Добрый вечер.
Подскажите щтатный адаптер пое подводит только питание к Омнитик? Прозвонил кабель-естором пое переходник который шел в комплекте и получил что нет связи с 4,5 и 7,8. Так и должно быть? Получается первый порт нужет только для питания? Я хотел подать питание и инфу на первый порт.
  • 1 month later...
Доброго дня всем!
Вопрос по Omnitik: На вкладке System-Routerboard-PoE Setting - присутствует возможности включения функции - Ether1 PoE In Long Cale.
Переводчик подсказал как использования длинного кабеля, пробовал с галкой и без, при питании Omnitika штатным БП на 2.5А 24Вольта по витой паре длиной 45 метров вроде как без изменений, от Omnitika запитаны 751 и sxt, ток потребления не изменяется и вольтаж на Omnitik, вкладка System-Health 22.1 вольт без изменений.
Как вообще функция Ether1 PoE In Long Cale работать должна и работает ли вообще?
Она на напряжение никак не влияет, просто отключает некоторые механизмы контроля.
Можно просто не отмечать тогда и все?
По умолчанию галочка не стоит. Ее следует включать при работе на длинных кабелях, метров под 100. По факту одна из самых бесполезных галочек микротика.
Уважаемый Saab95 еще такой вопрос:
У меня запитан Mikrotik RB750UP штатным БП на 2.5А 24Вольта по витой паре длиной 45 метров через комплектный PoE Инжектор от SXT-ки, от RB750UP запитано: RB751 (ток потребления 108-120mA) ,SXT-5 (ток потребления 96-100mA), при этом на RB750UP Health показывает 22.1 - 22.2 вольта + планируется запитать: SXT-2 (или SXT-5)(длина витой 6-7 метров будет) и Ubiquiti NanoBridge M5 (длина витой 30 метров будет), хватит ли питания для всех устройств?
Рассматриваю варианты:
1. Запитать на чердаке (дом 5 этажка)все от 220 нет возможности в виду отсутствия на чердаке такового , вариант только тянуть 220 от абонента (пока от него же по витой идет питание), но не хочется тянуть в чердак 220в, мало ли какой ...ак захочет меди и ... , хотя на 2 чердачных входа я лично повесил навесы и закрыл на замки, 1 к-т отдал старшему дома, 2 к-т отдал доверенному челу и 3 к-т у меня.
2. Вместо связки БП+PoE Инжектор поставить http://www.lanmart.ru/besprovodnye-seti/blok-pitaniya-poe/ubiquiti-poe-24.html, как такой БП с Микротиками работать будет, питание пойдет напрямую в витую без навесного PoE Инжектора, кстати в описании нет ничего про мощность БП, какой максимальный ток у него?
3. Не страдать ерундой и так все будет работать.
4. Не страдать дважды ерундой и все таки тянуть 220 вольт на чердак.
Запитывайте от RB750UP, обновив прошивку контроллера питания (если он показывает ток, то она уже обновлена), не ставьте на нанобридже мощность на всю, и на других устройствах тоже, при необходимости можете частоту процессора понизить на устройствах. Один RB750UP при кабеле длиной 30 метров нормально запитывает 4 микротика типа SXT или RB433 с одной радиокартой.
