Хотим приобрести два 10Gbe коммутатора для последующего объединения их в стэк. В принципе, необходимо чтобы в стеке было минимум четыре 10GBase-T порта (именно 10Гб на медь RJ45) для подключения уже имеющихся роутеров и не помешало бы наличие нескольких разъемов для SFP модулей для подключения апплинков. Остальные порты гигабитные RJ45 более 20шт.
Хотели бы узнать кто чем пользуется и кто что может посоветовать в данном случае.
Нету особо, но если уж пошла такая пьянка, есть x650 полностью медный. По-моему, 10г по витухе - изврат...
Плохо сформулировал, нечетко. Стек какой пропускной способности? 20 портов на стек или коммутатор?
Прошу прощения за недочеты.
В принципе, стек нужен для "High Availability", так как на нем будет использоваться агрегация портов. Расчитываем на пропускную способность минимум в 10Гбит.
Имел в виду минимум 20 портов на каждом коммутаторе.
Присмотрели Juniper EX3300, но не хочется использовать медиа конвертер для переброса сигнала с оптики на медь.
К примеру, есть свичи с 100Мбитными портами и 4 * 1Гбитными апплинк портами двойного назначения (то есть возможность использовать либо медь RJ45, либо SFP модули). Вот нужно что то подобное, но только с 1Gbe портами и 4 * 10Gbe портами двойного назначения, если конечно такой существует в природе.
А так же интерсно кто какие 10Гбитные свичи использует.
на самом деле стоит рассмотреть более реалистичный вариант не искать комбопорты а использовать медные 10G модули, например у cisco есть x2-10G-T, но тут проблема в другом, свичи где есть разъемы под x2 не стекируются (например серия 4900), а стек есть у 3750-Х, но там 10G порты под sfp+ (а под sfp+ я не вижу медных модулей). может я чего не вижу может у juniper есть аналогичные железки с поддержкой стека, но вот вот есть мнение
Такие железки редкость - к примеру у juniper есть Juniper EX4550 точнее его вариация 48 wire-speed 100M/ 1GBASE-T/ 10GBASE-T ports. Но я, как уже писалось не советовал бы вкладывать деньги в эту технологию. Учитывайте вот это - The reason nobody makes a 10GBASE-T SFP+ module is that the SFP standard doesn't supply enough power.
Медный 10G... если это не cx4, то очень стремно само по себе. Вам нужен гемор с переобжатием/зачисткой контактов при появлении первых crc error? оптика наше все.
экстримы 480/650, а сетевую карту в роутере заменить на sfp+.
в принципе все это вам уже советовали :)
Ну как бы есть еще вариант с твинаксиальными direct attach SFP+ кабелями (DAC) - по сути тоже, что и умерший cx4. И оч сильно дешевле оптики.
А 10Г по витой паре - действительно изврат.
Если бы этот стандарт действительно нормально работал - то уже повсеместно использовался. А под него сейчас оборудование днем с огнем не найдешь...
Edited by -Pave1-
http://www.alliedtelesis.com/switches/sbx908
AT-XEM-2XS
2 x 10Gbps SFP+ uplink module
AT-XEM-2XT
2 x 10Gbps (RJ-45) ports uplink module
ATрешение иди-12S
12 x 1000X SFP ports
AT-XEM-12T
12 x 10/100/1000T (RJ-45) ports
это решение или реклама? В задачке стек, тут его не видно....
AT-XEM-2XS
AT-XEM-2XT
ATрешение иди-12S
AT-XEM-12T
полуреклама :). он стекируется
-Pave1-
Причем тут изврат - просто стандарт молодой оборудования мало, цена высокая и для его работы нужна СКС категории 6А.
Вспомните сколько стоили первые коммутаторы 1000Base-T и сколько стоили сетевухи... все то же самое сейчас наблюдается и для 10G.
Во времена 100MB, все кричали, что для 1G будет нужна оптика, что СКС надо делать оптику для рабочих мест... И где эта оптика? Все прекрасно работает на меди... Свитчи и сетевухи стоят копейки..
IMHO 10G-BaseT сейчас для датацентров в самый раз:
расстояния небольшие, клиентов можно подключать как 10G так на 1G, патчкорды все же более гибкие и ассортимент длин больше, чем у DA кабелей..
В смысле не найдешь?
Extreme Summit x670V-48t - 44 port 10GASE-T RJ-45 (100M/1G/10G tri speed) plus additional 4 combo ports of 10GBASE-T RJ-45 (1G/10G dual speed) shared with 10GBASE-X SFP+ (1G/10G dual speed)
Скоро и другие производители подтянутся...
А я бы сделал скс сделал оптикой, поставил бы розетки на рабочих местах. В серверной здоровый крос. Оптика сейчас стоит копейки. Плюс я думаю, что 10г по меди не переживет по пути кроссировок, а оптике в пределах здания будет абсолютно пофигу.
-Pave1-
Общемировая тенденция - отказ от меди в пользу оптики. Может, конечно, станет распространенным, но не верю, честно. Тем более что оптика 10g на 300M стоит копейки, а если взять twinax, то вообще задаром.
Ох какая вкусная тема!
Уважаемые, а вообще какие 10Ge коммутаторы впереди планеты всей? Вижу все очень позитивно рекомендуют продукты Extreme Network, они реально настолько хороши в деле?
Об этой тенденции уже лет 10 говорят, но что то не видно ее в деле.
на 300м и 1G работает только по оптике.
ИМХО 10G-BaseT и рассчитывался на короткие расстояния по кабелю Cat6A - 100m, Cat6 - 55m.
что как раз и достаточно, для большинства применений. + СКС строятся вместе с ремонтом здания и рассчитаны на срок эксплуатации в 10 - 15 лет. + совместимость с предыдущим стандартом 1G.
Крайнюя СКС, что мы монтировали на одном из телеканалов, как раз во время кап. ремонта офиса - так она как раз Cat6A под 10G.
На вопрос, а почему не оптика? - простой ответ - нет экономического смысла сейчас переводить все компы на с 1G на 10G, а на будущее будет такая возможность...
Как вариант, можно рассмотреть модель ISCOM2924GF-4C
Моя ссылка
Конечно медных 10GE портов нет, но можно установить 10GE SFP+ 3км одномод или 10GE многомод недорогие для стекирования + медные SFP для подключения клиентов, где необходимо.
Edited by FLASHSPB
