linkodd Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 доброго дня, в сетке постянно дохнут sxt и омнитки(непонятные глючки с постоянной перезагрузкой, отказами в работе через непродожнительное время, трупики полные). причем лайт 5 дохнут чаще. Часть сетки сделали на рб911 и они работают. В чем у них принципиальное отличие? может качество исполнения? может защиты? или если короче, то что не дохнет из продукции микротик в жестких условиях из интегрированных решений? секстанты как? кстати, 711 также выдержали испытание Вставить ник Quote
Constantin Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 дохнут sxt более десятка прошло через руки самому старшему больше 2 лет, ни одного труппа и работают 24/7/30 мож дело в руках? драйвера на устройство "руки" давно обновляли? Вставить ник Quote
holodkov Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 При чем здесь руки, может просто грозовая обстановка хуже чем у вас, вот и все, или партия другая, или и то и другое. Брал 12 SXT, 2 сгорело, остальные работают. Просто начали пакеты дропать. Один от статики (снег с ветром) другой от грозы. Вставить ник Quote
Yaten Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 сдаётся мне, что у вас земли нет на устройствах. Где её взять? в земле. Я использую шпилька d=10мм l=1м и гайками зажимаю провод. Почему шпилька? потому, что это единственное, что купил в магазине и поставил. К арматуре например надо ещё болт/гайку приварить. На устройстве надо прицепить либо на антенну (железную) либо под саморез на микротик. Вставить ник Quote
pandel Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 знакомые юзают вообще без земли и работает почему то лучше чем с землей)))) в смысле что не вылетают во время грозы Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 несколько сотен схт в эксплуатации, дохлых 3-4штуки , ито все из одного места- клиент упс отказывался поставить, питались от другой фазы с сервером. Вставить ник Quote
linkodd Posted June 10, 2013 Author Posted June 10, 2013 обстановка у нас та еще. Грозы, скачки, воры )) у каких еще устройств встроенные вч и на ethernet защиты? у секстанта есть? при чем некоторые схт работают уже пару лет и нифига им. А есть где все голову из... Вставить ник Quote
andryas Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 Мрут довольно часто (в сравнении с другим оборудованием от микротик) Основные факторы - метель (попадает снег, тает), ливень с ветром (вода внутрь с тем же итогом), гроза. Из около 50 устройств за год отказало около 10. Для сравнения из нескольких тысяч RB411 в антенобоксах за 3 года ушло не более десятка. Вставить ник Quote
linkodd Posted June 10, 2013 Author Posted June 10, 2013 а причина в чем? вода? так мы лаком покроем. просто гемор. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 Если условия сильно жесткие, то нужно открывать корпус и сажать половинки на герметик или клей, крышку сетевого порта так же на герметик, вход кабеля герметизировать, внутри корпуса сверлить отверстие и вворачивать туда металлический штуцер, на который одевается тонкий шланг длиной сантиметров 15 и спускается вниз - по нему будет стекать конденсат. Вставить ник Quote
NewUse Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 Ага, и про слово "гарантия" --- сразу забыть. Вставить ник Quote
pawel40 Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 Если условия сильно жесткие, то нужно открывать корпус и сажать половинки на герметик или клей, крышку сетевого порта так же на герметик, вход кабеля герметизировать, внутри корпуса сверлить отверстие и вворачивать туда металлический штуцер, на который одевается тонкий шланг длиной сантиметров 15 и спускается вниз - по нему будет стекать конденсат. Сам личную гарантию на это дашь? Если нет то не разводи народ на глючное умирающее железо=. Вставить ник Quote
alkanaft Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 кстати да, у обсераемого убнт с защитой от воды все в 100500 раз лучше чем у sxt... и корпус более качественно сделан, и проц внутри на те же 400 МГц стоит, и тоже atheros... задачу сделать вывод оставим вдумчивому читателю самостоятельно. Вставить ник Quote
endryww Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Если условия сильно жесткие, то нужно открывать корпус и сажать половинки на герметик или клей, крышку сетевого порта так же на герметик, вход кабеля герметизировать, внутри корпуса сверлить отверстие и вворачивать туда металлический штуцер, на который одевается тонкий шланг длиной сантиметров 15 и спускается вниз - по нему будет стекать конденсат. -И тщательно обработать напильником! Вставить ник Quote
zubastik3650 Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 endryww Вы забыли про вентилятор внутрь чтобы влага быстрее испарялась:) У UBN действительно корпуса качественно сделаны, фирма то Американская. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Если условия сильно жесткие, то нужно открывать корпус и сажать половинки на герметик или клей, крышку сетевого порта так же на герметик, вход кабеля герметизировать, внутри корпуса сверлить отверстие и вворачивать туда металлический штуцер, на который одевается тонкий шланг длиной сантиметров 15 и спускается вниз - по нему будет стекать конденсат. Сам личную гарантию на это дашь? Если нет то не разводи народ на глючное умирающее железо=. Есть просто люди, которым все должны. Они готовы покупать барахло по той лишь причине, что производитель написал красивые цифры, либо у него корпус немного лучше. А если требуется что-то доработать так вони на неделю, как же я же заплатил деньги а мне нужно еще что-то делать. Другие же не считают что им все должны, они купят партию SXT, проведут необходимые доработки и поставят на линки, будут радоваться надежной и качественной работе. Вставить ник Quote
pawel40 Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Если условия сильно жесткие, то нужно открывать корпус и сажать половинки на герметик или клей, крышку сетевого порта так же на герметик, вход кабеля герметизировать, внутри корпуса сверлить отверстие и вворачивать туда металлический штуцер, на который одевается тонкий шланг длиной сантиметров 15 и спускается вниз - по нему будет стекать конденсат. Сам личную гарантию на это дашь? Если нет то не разводи народ на глючное умирающее железо=. Есть просто люди, которым все должны. Они готовы покупать барахло по той лишь причине, что производитель написал красивые цифры, либо у него корпус немного лучше. А если требуется что-то доработать так вони на неделю, как же я же заплатил деньги а мне нужно еще что-то делать. Другие же не считают что им все должны, они купят партию SXT, проведут необходимые доработки и поставят на линки, будут радоваться надежной и качественной работе. От ответа не уходите. Будете лично давать гарантию на переделанные железки? Вставить ник Quote
andryas Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Самое смешное то, что микротик не меняет и не ремонтирует по гарантии затёкшие SXT. Ссылаются на то, что гарантия не распространяется на воздействие природных факторов. Но железки то внешние, мать их так. Это ж не домашний роутер за окном повесили, а железку внешнего исполнения! За столько лет производства не додумались ни корпус усовершенствовать, ни даже плату эпоксидным лаком запустить. Вставить ник Quote
alkanaft Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 в такой паршивой ситуации рекомендую платы обрабатывать спреем nanoprotech electric хорошо защищает схемы от воды, это не реклама http://www.youtube.com/results?search_query=nanoprotech+electric&oq=nanoprotech+electric&gs_l=youtube.12...33021.38823.0.39591.8.7.0.0.0.0.327.327.3-1.1.0...0.0...1ac.1.11.youtube.gm8skElWzj4 пробовали товарищи обработать длинковкую точку доступа средством и засовывали в ведро с водой полностью тшчка даже полностью в воде давала вайфай и пинговалась Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 в такой паршивой ситуации рекомендую платы обрабатывать спреем nanoprotech electric хорошо защищает схемы от воды, это не реклама http://www.youtube.c...ube.gm8skElWzj4 пробовали товарищи обработать длинковкую точку доступа средством и засовывали в ведро с водой полностью тшчка даже полностью в воде давала вайфай и пинговалась Так это надо камеру от убнт обработать и в аквариум засунуть рыбок снимать=) Если условия сильно жесткие, то нужно открывать корпус и сажать половинки на герметик или клей, крышку сетевого порта так же на герметик, вход кабеля герметизировать, внутри корпуса сверлить отверстие и вворачивать туда металлический штуцер, на который одевается тонкий шланг длиной сантиметров 15 и спускается вниз - по нему будет стекать конденсат. Сам личную гарантию на это дашь? Если нет то не разводи народ на глючное умирающее железо=. Есть просто люди, которым все должны. Они готовы покупать барахло по той лишь причине, что производитель написал красивые цифры, либо у него корпус немного лучше. А если требуется что-то доработать так вони на неделю, как же я же заплатил деньги а мне нужно еще что-то делать. Другие же не считают что им все должны, они купят партию SXT, проведут необходимые доработки и поставят на линки, будут радоваться надежной и качественной работе. От ответа не уходите. Будете лично давать гарантию на переделанные железки? Если вы ее таким образом переделаете то гарантия не понадобится. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 12, 2013 Posted June 12, 2013 Самое смешное то, что микротик не меняет и не ремонтирует по гарантии затёкшие SXT. Ссылаются на то, что гарантия не распространяется на воздействие природных факторов. Но железки то внешние, мать их так. Это ж не домашний роутер за окном повесили, а железку внешнего исполнения! За столько лет производства не додумались ни корпус усовершенствовать, ни даже плату эпоксидным лаком запустить. У SXT корпус не IP66, в описании нигде нет упоминания о типе защиты от попадания влаги. Следовательно стандартная защита от брызг вот и все. Можно провести аналогию с зонтиком - от дождя защищает, но если вас машина обрызгает из лужи, то не поможет. При правильной установке проблем с попаданием влаги нет. Все выходы из строя в основном из-за сильного наклона. Вставить ник Quote
SSD Posted June 13, 2013 Posted June 13, 2013 Если вы ее таким образом переделаете то гарантия не понадобится. Не так давно одному потребовалась, а его послали. Хотя все делал по твоей инструкции. Вставить ник Quote
myst Posted June 13, 2013 Posted June 13, 2013 Все зависит от партии. У меня микротики/омнитики из нескольких партий работают вполне себе стабильно, из других безбожно глючат. Вставить ник Quote
alkanaft Posted June 13, 2013 Posted June 13, 2013 да у sxt из рук вон отвратительный крепёж и ничего удивительного что её заливает. кто кстати пробовал похожие эксперименты с обработкой спреями железа, судя по видосу на ютубе вообще зачётная тема. Вставить ник Quote
