Нужно сделать небольшую "распределенную" сетку
В Адм. зданиии стоит серверная и на територии стоят две бытовки
каждая бытовка находится на расстоянии примерно 400-500 метров
Сам с оптикой дела не имел
Кабель пойдет по воздуху - максимальное растояние от опоры до опоры -
примерно 100 метров
Скорость не важна - в бытовке будут стоять тонкие клиенты - поэтому
даже 1 Мбит будет достаточно
Посоветуйте
какой комплект оборудования необходим.
1000 м кабеля
20 комплектов крепежа для кабеля чтобы его подвесить на кирпичную стену
свитч
маршрутизатор
Главное - варить сам не буду поэтому - нужно ли
скажем купить 4-х жильный кабель и 2 жилы заварить чтобы вторая жила была в резерве?
Или это нафиг не надо?
Что лучше купить свитч с 2-мя SFT портами или не заморачиваться
и купить 2 комплекта трансиверов на витую пару.
Что предпочтительнее по цене-надежности?
Вообще такое возможно - на одном конце SFT на другом трансивер
извините за вопросы чайника
Что еще надо?
сплайс кассеты... Оптическая патч панель? еще что?
чьи SFT брать - того же производителя ичто и свитч или пофиг?
какого производителя брать конвертеры
Вот...
Edited by olegyam
Как-то про это не думал.
Там круглосуточное производство, а отношение к вай-фаю не серьезное.
С какой суммы начинается комплект за один мост, который будет работать стабильно годами.
посоветуйте комплект если не сложно
ставить внешние антенны и спускаться кабелем вниз в помещение или лучше outdoor точки с пое?
есть два варианта- вайфай. или оптика, оптика- обратитесь к ближайшему провайдеру/конторе... пускай приедут посмотрят и выставят ком предложения...
Вайфай конкретно Mikrotik SXT Lite5, стоит 2000р. за штуку, в итоге за 4000р. без проблем получите стабильный мост со скоростью 100мбит. Работать будет годами без проблем, при этом когда возникнет желание перенести вагончик вместе с ним перенесете и антенну. Если нужно подключить 2 объекта ставите 2 комплекта мостов.
С оптикой тоже все просто - покупаете кабель, и сами вешаете на него разъемы - быстрые коннекторы, ценой 150р. штука, скалыватель и сварочник не нужен, сплайскассеты тоже - смотаете изолентой и всего делов. Есть медиаконвертеры, а есть Mikrotik RB260GS - это гигабитный 5-ти портовый управляемый коммутатор с SFP портом, ценой 1500р. Медиаконвертер обойдется почти столько же, но у него только 1 разъем. С другой стороны аналогично либо 2 таких, либо что-то из серии D-Link DES-3200-10 - у него 2 SPF порта, туда и подключите оптику, а из медный возьмете на оборудование в серверной. Сами SFP модули нужно брать одноволоконные на 20км - будет запас на затухания и косяки с оптикой.
Оптику с 4 жильную на проволоке: http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/02701.Podvesnoj-odnomodulnyj/08643.SNR-FOCA-UT1-02
Пару медиаконвертеров (planet, dlink, snr) соточные, либо медиаконвертеры с СФП, например: http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/05574.SNR-CVT-1000SFP-V2, либо поставить тупой свитч с сфп или умник малопортовый типа DES-3200-10, DES-3010G)
Гиговые SFP можно от SNR взять, разварить либо в кроссе, либо в сплайскассете)
Если использовать БУ оборудование, то можно нормально съэкономить
DES-1106/ME, или TL-SL2210WEB с головой. Хотя проще медиаконверторы или DIR-100/F
Пару медиаконвертеров (planet, dlink, snr) соточные, либо медиаконвертеры с СФП, например: http://shop.nag.ru/c...-CVT-1000SFP-V2, либо поставить тупой свитч с сфп или умник малопортовый типа DES-3200-10, DES-3010G)
Смотрите на мир шире, как я и говорил есть микротик с SFP портом и 5-портовым гигабитным коммутатором - http://shop.nag.ru/catalog/00002.Marshrutizatory/08454.MikroTik/10548.RB260GS - стоит на 200р. дороже. По качеству лучше медика, т.к. позволяет заводится на разных скоростях, а не только с одинаковой на двух сторонах.
Не слушай беспроводников, тяни оптику. WiFi - максимум для холодного резерва.
Оптика - одномодовая, однозначно. Кто будет тянуть - они же все знают про крепление и материалы.
Бери оптику 8 жил минимум. Стоит на 3 копейки дороже 4-ки, и наступит день, когда понадобиться.
В зависимости от задач сетевых и бюджета, а так же традиций компании, выбрать коммутатор, выбор очень широкий.
Маршрутизатор тут уже совсем сбоку, к задаче прямого отношения не имеет. Если бы имел, тут бы вопросы не задавались бы :).
если пролеты по 100 метров то либо на тросу либо диэллектрик adss но в любом случае многомодульный что-бы волокна потом не гуляли в кабеле не менее 8 кн
Edited by Vasmer
Saab95, с микротиками не работал еще, к сожалению) возьму на заметку, спасибо
Не берите, по части софта как коммутатор - гумно редкостное. Даже у Длинка за 1000р функционал богаче.
Длинк за 1000р. гиг не поддерживает.
Нафик нужен гиг, если он полоумный неуправляемый.
Там коммутатор и можно с любой стороны иметь разные скорости порта, а обычные медики требуют одинаковой скорости порта с двух сторон.
Спасибо всем огромное
Взял одномодовую оптику
и на концах D-Link DGS-1210 с 4 SFP в центр
и SNR-S1907-1S в бытовках.
Кстати интересно на сайте DLink.ru
WebSmart коммутатор с 12 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP и функцией энергосбережения
а на dlink.com
4 combo 10/100/1000BASE-T/SFP
все таки заведется он на 100 по оптике?
