Всем доброго дня.
У меня есть УПАТС Aastra MX-ONE TSW, подключенная к cisco 2651xm по E1 PRI. В свою очередь cisco 2651xm смотрит на asterisk по SIP-trunk. Я хочу использовать cisco 2651xm в качестве шлюза E1 PRI <==> SIP.
Звонки с софт-фона 4092, зарегистрированного на Asterisk, на номер 1312 (обычный телефон, подключенный к УПАТС) проходят нормально. А вот звонки в обратном направлении с 1312 на софт-фон 4092 не проходят - в трубке BUSY, в дебаге cisco2651xm следующие строки:
Jun 4 15:17:27.477: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Event/sipSPIEventInfo: Queued event from SIP SPI : SIPSPI_EV_CC_CALL_SETUP
Jun 4 15:17:27.485: //299/B379E416804E/SIP/Event/sipSPICreateRpid: Received Octet3A=0x81 -> Setting ;screen=yes ;privacy=off
Jun 4 15:17:27.493: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
INVITE sip:4092@10.2.210.13:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.26.18.200:5060;branch=z9hG4bK3BB
To: <sip:4092@10.2.210.13>
Date: Tue, 04 Jun 2013 15:17:27 GMT
Call-ID: B37D8ED0-CC6011E2-9F8C8019-37A47AC2@172.26.18.200
Supported: 100rel,timer,replaces
Min-SE: 1800
Cisco-Guid: 3011109910-3428848098-2152595473-2481374176
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, COMET, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, UPDATE, REGISTER
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Remote-Party-ID: <sip:1312@172.26.18.200>;party=calling;screen=yes;privacy=off
Timestamp: 1370359047
Contact: <sip:1312@172.26.18.200:5060>
Expires: 180
Allow-Events: telephone-event
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 286
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 1098 7100 IN IP4 172.26.18.200
s=SIP Call
c=IN IP4 172.26.18.200
t=0 0
m=audio 19354 RTP/AVP 8 0 101 19
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=rtpmap:19 CN/8000
Jun 4 15:17:27.497: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 172.26.18.200:5060;branch=z9hG4bK3BB;received=172.26.18.200;rport=53221
To: <sip:4092@10.2.210.13>;tag=as000066d4
CSeq: 101 INVITE
Server: Asterisk PBX 11.2.1
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces
Proxy-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="000077af"
Content-Length: 0
Jun 4 15:17:27.501: //299/B379E416804E/SIP/Error/sipSPIHandleAuthChallenge: Error getting credentials
Jun 4 15:17:27.501: //299/B379E416804E/SIP/Error/act_sentinvite_new_message: Error handling AuthenticationChallenge
Jun 4 15:17:27.509: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
ACK sip:4092@10.2.210.13:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
Router#
Jun 4 15:17:27.513: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Event/sipSPIEventInfo: Queued event from SIP SPI : SIPSPI_EV_CC_CALL_DISCONNECT
Cisco 2651xm имеет ip 172.26.18.200
Asterisk имеет ip 10.2.210.13
Меня смущает вот это сообщение из дебага:
Received:
Правильно ли я понимаю, что cisco пытается зарегистрировать номер 1312 на asterisk? Если, да, то зачем? Как заставить ее корректно звонить на софт-фоны asterisk'а? Может у меня версия ios'а не подходящая для таких целей?
Router#sho ver
Cisco IOS Software, C2600 Software (C2600-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(25a), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 22-May-09 21:06 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 5 days, 42 minutes
System returned to ROM by reload at 11:55:25 UTC Thu May 30 2013
System restarted at 12:00:38 UTC Thu May 30 2013
System image file is "flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-25a.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco 2651XM (MPC860P) processor (revision 3.1) with 253952K/8192K bytes of memory.
Processor board ID FOC08310NX3
M860 processor: part number 5, mask 2
2 FastEthernet interfaces
31 Serial interfaces
2 Channelized E1/PRI ports
32K bytes of NVRAM.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Router#sho run
Building configuration...
Current configuration : 2126 bytes
! Last configuration change at 11:52:47 UTC Tue Jun 4 2013 by culture
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
card type e1 1 0
no logging console
no aaa new-model
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate wic 0
ip cef
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
isdn switch-type primary-qsig
voice-card 1
voice call carrier capacity active
voice service voip
allow-connections h323 to h323
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
redirect ip2ip
signaling forward rawmsg
sip
no call service stop
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
archive
log config
hidekeys
controller E1 1/0
pri-group timeslots 1-31
controller E1 1/1
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 172.26.18.200 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial1/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn overlap-receiving
isdn incoming-voice voice
isdn global-disconnect
isdn contiguous-bchan
isdn bchan-number-order ascending
no cdp enable
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.26.18.10
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
voice-port 1/0:15
dial-peer voice 1 pots
description *Aastra MX-ONE*
destination-pattern 1312
direct-inward-dial
port 1/0:15
forward-digits all
dial-peer voice 5 voip
description *to Asterisk*
destination-pattern 4092
voice-class codec 1
session protocol sipv2
session target ipv4:10.2.210.13
session transport udp
dtmf-relay rtp-nte
gateway
sip-ua
sip-server ipv4:10.2.210.13
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 30 0
logging synchronous
login local
transport input telnet
end
UPD
Снял трафик с порта cisco с помощью Wireshark во время звонка с 1312 на 4092...здесь отчетливо видно, что 407 Proxy Authentication Required приходит от Asterisk'а:
Здесь не видно 3-й строки - там cisco посылает ACK в сторону Asterisk'а.
С другой стороны в дебаге cisco значится обратное:
Received:
Как это понимать? И как таки заставить эту связку работать в обоих направлениях? Спасибо.
Edited by glmonarch
