DES-1210-28/ME
System boot version : 1.00.003
System Protocol version : 2.001.004
System firmware version : 6.01.B051
System hardware version : B2
В fdb свича порядка 200 маков.
Не более 10 активных пользователей.
Трафик на магистрале не более 10 мбит в секунду.
Клиенты не жалуются пока, но такая нагрузка не дает даже в cli нормально работать.
Какие еще необходимы сведения?
если уверены в отсутствии штормов, то попробуйте последовательно отключать используемые фишки и следить за изменением cpu load. начните с acl )
Бося, опять Вы) Убрал acl - нагрузка упала до ~40%
В чем же дело? Правил то было не более 10 и те ip+port привязки.
Странно конечно, всего 10 правил укладывают цпу в полку... Я с данной моделью дела не имел, но свич то, по правде говоря, слабенький. Возможно анализ L3 заголовков для него и вправду предел возможностей ) Или это у вас единичный случай из кучи успешно работающих узлов?
Единичный случай использования этого свича.
Поставьте последнюю доступную прошивку. Старые тупили даже от транзитных dhcp запросов...
Стояла последняя. Откатился чуть назад. Ни какой разницы.
DES-1210-28/ME
Конфиг покажите.
Хотели попробовать в малонаселенный сегмент.
#               DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 6.01.B051
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# Basic
config snmp system_location "dom11"
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 0
enable web 80
enable clipaging
config command_prompt default
# unknown type
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
config gratuitous_arp send periodically interval 0
config arp_aging time 5
config fdb aging_time 300
disable telnet
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan vlanid 1 delete 1-28
config vlan vlanid 1 advertisement disable
create vlan VLAN13 tag 13
config vlan vlanid 13 delete 1-28
config vlan vlanid 13 add tagged 25-28
config vlan vlanid 13 add untagged 1-24
config vlan vlanid 13 advertisement disable
config multicast filter 1-24 filter
config multicast filter 25-28 forward
enable management vlan
config management vlan VLAN13
enable pvid auto_assign
# IMPBv2
config address_binding ip_mac ports 1-28 ip_inspection disable state disable
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-28
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.111.1/255.255.0.0
create iproute default 192.168.100.254 1
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DES-1210-28/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
# port
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-28 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name CC-B2-55-C0-B9-EE revision_level 0
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-28 mgt_addr ipv4 192.168.111.1 disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-28 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism wrr
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p default_priority 1-28 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-28 none
config cos mapping port 1-28 802.1p
config cos mapping port 1-28 dscp
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB (forwarding data base)
enable auto learning
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 7
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 8
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip source_ip 192.168.11.19 port 9 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 2 ip source_ip 192.168.11.2 port 3 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 3 ip source_ip 192.168.11.11 port 8 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 4 ip source_ip 192.168.11.5 port 7 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 5 ip source_ip 192.168.11.3 port 12 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 6 ip source_ip 192.168.11.8 port 1 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 7 ip source_ip 192.168.11.17 port 10 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 8 ip source_ip 192.168.11.20 port 13 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 9 ip source_ip 192.168.11.13 port 4 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 10 ip source_ip 192.168.11.21 port 6 permit
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 9 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 3 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 3 ip source_ip 0.0.0.0 port 8 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 4 ip source_ip 0.0.0.0 port 7 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 5 ip source_ip 0.0.0.0 port 12 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 6 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 7 ip source_ip 0.0.0.0 port 10 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 8 ip source_ip 0.0.0.0 port 13 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 9 ip source_ip 0.0.0.0 port 4 deny
config access_profile profile_id 8 add access_id 10 ip source_ip 0.0.0.0 port 6 deny
# SNMP
enable snmp
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
create snmp host 192.168.100.254 v2c private
config snmp engineID 4445532d313231302d3238ccb255c0b9ee
disable snmp authenticate traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-28 disable
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp DHCP_screening traps
disable snmp duplicate_IP_detected traps
# IPv6 Neighbor_cache
# port security
config port_security 1-28 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
# SNTP
config time 13jan2012 06:56:06
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 30
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 minute 0
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-28 state enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-28 state disable subscriber_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-24 pvid 13
config gvrp 1-28 state disable
config gvrp 1-28 ingress_checking enable
config gvrp 1-28 acceptable_frame All_Frames
config gvrp 25-28 pvid 1
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
disable loopdetect
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-28 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast disable unicast enable action drop threshold 64
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 100
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 5
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ipv6 none
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping all leave_timer 1
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable query_interval 125
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable max_response_time 10
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name default state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name VLAN13 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN13 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN13 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN13 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name IPTV state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config router_ports vlan_name IPTV add 25-28
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping all leave_timer 1
config mld_snooping querier all robustness_variable 2
config mld_snooping querier all query_interval 125
config mld_snooping querier all max_response_time 10
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config mld_snooping vlan_name default state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name default state disable
config mld_snooping querier vlan_name default state disable
config mld_snooping vlan_name VLAN13 state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN13 state disable
config mld_snooping querier vlan_name VLAN13 state disable
config mld_snooping vlan_name IPTV state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV state disable
config mld_snooping querier vlan_name IPTV state disable
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x feap enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES-SHA1 DH-RSA-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
enable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 1
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA disable
# access authentication control
disable authen_policy
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 circuit_id ip state disable
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
# Discover Trap setting
disable qinq
config qinq ports 1-28 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
disable vlan_trunk
config ports 1-26 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto learning enable description ""
config ports 25-28 medium_type fiber speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-28 128 timeout long
config lacp_ports 1-28 mode active
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-28 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
config dos_prevention dos_type land_attack action drop disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop disable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop disable
disable flood_fd
disable password encryption
command-end
