Mikrotik RouterBOARD 711UA-2HnD и обычная антенна
Mikrotik RouterBOARD 711UA-2HnD - имеет Wifi модуль с поддержкой MIMO. Если использовать антеннабокс например RF Elements StationBox 2,4GHz 14dBi antenna с одной антенной - то какой из двух разъемов радиомодуля Wifi использовать и какие снимать галочки в настройках WIFI для антены чтобы оборудование не сгорело и правильно работало?
По поводу антеннобоксов - RF Elements StationBox Mikro 2,4GHz 9dBi Mimo antena - корпус сделан достаточно качественно, а RF Elements StationBox 2,4GHz 14dBi antenna - ужасно, в руках держать неприятно, хочется выбросить) почему такая разница в качестве корпусов?
Вы ещё не видели, что у этих монстриков под текстолитом с патчами.
Даю подсказку - померий сопротивление между массой mmcx и кончиком экрана (отражателя).
Снимай галки chain0 или chain1 в зависимости от используемого порта.
Для справки: на время процедуры отключения чейнов - надо подключить по антенне в каждый, либо mimo 2x2
Есть такая штука как Mikrotik SXT G-2HnD и Lite2, с ними эти боксы потеряли актуальность, хоть антенна и 10дб, но по сравнению работает намного лучше 14дб антеннабокса=)
форум читал, в курсе, про SXT. Просто купил на тест несколько плат, надо их пристроить. Взял 711 серию, т к за таже деньги что 411 без wifi 711 с wifi модулем встроенным.
У SXT как с качеством корпусов?
Все нормально с качеством. Главное устанавливать правильно, а то некоторые вешают с сильным наклоном а потом удивляются почему его водой залило=)
измерения на днях показали разницу у уровне между RF Elements StationBox 2,4GHz 14dBi и Interline INT-SEC-15/24-V 2,4GHz 15dBi
целых 9дБм!
Я был шоке. Причем RF Elements StationBox 2,4GHz 14dBi - отремонтированный, т.е. с нормальным рефлектором. Правда частота была 2389.
Исходя из этого, если lite 2 реально даёт 10 - то это круто!
Edited by Yaten
в общем лучше с RF Elements не связываться, себе дороже. Интересно, а 9 ДБ антенна MIMO тоже с завышенными характеристиками? Напоминает старые китайские магнитофоны, конда на легких пластиковых динамиках писали мощность 200Вт:)
А почему в SXT Lite2 при том что он более простой по функционалу и дешевый, аппаратная начинка лучше чем в SXTG 2HND, разве что без USB?
Потому что чип стоит другой, ну и естественно ценовой демпинг.
Yaten - а не из-за разных углов излучения такая разница получилась? RF узконаправленная, а Interline 88 градусов.
RF был настроен на БС, а вот сектор краем её цеплял.
Так что наоборот.
