Добрый день! Необходимо оснастить спецтехнику видеокамерами, с возможностью просмотра онлайн, для полного понимания ситуации. Работы происходят в поле размером 3*1.5 км. первое что пришло в голову это поставить несколько БС с секторными антеннами по периметру и оснастить технику всенаправленными антеннами. По оборудованию выбор пал на МТ. Пока в общей сложности планируется около 6 "мобильных клиентов" и 2-3 станционарных. Видео с камер достаточно в вга разрешение. Понимаю что при переключение клиента на БС возможны обрывы связи, но это не кретично. Подскажите насколько это будет работоспособно или может посмотреть в сторону других решений?
Существует профессональное телевизионное оборудование для этих целей
Ценник адский
Но работает
Работать будет, только нужно не использовать камеры со встроенным вайфаем, а оснастить каждую Mikrotik RB751U-2HnD - камеру подключить в порт и по радио уже будет микротик соединятся, так и скорость станет выше, и глюков с обрывами не будет. По краям поля поставите несколько штук Mikrotik SXT G-2HnD, у них антенны как сектор 60 градусов.
Запустите все в NV2 что позволит передавать в хороших условиях до 40-80мбит. Так же появится доступ к не стандартным частотам, что позволит установить еще большее количество баз и уйти от помех от другого беспроводного оборудования.
Ценник адский
Но работает
Адский ценник отпугивает. Нашел недорогое оборудование для передачи аналогового видео сигнала на расстояние но оно может только с одной камеры, а в идеале хотелось бы по две камеры ставить.
Камеры будут проводные, ip или аналоговые через видеорегистратор еще не решили.
В Mikrotik RB751U-2HnD слабоват wifi, думали на технику поставить Mikrotik Metal 5SHPn с всенаправленной антенной например такой . На БС тоже Mikrotik Metal 5SHPn с секторными антеннами на 90гр.
Edited by svookl
Мощность тут ни к чему, надо расчитывать на 18дбм иначе все базы будут мешать друг другу и клиенты тоже, высокой скорости не будет.
Можно поставить тогда Groove 5Hn и занизить мощность. 40 МБит реально будет получить на расстояние километр? Или придется БС чаще ставить?
40-50мбит это потолок для работы с одной антенной в полосе 20мгц, при этом уровни сигналов и канальные скорости должны быть максимальные. Ставьте тогда клиентам Mikrotik OmniTik - у него уже интегрированные всенаправленные антенны 8дби MIMO, если по углам поставите сектора то уровни сигналов будут высокие для работы, однако каждое устройство будет создавать помехи окружающим, следовательно более 10 устройств на вашей площадке не запустить, если каждое будет по 40мбит требовать.
один из эконом вариантов перешить, например тот же TPLINK, имеющий usb вход ,В OPENWRT , это даст возможность использовать любые web к амеры ,подключать к роутеру несколько, а также жесткий диск для записи, использовать камеру как датчик движения ,и все что нужно для поставленных задач,..
Вообще то надо искать возможность меньше использовать wifi ,PLC , один из вариантов, или просто любой тип кабеля ,телефонная и тд,
Фигнёй не заниайтесь -- ищите спец. оборудование, есть аналоговые радиоудлинители,до 16 каналов, кажись, у китайцев были недорогие.
я наверно не так выразился, хотелось при ~6 постоянных клиентах на БС на расстояние 1км с антеннами 12дби с мощность передатчика <18дбм иметь на каждом хотябы 4-5 мбит, такое возможно? Омнитик понравились с питанием по пое, возможно рассмотрим.
идея интересна, я смотрел в сторону какого нибудь мини пк, например raspberi но их сложно достать....хотелось бы сделать самому но мало в этом знаний... и еще я не нашел вебки с ик подсветкой и жестким креплением
Техника мобильна, и соединить проводами никак. 3г то не вариант
надо в одну единицу ставить по 2 камеры, выходит до 8 единиц техники, плюс на дальнее расстояние необходимо более мощное оборудование и антены
В отличие от WiFi аналоговые спец. решения, хотя бы будут работать.
Есть 2х и более канальные регистраторы для аналоговых камер. Ставите такой на каждую единицу техники и подключаете по LAN порту в локал. Снимайте себе картинку Он-лайн или архив.
1,5 х 3 км - прямая видимость думаю будет при достаточно невысоком расположении БС по периметру.
В качестве БС - SXT SA по углам поля.
Клиенты на технике - омнитики поднятые на черенке от лопаты над крышей :-)
В омнитике 5 портов, цепляйте хоть до 5 камер на единицу техники.
Остается вопрос БС между собой в единую сеть связать и подать в место расположения сервера пишущего видео...
P.S. Я в курсе что SXT SA еще не продаются :-) Но 90 градусов диаграммы направленности и 1W мощи заставляют думать что это достаточно подходящее решение...
http://www.mikrotik.com/download/share/hr13.pdf - презентация новинок от микротика этого года.
P.P.S. Из личного опыта. Ставили на некую большую копательную машину автомобильный DVR с винчестером типа такого.
К нему прицепили D-Link DWL-2100AP с внешней всенаправленной антенной.
Раз в день-два на определенное расстояние к копалке подъезжал ответственный товарищ на легковушке, цеплялся ноутом к апешнику и сдувал накопившийся архив.
Дело было давно поэтому такой вот апешник стоял :-)
Edited by SolarW
Вы про мощность в 1 ватт особо не читайте, на практике такие не используются, чисто маркетинг=) Для работы обычное дело 18дбм, иначе высокие скорости не получить.
Если имя всех точек одинаковое, то подключив их в один коммутатор можно всегда иметь прямую связь между камерами и регистратором.
Motion - мощная бесплатная программа для обнаружения движения по камере. В данной статье я опишу как установить ее на роутере с прошивкой openwrt и таким образом сделать программный датчик движения и систему видеонаблюдение своими руками. В итоге мы сможем при обнаружении движения сохранять снимок с usb-камеры на флешку, отсылать смс на телефон, подавать звуковой сигнал и массу других вещей. Также можно будет наблюдать видео с вашей камеры по интернету с любой точки мира. Все это я постараюсь описать в этой и последующих статьях. В качестве usb-камеры я буду использовать Logitech HD Webcam C270 и настрою все это на роутере DIR-320. Также нам понадобится usb hub с поддержкой usb2.0.
http://autohome.org.ua/12-openwrt/22-install-motion-detection-for-openwrt
В данной статья я хочу поделиться своим опытом по установке прошивки Openwrt на флешку. В качестве подопытного роутера будет использоваться TP-Link TL-WR703N. В результате Openwrt будет грузится не с внутренней памяти роутера, а с флешки, что позволит ставить на нее неограниченное количество приложений.
http://autohome.org.ua/12-openwrt/10-ustanovka-openwrt-na-vneshnij-nositel-na-routere-wr703n
Edited by sergios50
