Добрый день!
Есть очень простая схема сети - все разбито на ~200 вланов, все эти вланы доброшены до 14 пппое серверов. Долгое время использовали младшую модель в линейке - brocade SX в качестве свича. Все было ок, но начали подходить в лимиту в 16К мак адресов, свич превращался в хаб, получали перегрузку по портам. Пытались на нем включить flow based mac leaning + увеличение таблицы маков до 32К, но он почему-то так и не заработал нормально.
В итоге решили заменить на brocade RX, у него заявлена поддержка таблицы в 65К маков. Заменили. Сразу же получили аналогичную картину. К примеру, включен один из пппое серверов, реально трафика на нем под 500Мбит/с, при снятии статистики с RX видим полку в гигабит.
Вот один из вланов на пппое-
pppoe4 ~ # ip addr ls dev eth0.44
496253: eth0.44@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
link/ether 00:1b:21:45:d9:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
слушаем трафик, кот. не предназначен этому интерфейсу -
pppoe4 ~ # tcpdump -c 10 -e -ni eth0 not ether host 00:1b:21:45:d9:b8
tcpdump: WARNING: eth0: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 68 bytes
11:27:37.971128 00:1b:21:aa:e0:81 > 00:1f:16:43:e5:4a, ethertype 802.1Q (0x8100), length 66: vlan 183, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0xac4] IP (0x0021), length 42: 131.216.192.152.443 > 172.16.183.121.51851: [|tcp]
11:27:37.971129 00:15:17:36:c5:d0 > f0:7d:68:48:fa:71, ethertype 802.1Q (0x8100), length 74: vlan 5, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0x1578] IP (0x0021), length 50: 31.163.95.217.57944 > 46.149.83.2.1566: UDP, length 20
11:27:37.971479 00:15:17:8a:f3:68 > 00:0b:6a:a1:6a:1f, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1479: vlan 40, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0x848d] IP (0x0021), length 1455: 81.198.244.182.60057 > 172.16.80.90.36046: UDP, length 1425
11:27:37.971777 00:1b:21:9d:da:e8 > e8:03:9a:ae:6a:4b, ethertype 802.1Q (0x8100), length 74: vlan 8, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0xc70] IP (0x0021), length 50: 94.153.241.114.50562 > 172.16.166.240.58007: UDP, length 20
11:27:37.971779 00:1b:21:aa:e0:81 > 00:1a:4d:dd:fd:cb, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1506: vlan 34, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0xb02b] IP (0x0021), length 1482: 87.240.172.213.80 > 172.16.78.205.1080: [|tcp]
11:27:37.971780 00:1b:21:ae:78:c0 > 00:1e:58:c5:58:92, ethertype 802.1Q (0x8100), length 161: vlan 47, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0xce22] IP (0x0021), length 137: 84.15.178.112.37784 > 172.16.142.117.43541: UDP, length 107
11:27:37.971783 00:15:17:8a:f3:68 > 00:0b:6a:a1:6a:1f, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1479: vlan 40, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0x848d] IP (0x0021), length 1455: 176.8.202.114.57854 > 172.16.80.90.36046: UDP, length 1425
11:27:37.971785 00:15:17:36:c5:d0 > 64:70:02:56:60:97, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1476: vlan 98, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0x10f] IP (0x0021), length 1452: 94.100.190.95.443 > 172.16.141.105.52080: [|tcp]
11:27:37.971786 00:15:17:36:c5:d0 > 64:70:02:56:60:97, ethertype 802.1Q (0x8100), length 221: vlan 98, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0x10f] IP (0x0021), length 197: 94.100.190.95.443 > 172.16.141.105.52080: [|tcp]
11:27:37.971787 00:1b:21:4d:11:08 > 00:24:8c:59:5b:07, ethertype 802.1Q (0x8100), length 134: vlan 15, p 0, ethertype PPPoE S, PPPoE [ses 0xde3] IP (0x0021), length 110: 172.16.125.128.41378 > 172.16.64.231.13751: UDP, length 80
10 packets captured
128 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
этот трафик реально предназначается другим серверам в соседних портах. Т.е. опять же, очень похоже что свич становится хабом, есть какие-то проблемы с изучением новых мак адресов или еще что-то ... это все начинается уже при 14к изученных маках.
в это время на этом же порту RX:
SSH@coreRX#show mac-address ethernet 2/4
Total active entries from slot/port 2/4 = 98
Type Code-CCL:Cluster Client Local CCR:Cluster Client Remote CL:Local CR:Remote
MAC Address Port Age VLAN Type
001b.2145.d9b8 2/4 0 34
001b.2145.d9b8 2/4 0 193
001b.2145.d9b8 2/4 270 1016
001b.2145.d9b8 2/4 0 181
001b.2145.d9b8 2/4 0 197
001b.2145.d9b8 2/4 0 106
001b.2145.d9b8 2/4 0 227
001b.2145.d9b8 2/4 0 30
001b.2145.d9b8 2/4 0 104
присутствует только 1 правильный мак.
Может кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией, может есть какие-то идеи?
Заранее спасибо!
пс. запрос на brocade через продавцов отправили, но ответ от них идет очень долго (
А смысл нам показывать маки на этом же порту куда включена железка с которой опубликован дамп?
Вы покажите маки на том порту, на который, по вашему мнению, должен был литься этот трафик.
cpu-flooding unknown-unicast
вроде помогло. Будем дальше смотреть.
пс. nashvill, спасибо за ответ. Смысл - показать что на порту есть лишний трафик. Для примера (но это уже после включения)
SSH@coreRX(config)#show mac-address 001f.1643.e54a
Total active entries from all ports = 13908
001f.1643.e54a 10/3 0 183
SSH@coreRX(config)#show mac-address eth 10/3
Total active entries from slot/port 10/3 = 605
0003.0f15.af88 10/3 0 22
0018.e792.f189 10/3 155 22
3408.0436.4196 10/3 0 183
001d.600f.d76a 10/3 0 184
84c9.b257.277c 10/3 0 1211
001a.4d98.3ae1 10/3 0 183
0011.5b4e.5dd5 10/3 0 1211
14da.e979.c7f8 10/3 0 183
c8be.19b7.6c4a 10/3 0 183
6cf0.49b7.3cbd 10/3 0 170
001f.1fa1.e6c1 10/3 0 175
000f.ea64.22dc 10/3 0 170
b048.7aeb.b3eb 10/3 0 45
10/3 - абонентский порт с кучей вланов
Foundry SX
#sh default values
System Parameters Default Maximum Current
mac 16384 32768 32768
Foundry CER
mac 65536 131072 65536 65536 65536
Edited by YuryD
Foundry SX
#sh default values
А дайте посмотреть на Ваш конфиг, плз. Лучше, наверное, в ЛС.
Foundry SX
#sh default values
он очччень болшой
вас наверное интересует это
system-max mac 32768
Наверное, да ) . А еще интересует, сколько у вас ВЛАНов прописано (примерно).
#sh default values
vlan 64 4095 4095
system-max vlan 4095
РЕально на железе крутится около 2500 вланов
#sh default values
vlan 64 4095 4095
Спасибо за наводку. Будем пробовать на досуге включать еще раз.
