Интересует собственно вот что - есть две сети, расстояние до 2х км.
Есть такое устройство, как эмулятор модема для RS-232. Кто-нибудь может сказать предел для данного устройства?
Можно даже сказать так - есть возможность протянуть витую пару (одну пару), вопрос стоит в том, чем можно соединить, и чего можно этим добиться?
Преобразователь RS232C<=>RS422 / RS485 с гальванической развязкой
Назначение
Модуль предназначен для работы в системах где требуется подключение устройства(сети устройств) с интерфейсами RS422 / RS485 к интерфейсу RS232C с гальванической развязкой. Модуль обеспечивает дуплексную/полудуплексную передачу данных между интерфейсами RS232C и RS422 / RS485 на скоростях до 250 кБод с гальванической развязкой не хуже 2.5 кВ.
Преобразователь выполнен в DIN-конструктиве шириной 70 мм.
Модуль RSX1-3.x это новая версия хорошо зарекомендовавших себя модулей серий RSX1-x.xx . Он полностью совместим с ними.
В новом модуле улучшены временные параметры работы на больших скоростях обмена и добавлен режим AUTO при работе с RS485.
Вместо свич-переключателей для установки режимов применены кнопка выбора режимов и светодиоды. Это позволило дополнительно повысить надежность(при работе режимы преобразователя не зависят от элементов с механической коммутацией - установки считывается из энергонезависимой памяти).
При работе в режимах с фиксированными скоростями RS485 модуль автоматически определяет направление передачи линии, при этом управления потоком со стороны RS232C не требуется. В режиме AUTO модуль автоматически определяет направление передачи во всем диапазоне скоростей 0...115200 bps, этот режим установлен по умолчанию(при поставке).
На скоростях обмена >115 кБод возможна работа только в режиме непосредственного управления направления передачи сигналом RTS. Активное состояние RTS соответствует передаче со стороны RS232C.
Для правильной работы необходимо предварительно установить соответствующий режим при помощи кнопки и светодиодного индикатора.
Модуль может работать в 8 режимах:
• режим "0" - RS422 - полный дуплекс
• режим "1" - RS485 - управление направлением потока RTS, RTS=активный --> передача
• режим "2" - RS485 - Auto
• режим "3" - RS485 - 115200 bps
• режим "4" - RS485 - 57600 bps
• режим "5" - RS485 - 38400 bps
• режим "6" - RS485 - 19200 bps
• режим "7" - RS485 - 9600 bps
В режиме "0" встроенный микроконтроллер не вмешивается в работу интерфейса, прием и передача идут в полнодуплексном режиме.
В режиме "1" пользователь из своей программы сам управляет направлением линии, управляя RTS.
В режимах "2...7" встроенный микроконтроллер автоматически изменяет направление линии на необходимое в данный момент. При отсутствии обменов направление - прием из линии. При начале передачи со стороны RS232C направление меняется на передачу в линию до тех пор пока не закончится обмен. Разворот направления на прием из линии происходит сразу-же после передачи со стороны RS232C стоп бита.
Режим "2" - Auto - позволяет работать не на фиксированных скоростях, а на любых в диапазоне 0...115200 bps.
Выбор режима осуществляется при помощи кнопки и светодиодов режима. После включения питания преобразователь находится в рабочем режиме (светодиод режима горит зеленым светом). Номер режима - тот который был установлен при последнем редактировании номера режима. Заводская установка - режим "2" - RS485 - AUTO .
Для изменения номера режима необходимо:
1. нажать кнопку и удерживать не менее 3 сек. до загорания светодиода режима красным светом
2. отпустить кнопку, мы в режиме программирования
3. посчитать число вспышек светодиода режима - это номер установленного
  • 2 weeks later...
Ты задал 2 вопроса:
"чем можно соединить" - да хоть чем! Например любой SDSL модем.
"чего можно этим добиться" - да почти чего угодно! Белье например на этой витухе сушить. Или линк органиовать симметричный на 2,3Мбит/с.
Каков вопрос - таких ответов тебе и накидали.
Можешь уточнить, чего хочешь?
