bezhetsk Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Настраивал на столе RB911G-5HPnD, не поднялся гигабит на эзернете, только 100 мегабит, такая ерунда на 4 устройствах. думаю что проблема в PoE, но оно гигабитное, может просто надпись? Покупал в вайфаймаге, протестировал 4 пое, результат одинаковый. Даже не знаю что и делать. тест канала 180-190 мегабит и все рубится на порту, обидно. Блоки питания ставил разные. Что подскажете? Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 У него же есть питание через джек, попробуйте подключиться патчкордом поднимается гиг? Вставить ник Quote
vnkorol Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Нормально работает такой инжектор. Проверено. Вставить ник Quote
bezhetsk Posted June 12, 2013 Author Posted June 12, 2013 У него же есть питание через джек, попробуйте подключиться патчкордом поднимается гиг? Девайс уже в работе, хорошая идея, но даже если будет гиг при таком подключении, то это не совсем решение проблемы. Вставить ник Quote
vnkorol Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Проблема либо в кабеле либо в коннекторах. Вставить ник Quote
bezhetsk Posted June 12, 2013 Author Posted June 12, 2013 Нормально работает такой инжектор. Проверено. По внешнему виду точно такой работает нормально, но там где 2 Секстанта и пое входило в комплект, а это покупал отдельно. Поэтому и задаю вопрос, может у кого была такая же проблема? Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Нормально работает такой инжектор. Проверено. По внешнему виду точно такой работает нормально, но там где 2 Секстанта и пое входило в комплект, а это покупал отдельно. Поэтому и задаю вопрос, может у кого была такая же проблема? Была, при не брежном обращении с этим проводком может нарушаться контакт где-то внутри. Так же бывает брак, который не редко распродается не добросовестными поставщиками. По такой мелочи редко делают возвраты. Вставить ник Quote
NewUse Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Так поменяйте ПОЕ местами, а лучше уточните про кабель. Вставить ник Quote
bezhetsk Posted June 23, 2013 Author Posted June 23, 2013 (edited) Проблема в блоке питания. Я использовал блок питания с надписью Mikrotik 24 вольта 2 ампера, купленный в вайфаймаге, внешне он похож на блок питания от ноутбука. После замены на блок из нового комплекта Sextant G, гигабит поднялся без проблем. Edited June 23, 2013 by bezhetsk Вставить ник Quote
rixo Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 Купил отдельно 20 штук PoE для гигабита, 4 оказались бракованными, 100MB подымают, а 1Гиг нет, тупо выбросил их, но обидно да :) Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 26, 2013 Posted June 26, 2013 Купил отдельно 20 штук PoE для гигабита, 4 оказались бракованными, 100MB подымают, а 1Гиг нет, тупо выбросил их, но обидно да :) Где купили то? Вставить ник Quote
