Иногда кто-то делает сетевые платы с TCAM и даже с сетевыми процессорами. Как пример Intel IXP2400.
Какие из них могут NAT и есть ли отлаженный софт для этого и под какие ОС - надо копать.
Как то это все из "экспериментального" не вышло... Я не знаю кто это применяет...
Я думаю, надо копать в сторону "игровых сетевых карт". Там какая-то хрень что-то ускоряет. По размерам процессор довольно большой, даже бывает с вентилятором.
Но лично не щупал ни разу.
Ой, посмотрел на цену. Берите лучше Cisco сразу. Некоторое ускорение обработки пакетов внутри той хрени таких денег не стоит.
Edited by KT315
В NAT часто проблема не в скорости, т.к. писюки лопатят много мегапакетов, а в софте. К примеру линукс после 400 тысяч трансляций загибается. Это относится и к mikrotik cloudrouter на специализированном процессоре. Все из-за того, что там линукс. Со стороны данного ограничения интересно посмотреть на А10.
Вряд ли.
Решение слишком нишевое: с одной стороны дешевле взять ещё один писюк, с другой чисто "аппаратные" хреновины.
Другая проблема во взаимодействии с самой ос - штатных средств нет. всё что есть, это костыли в линуксах для мелких сохо железок.
Такие штуки нужны только при слабом проце, как в мыльницах, на современных процах разницы видно не будет (кроме задержек при обработке, которые на пинг влияют) до предельных нагрузок, а дальше обычно ставят аппаратные решения или меняют архитектуру.
Just FYI - в A10 тоже линукс.
На сайте A10 сделайте поиск по слову ASIC :) - боюсь в них не линукс заливают.
с таким успехом все девайсы с Cisco XE тоже liunx, а junper это freebsd :)))))
Существуют ли в природе платы для аппаратной акселирации NAT для обычных pc router ? Аналогичные как платы криптографической акселирации для vpn.
Любая так называемая аппаратная акселерация не что иное как System-on-a-Chip с небольшой системой ( программой ) для выполнения конкретной задачи. Но комплекс задач под названием NAT трансляция достаточно сложен чтобы описать его на одном asic - поэтому это всегда комплекс из нескольких аsic которые все равно не избегают общения с control plane. Одна из главных проблем
при реализации такого решения для pc router-a как уже говорил Ivan_83 это драйвера для такого железа и их интеграция в ядра linux, freebsd... etc....
snark думаю можно сформулировать иначе - если в PC всунуть всё, что нужно для аппаратного ускорения NAT, то на выходе получится Cisco ASR.
ага, на котором нат работает через жопу, в темах на форуме не раз обсуждались все косяки этого ната, софт кривой. поели говна в прямом эфире, вовреся одумались и закупили PI адреса и вам туда же советуем идти
Вы мне рассказываете? :) У меня 3 штуки A10. Почитайте, что такое SoftAX. Возможно у них ASIC и выполняет какие-то задачи для L7 балансинга, но для NAT ASIC нафиг не нужен. Более того, с ASIC очень сложно реализовать правильно helper-ы, если гонять из ASIC в память, это будет еще хуже чем страдать от латентности памяти. ASIC имеет смысл с устройством полностью разработанным под него (плотная интеграция потоком данных), когда требования зашкаливают за пределы писюковых решений, но это совсем не A10, который сделан на базе обычного сервера, и в более старших моделях просто использует ASIC карту. В плане роутинга самый яркий пример подобной архитектуры - C3560/C3750/C4948, где траффик гонится по специализированным шинам из ASIC-а в ASIC, а control plane просто дает команды ASIC. а не e1000e/igb в память, потом из памяти в ASIC, потом из ASIC в память снова, потом проц что-то делает и загоняет в сеть, и все это с традиционными недетерминируемыми задержками и пропускной способностью.
У меня вообще чесались руки написать в тему про A10, - более редкостного говнища и дебильного саппорта я больше не встречал.
В моем случае он работает как балансер каналов, и глюков с ним я огреб - по самое нехочу.
После двух месяцев войны с тупым как пробка технарем из Вьетнама и еще кучей народа, что через A10 не открывается dhgate.com, он от меня месяц требовал чтобы я поменял настройки на dhgate.com. Хотя я ему уже всякими способами обьяснял, что я пров, этот сайт не имеет ко мне отношения, я не могу на нем ничего поменять. Пока не дошли до руководства - похер, тупые отписки об одном и том же. Потом он начал требовать дампы траффика и т.п., хотя в принципе сам мог сделать простенькую лабу, и сделать все эти тесты. Из-за этого кретина мне пришлось укладывать весь пров на 15 минут, чтобы снять ему сраный дамп.
После этого это недоразумение сказало - пишите это как заказ на feature request, типа это не баг, чтоб он открывался - надо сделать фичу. А у меня таких сайтов - далеко не один.
Сейчас я делаю свой балансер на haproxy, который вышел в несколько раз дешевле и не имеет море глюков как A10. NAT у меня тоже свой. И имел я ставить это убогое поделие как CGNAT, если мне вместо решения проблемы будут тянуть резину месяцами, и потом скажут оформляйте feature request.
Причем это не единственный баг, лень тут все расписывать. Проблема dhgate был простейшей и чрезвычайно легко воспроизводимой, которая могла быть решена в течении 1-2 дней (сделать возможность отключения tcp piggyback). Но в данном случае клиент говно, после того как заплатил деньги, и такой подход я очень не люблю.
Как минимум три других девайса они уже не продали, где я обслуживаю сети. И как только вернусь и дотестирую haproxy, получат возврат и существующих железок.
Про A10 весьма познавательно, спасибо :)
О том что NAT чисто софтовая вещь я в курсе - касательно проблем реализации NAT средствами комплекса из нескольких asic + control plane писал выше. Просто отличная от PC архитектура.
ну что ж, плохое мнение, да и ещё и ядрокота, тоже мнение, по моему опыту "тупые вьетнамцы" везде есть, которые просят положить сеть на полчаса чтобы снять дамп :)
к сожалению не могу ничего сказать про функционал балансировщика нагрузки, причём именно в применении для балансировки каналов, насколько знаю оно больше применимо для балансировки нагрузки между контент фронтендами.
по поводу архитектуры А10 для выполнения NAT могу сказать следующее, и вправду там применяется два типа микросхем, одна из них это ASIC от Broadcom - это чип который выполняет функции коммутации и маршрутизации трафика, второй тип микросхем это FPGA с микрокодом основная функция которого заключается в равномерном распределении пакетного трафика по ядрам процессоров, при этом отслеживая загрузку ядер, при этом достигается предсказуемое поведение и задержка, именно при использовании FPGA достигаются те цифры, которые указаны в datasheet, именно при использовании FPGA устройство становится равнодушным к длине пакета.
К слову самая топовая модель Thunder 6430 ( http://www.a10networks.com/resources/files/DS-A10_Thunder_6430_and_6430S.pdf ) может обработать 150Gbps трафика и 256М трансляций с использованием четырёх FPGA в одном юните
По поводу реального опыта могу рассказать про историю одного украинского оператора который просто перекинул для теста весь трафик своих 1,5М абонентов на одно устройство AX3530 с включенным CG-NAT и оставил под нагрузкой, сейчас уже два устройства находятся в коммерческой эксплуатации, ТТ при этом внедрении не возникло.
По опыту - самый хороший акселератор NAT - это ASR1000. Он там действительно аппаратный, судя по паттернам нагрузки - вынесен в QFP, CPU общего назначения на RP занимается только очисткой таблиц.
ESP5? 5Gbps сквозняком, 250000 трансляций, до 50000 трансляций в секунду. До 500000 трансляций с Carrier Grade NAT.
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps9343/data_sheet_c78-450070.html
Firewall or NAT: 250,000 sessions and 50,000 sessions-per-sec setup rate
Carrier-Grade NAT: 500,000 sessions
Для NAT лучше всего ESP10 и выше - на ESP10 1M трансляций, до 10 гиг сквозняком. ESP20/40 - 2M (4M CGN) трансляций, до 20/40 гиг.
Это реальный опыт эксплуатации или просто из документации ?
А то производители любят заявлять одно, а на практике получается совсем иначе.
Реальный опыт. Экстраполируя текущие паттерны нагрузки - ESP40 действительно способен протянуть 40G сквозняком/2M трансляций при условии наличия достаточного числа интерфейсов.
Из опыта коллег - ESP10/20 - аналогично в пределах своего лимита (10G/20G). Нагрузка на RP растет с ростом трафика / числа сеансов очень слабо - на 200K+ трансляций всего около 4%.
Там фокус в том, что форвардер (QFP) похоже действительно "честный железный" - вне зависимости от задействованных фич (кроме IPSec) его нагрузка всегда растет строго пропорционально трафику.
Еще у ASR1K всё очень плохо с маленькими шейпами - сказывается массированная параллельная обработка - шейпы реально могут колебаться в пределах +-5Mbps, а иногда и выше, в зависимости от характера трафика. Плохо совмещаются ISG+NAT в пределах одной железки - возможны всякие сюрпризы. А так - в целом - железка порадовала производительностью. По фичсету - почти 72xx, только аппаратная.
а на практике через нат на asr не ходит gre, большие косяки с работой ftp и другими сервисами, критичными к работе через нат. всех физиологических жидкостей не хватит описать то, как криво он в ios xe работает на asr. в макулатуре цискофлудеры черта лысого рисуют, а вот суровая практика обламывает напроч все. у кого есть позитивный практический опыт использования ната на пул адресов на asr?
С указанными проблемами не столкнулись. PPTP и FTP/SIP на стандартных портах - точно работают.
Давай подробности в студию очень интересно и ценник на девайс
PS делать NAT на ASR1k дорого, абсолютно конский ценник на 10ге порты
