Подскажите алгоритм подвеса муфты с кабелями на столб, то есть как закрепить не интересует, важно как и в какой последовательности что делать, просто очень как то сложно после разварки муфты на земле потом все это сматывать в ровное кольцо, кабель весь перекручен да еще их несколько. Пока так и не понял как это сделать правильно и аккуратно. Когда тянешь кабель и оставляешь запас на столбе, то колечко можно намотать ровно, а вот потом когда его режут и заводят в муфту и потом все это поднять на столб да еще замотать, все очень сложно как то.
со столба спускаются хвосты, раскручиваются, и скрепляютсяв жгут изолентой начиная с верхушки столба и вниз, длины выравниваются по самому короткому хвосту (можно и предварительно самые длинные, если нужно намотать на крепление на столбе и затем уже выровнять по самому короткому). Затем сматываешь жгут на столбе так ка он будет висеть впоследствии и намечаешь участок который будет входить в муфту (чтобы после разварки муфта не оказалась кверху вводами, если окажется никакой герметик не спасёт от воды в муфте) и собсно всё, закрепляешь, зачищаешь, свариваешь, упаковываешь и вешаешь на столб.
и собсно всё
как важно знать алгоритм, действительно, надо все завязать в один жгут а потом накручивать кольца.
Спасибо помогли. Немного не в тему, для чего гермо-лента для кабелей в муфтах? муфта висит вниз кабелем, вода не попадет, да и для конденсата наверное лучше что бы воздух заходил, если закупорить наглухо будет разность температур, или я ошибаюсь?
sherwood, гермо-лента для герметизации вводов кабеля
Муфта должна быть герметична, иначе оптика повредится
Конденсат образовываться не будет)
то есть вы хотите сказать, что например пластмассовая банка перевернутая вниз открытым дном будет накапливать на внутренних стенках конденсат, а та же банка но с наглухо закрытым дном нет?
sherwood, могу что то путать, но конденсат образуется из воздуха, из пары-тройки литров воздуха (объем муфты) конденсата будет очень мало
Конденсат образуется на поверхностях холоднее температуры окружающего воздуха содержащего влагу. Актуально для ящиков с электрооборудованием выделяющих тепло, зимой у них внешние стенки холоднее воздуха содержащегося внутри ящика, и поэтому на них внутри образуется конденсат (а снаружи наледь). В муфте конденсат не образуется. Сверху протекает вода, а снизу заползают насекомые и залетает грязь. Некоторые насекомые вполне могут повредить волокно.
и собсно всё
Откуда конденсат? 2х литровая закупоренная банка, и мешочек силикагеля.
Берем абсолютную влажность воздуха (сколько грамм в кубометре) на момент сварки. Умножаем на 0.002 (2 литра). Вот столько там грамм воды будет внутри. Всё впитает силикагель.
Перепады давлений банка расчитана выдерживать.
