Вот на выходных привезли П270 (Большое спасибо Владимиру), Решили для начала опробовать методы пайки и тут появились первые проблемы. Паяться при помощи тонкого припоя и зажигалки не хотелось! Выход был найден сразу (Достали влюс дла пайки).
Скоро пришлю фоты НАГУ, как получилась наша пайка! Может он выложит...
Запаяли с двух сторон витую по 20-25 сантиметров, обжали! и засунули по свичам D-Link 1005 и 1008. Конект завелся сразу на 100 Mbit, радости было как у детей (С первого раза всё завелось)
Дело осталось теперь до теста... Но так как мы это делали в гараже, компов под руками пока не оказалось! Спустя 1-2 часа на гараж было доставлено 2 ноута! Тестирование продолжалось!
для начала пошел ping, вот что он показал:
ping 192.168.205.205
Обмен пакетами с 192.168.205.205 по 32 байт:
Ответ от 192.168.205.205: число байт=32 время<1мс TTL=64
и
ping 192.168.205.205 -l 64000
Ответ от 192.168.205.205: число байт=64000 время=13мс TTL=64
Потом банально решили скопировать с одного на другой, вот тут и была показана скорость в 5-6 Метров в секунду!
Можно ли еще увеличить скорость или это предел на такой длинне?
Вообще-то скорость в Ethernet от длины не зависит. Если такое явление наблюдается, то надо искать "битые" пакеты. Когда процент битых пакетов в сети велик, сеть работает мягко говоря не правильно ;-)
Lord Askel пишет
Метров это Мегабайт или Мегабит? Если Мегабайт то вроде бы и не так уж, плохо. Есть же накладные расходы при передаче.
1. 5-6 Метров и именно метров...
2. Надо будет компы привести, на гараж 8-)
3. Провод был в бухте!!!
4. IPERF надо попробовать... и написать что вышло.
Точно не тянут буки.
Или скорость нормальная, или есть потери пакетов, или буки тупят.
Больше особо вариантов не видно.
