Канал проходит через 300 метров леса. Оборудование микротик 911-5HPnd с панельными антеннами 22 дб. В сухую погоду все отлично, скорость около 30 мегабит по тесту, но во время дождя канал периодически обрывается. На этой же трассе стоят nanostation m2, канал между ними в дождь 3-5 мегабит и не рвется, а в сухую погоду ненамного лучше. Как сделать так, чтобы при ухудшении качества основного канала, происходило переключение на резервный примерно на час, а потом возвращался бы основной канал и если его качество не улучшилось, опять на час возврат на резерв? Предполагаю, что нужно писать скрипты на сервере, которые будут управлять устройствами. Может у кого есть идеи на этот счет получше?
триста метров по елкам? продать микротик и убнт и зафигачить на деревья оптику!
300 по елкам и еще 1200 через коттеджи, так что оптика не вариант
Сделайте по каналам разные подсети, на ту, на которой микротик пропишите 10-15 маршрутов с проверкой шлюза пингом, на ту где наносы всего один маршрут без проверки. Тогда в случае падения основного все будет переключаться автоматически. Другой вариант через netwatch со скриптом - если скорость на порту менее указанной, то выполнять скрипт.
не ну если западло согласовать один раз нормально оптику со всеми коттеджами и жить счастливо то можно поставиить два рокета с дишами двухфутовыми на двойку и вывернуть мощность на всю, при идеальной юстировке оно будет как следует работать даже в пипец какую плохую погоду, закрепить только с обоих сторон повыше на столбы. делали такой изврат для мониторинга электробудки на похожем расстоянии в елках, там правда еще лэп была на трассе с просекой, но это мелочи. узконаправленные антенны тут всю малину и сделали:-)
  • 1 month later...
На микротиках поднять VLAN c обоих сторон , настроить на нем ospf c обоих сторон, с задержкой активации маршрутов через area радиоинтерфейсов микротиков скажем в 1.5-2 минуты ( или насколько оно там часто отваливается когда начинается дождик )
M2 настроить в режиме бриджа , прописав vlan , подключить в локалку.
( тут подразумевается что у вас имеется с обоих сторон коммутатор после радиомоста )
