Настроил dhcp client на одном из вланов, адрес не получает. Вот лог на дхцп сервере:
Time Jun/04/2013 22:30:12
Buffer memory
Topics
dhcp
warning
Message managmentvlan_dhcp offering lease 192.168.77.13 for D4:CA:6D:52:D7:DC without success
Что характерно, на этом влане, проброшенном через другие порты на роутер и точки доступа, те устройства вполне себе получают адреса. Где я мог навертеть, не подскажете?
На микротике есть свой сканер открывается на кнопку Torch в меню сетевого порта, ставите все галочки и жмете старт, смотрите что и как бегает.
Трафик по влану бегает, т.к. на этом влане после несчастного роутера, который не получает адрес и который по сути выполняет роль влан коммутатора и точки доступа, находятся еще три железки, которые получают адрес на этом влане и вполне себе управляются по этому влану.
Вроде, нашел причину. Этот управляющий влан на нескольких физических портах и они (вланы) объединены в бридж. Так вот, на вланах (на любом из) адрес по dhcp не получается, а если повесить dhcp client на бридж, то всё ок. Так и должно быть?
Так и должно быть?
ну конечно, вы объединили интерфейсы в бридж, теперь все операции нужно проводить с бриджем а не с портами в нем.
  • 4 years later...
Чтобы не плодить темы, еще один схожий вопрос.
Есть роутер нетгир с вайфаем. К вайфаю цепляюсь Грувом в режиме station pseudobridge - всё нормально, connected to ess. Дальше этот вайфай интерфейс бриджую с виланом на эзернете и дальше в сетку погнал. Так вот - почему-то ни бридж на груве ни клиенты дальше не получают адреса от дхцп нетгира. Если напрямую к нетгиру цепляюсь - всё прекрасно работает.
В 21.09.2017 в 16:49, vnkorol сказал:
Потому, что стандарт 802.11 не предполагает наличие других маков за клиентским wifi-интерфейсом. То есть, по стандарту получается "1 wifi client = 1 MAC". В таком чистом 802.11 создание прозрачных беспроводных мостов между L2-сегментами было невозможно.
Режим "station pseudobridge" обеспечивает L2-NAT - подстановку маков. По аналогии с L3 (NAT/MASQUERADE) где подменяются IP адреса.
Соответственно, для dhcp-сервера все устройства за микротиком будут выглядеть как один мак и им будет пытаться назначиться один IP.
Для преодоления ограничений "чистого" стандарта 802.11 каждый вендор создавал собственные "костыли" несовместимые с другими вендорами. WDS - как раз такой костыль. Например, реализация WDS от TP-link несовместима с WDS от MikroTik.
Используйте точку и клиента одного вендора в режиме WDS.
Либо используйте функционал dhcp-relay
Edited by nkusnetsov
18 минут назад, nkusnetsov сказал:
Т.е. самым прямым способом будет получить на вайфай интерфейсе айпи и через него натить?
4 часа назад, vnkorol сказал:
Самым прямым будет не натить, а роутить. Тогда все хосты будут доступны по собственным IP
14 часов назад, nkusnetsov сказал:
Удалил бридж, навешиваю дхцп-клиент на беспроводной интерфейс микротика - всё равно не получает айпи ни в каком режиме...
Клиентский интерфейс вынимаем из бриджа и переводим в режим "station". Если параметры WiFi настроены верно, в окне winbox wireless-interfaces, в стройке интерфейса появится флаг "R".
После того, как "R" появилась (клиентский интерфейс подключился к точке доступа), dhcp-клиент на этом интерфейсе должен подучить IP-адрес.
