тут - http://www.lanmart.ru/blogs/review-ubiquiti-powerbridge-m10/
А если всетаки с bonding? Может ктото разьяснить? Особенно интересует нужно ли обязательно ставить микротик на стороне провайдера и в что происходит с исходящим траффиком что падает так скорость.
Думаю что да. На одном мосте 5210 Мгц, на другом 5340 Мгц. Ширина канала в 40 Мгц, так что получается 90 Мгц разнос. Уровни сигналов -65 Дбм на обеих точках.
Кстати еще хочу сказать что микротик показывает что есть ошибки в поле RX errors ( около 700 на интерфейсе Bonding) и есть несколько RX drops (100 штук).
  • 9 months later...
сделал бондинг, но перестал работать ip-packing, ставил и на интерфейсы и на сам бондинг и одновременно интерфейсы и бондинг. радио убнт, роутеры микротик с двух сторон. если без бондинга, то на интерфейсах пакинг работает.
Боюсь, что в бондинге действительно не будет работать packing. Однако, можно попробовать обмануть - сделайте пакинг на реальных интерфейсах, протяните через них eoip и уже потом bonding самих eoip. Либо отдельная железка на bonding или kvm.
  • 3 weeks later...
Гении, подскажите как настроить бондинг так, чтобы через один канал шел только входящий трафик а через другой только исходящий?
Balance rr тупо делит любой трафик поровну.
Эта задача легко решается на L3.
На L2 можно попробовать реализовать без бондинга с помощью фильтров на бридже.
хитрый роутинг L3 + поверх eoip.
