Mikrotik и 3G, опыт эксплуатации
Добрый день.
Есть необходимость за городом организовать интернет через 3G
Хочу сделать на микротике. Но много раз сталкивался с отзывами, что USB свистки работают нестабильно.
У кого есть опыт эксплуатации микротиков с 3Г модемом в качестве основного канала. Стоит ли связываться с усб, или лучше смотреть в сторону PCI карт?
В качестве корпуса отлично подойдет Mikrotik SXT G-2HnD - в нем есть USB, модем можно засунуть внутрь, по кабелю брать интернет и если надо через встроенный вайфай покрыть округу=)
в целом да, но есть минусы (секторная)
вообще идея в гараж ставить роутер с 1-2 платами вайфай, плату/свисток 3Г, на крышу кидать антенну для 3г, а от плат на разные стороны дома антенны для покрытия участка. Езернетом зацепить роутер/точку доступа в доме.
Антенну внешнюю подключать кабелем не нужно, хотите качественный прием - ставьте модем прямо на улице без антенны, или с ней, т.к. в кабеле все усиление и пропадет, так же он стоит дорого.
использую связку Mikrotik RB951G-2HnD и модем мегафон E-367. В случае необходимости можно подключить внешнюю антенну. Работает стабильно, перезагрузка не требуется. Подключаюсь во внутр сеть через TEAM Viewer без проблем. Обратите внимание - должна быть функция USB POWER RESET - тогда модем виснуть не будет. Еще купил для установки на улице на мачте Mikrotik RouterBOARD 711UA-2HnD и антеннабокс RF Elements - для использования модема без антенн. Пока не проверял, в целом это аналог RBSXTG-2HnD только помощнее начинка. Кстати в RBSXTG-2HnD модем внутрь корпуса влезет или его нужно выносить через USB кабель в отдельную коробку?
Заодо вопрос по поводу модемов - есть ли универсальный модем чтобы был разлочен (работал с любым оператором в России и других странах), обладал хорошей чувствительностью и стабильностью работы и разъемом для внешней антенны?
Использую в своих изделиях модемы и карты мини-писи фирмы сиерра вирелес, они идут не залочены, да и качество на высоком уровне.
Помещается внутрь, лучше его ставить перед основной антенной там места больше.
Atman можете написать какие 3G карты используете? GSM антенна на них встроенная в модуль?
Применяю 3G карты Sierra Wireless MC8781, MC8775.
Антенны встроеной нету,но есть разьем под микротиковский пигтейл, антенну делаю четверть волны, прям на ответной стороне разьема, который вкручиваю в микротиковский пигтейл, получается хорошее согласование, эфективный противовес, низкий КСВ, а значит энергия эффективно уходит в антенну. После такого количества инсталяций, удалось довести устройство до совершенства. До 10 км, на частоте 2100 мгц, работает даже без наружной направленой антенны, достаточно четвертьволнового штырька.
Есть фото как антенна выглядит в конструктиве? Материнка должна иметь слот для сим карты, на самой minipci карте MC8781 вроде бы нет разъема для SIM.
В RB411U держатель сим карты установлен на материнке. Вот фото коаксиальных четвертьволновых антенн 850 мгц и 2100 мгц. http://it-devices.blogspot.com/2012/08/3g-routera-sr-100_1.html
Edited by Atman
утолщение на антеннах сразу после разъема - экран коаксиального кабеля?
Зотел спросить про стабильность интернета на 3G картах. бывают ли зависания, как организован сброс если зависнет 3G - через watchdog?
Это коаксиальные стаканы, нужны для согласования волновового сопротивления антенны до значения 50 ом.
Если нужна повышеная надежность системы, применяйте мини писи карту в место USB модема.
Я часто делаю резерв на 3G клиентам на микротике.
Как основной канал юзал на отдыхе. ноуты телефоны планшеты все на микротик и через 3ж в инет. Работают не свистки не стабильно, а сам оператор. На югах есть места , где базы почти пустые , там до 8 мегабит скорость доходит к примеру.
А если в подмосковье оно не работало то и не работает до сих пор как хотелось бы :)
2 года назад в Турции использовал 3G модем для доступа в интернет. Был приятно удивлен стабильной скоростью 4-5 мбит. В тарифе было ограничение после 8ГБ трафика. Брал ссобой зиксель кинеетик (тогда еще не знал о микротике) с модемом зарубежного оператора он не заработал - писал ошибку при подключении. Техподдержка не помогла - сказала надо российского провайдера поддерживать)
Резервирование интернета через 3G как организовываете?
Втыкаем сразу 3 модема от разных операторов и трафик бегает по трем каналам сразу, если один отвалится все пойдет по оставшимся.
через USB хаб или в Mikrotik SXTG 2HnD есть VIP версия с тремя usb портами?:)
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Являюсь счастливым обладателем RouterBOARD 711UA-2HnD. Нормально ли то, что данная плата с трудом (через раз) определяет модем LU156, после чего не всегда реагирует на команду перезапуска? Также при воткнутом модеме периодически начинает циклически перезагружаться. Без него работает нормально. РоутерОС 6.1. Спасибо.
Спасибо большое, помогло. Поставил 5.25 - третьи сутки полёт нормальный. При перезапуске маршрутизатора или сбросе модема через питание ведёт себя правильно. Шестёрки больше не пробовал. Проблема, кстати, вылезает не только на этой плате, но и на RB2011UAS. Единственное "НО" - довольно маленький ток на USB, всё остальное работает отлично.
  • 4 weeks later...
Может кому пригодится. Поднял соединение через 3G-модем Huawei E3131 на Mikrotik RB751U-2HnD (прошивка 6.1). Свисток зашитый на оператора, вначале перевел в режим модема прямо из операторского софта в настройках без танцев с бубном. Включил в Mikrotik с настройками PPP как:
- Data Channel: 0
- Info Channel: 0
- APN: internet (зависит от оператора - посмотрел в софте оператора)
- Phone: *99#
Остальное как у всех свистков. Соединился сразу и работал нормально, но время от времени отваливалось соединение (от 1-го до 3-х раз в сутки) без каких-либо комментариев в логах и внешних факторов, то есть просто переставали пинговаться внешние адреса, помогала перезагрузка через System -> Reboot или просто в терминале /interface ppp-client disable 0 и потом enable. Потом гуглил что к чему и вычитал, что проблема может быть из-за режима выбора 2G/3G-сети.
Добавил в Modem init (в PPP-соединении) такую строку:
AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1
Это означает, что модем будет работать только в режиме 3G, не производя поиск по 2G. Проблема обрывов ушла, теперь работает стабильно. Кстати, команды, приведенные в официальном Wiki микротика, применимые непосредственно к E3131 на эту тему выдавали ошибку и соединение не коннектилось, а вот эти команды работают (не знаю почему):
AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,0,0 (режим "предпочтительно 2G")
AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 (режим "предпочтительно GPRS/EDGE")
AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,1 (режим "предпочтительно 3G")
AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,2 (включение 2G, 3G)
AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4 (режим "предпочтительно 3G/WCDMA")
AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0 (режим "только 2G")
AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4 (режим "только GPRS/EDGE")
AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1 (режим "только 3G")
AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 (режим "только 3G/WCDMA")
Edited by micehide
  • 9 months later...
- Data Channel: 0
- Info Channel: 0
- Phone: *99#
Спасибо тебе, товарищ! Помогла твоя информация! ) Был такой же трабл, решился твоим способом. )
  • 1 month later...
А ничего, что на сайте микротика этой модели нет в списке поддерживаемых? И РРР соединение не должно появляться.
