IPTV через WI-Fi линк на базе MikroTik-RB433AH
Добрый день.
Уважаемые знатоки )) помогите решить проблему, уже голову сломал. имеем вот такую схему:
Гоним мультикаст через микротики, между ними Wi-Fi, мультикаст через 2 линк (между wlan2 и wlan2)
Между микротиками (которые 433) связь примерно так устроена:
192.168.215.104:
192.168.215.105:
Проблема в том, что начинает картинка рассыпаться и звук лагает временами.
Диагностика привела вот к следующим результатам:
С тачки с линуха (10.40.0.1) пингаю STB-приставки в частности 10.40.0.75, которая вставлена непосредственно в коммутатор агрегации 192.168.214.84
# ping 10.40.0.75 -s 1400 -f  -c 10000
PING 10.40.0.75 (10.40.0.75) 1400(1428) bytes of data.
--- 10.40.0.75 ping statistics ---
10000 packets transmitted, 9990 received, 0% packet loss, time 78144ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.229/8.578/63.924/5.345 ms, pipe 6, ipg/ewma 7.815/6.385 ms
и до приставки есть потери, собственно уверен, что это и вызывает рассыпание картинки.
Но! интересный момент заключается в следующем, что эти потери появляются только если поток мультикастовый превышает 10mbit...
Если канал нагружен меньше 10 мбит то IPTV не лагает и потерь нет до приставок.
А самое интересное, что я также проверяю связь до второго микротика (10.40.0.215)
# ping 10.40.0.215 -s 1400 -f  -c 10000
PING 10.40.0.215 (10.40.0.215) 1400(1428) bytes of data.
--- 10.40.0.215 ping statistics ---
10000 packets transmitted, 10000 received, 0% packet loss, time 58269ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.666/6.157/63.558/4.537 ms, pipe 5, ipg/ewma 5.827/8.934 ms
И до него потерь не бывает независимо от того, как загружен wi-fi.
Коммутатор 192.168.214.84 уже заменили. проблема осталась.
Такое ощущение, что проблема в микротике в интерфейсах ethernet как будто они не справляются с таким потоком.
Подскажите плиз куда копнуть.
Сделать EoIP туннель в радиоканале и передавать мультикаст в нем. Рассыпаться картинка не будет.
Убираете сетевые порты из бриджа где влан для телевидения, вешаете технические адреса на бридж, создаете EoIP туннель по этим адресам, создаете еще один бридж и в него добавляете сетевой порт и EoIP.
В сторону QoS.
EoIP может тоже помочь.
Привел всё вот к такой схеме. Не знаю так ли вы мне советовали, но я понял так ))
Проблема не ушла.
Как я и говорил, при нагрузке больше 10 мегабит появляются потери до STB-приставок (10.40.0.75), картинка рассыпается, но нет потерь при любой нагрузке до адреса 10.40.0.215
Мне кажется проблема не в wi-fi...
Короче данные через радио должны в EoIP туннеле бегать а не напрямую по беспроводному адаптеру.
так оно и есть, вот две мультикаст-группы внутри eoip-тунеля
в идеале проложить EOIP тунель от линукса до STB
если нет то попробуйте сделать тунель от эзернета до эзернета а не от радио до радио.
у мя в тунеле бегате около 40 мбит мультикаста и картинка не сыпется так работает уже года 4
а чем транслируешь, не vlc ?да вот еще, на слабый канал надо уникаст использовать,у нас по телефонной линии 80 каналов передают, при 10 скорости интернета включительно
Edited by sergios50
а хз, тут я не вдавался, от прова валит мультикаст дома 3 приставки и на компе vlplayer_ом смотрю, и еще у 5 клиентов приставки...
схема простая RB493AH в один порт инет, в 2 порта IPTV (по адсл модему стоят по 24 мбита), порт в другова прова + дом сеть, порт для доступа в свою коммсеть для управления и мониторинга
радио линк до дома там RB433AH 1 порт инет и мои дела 2 порт ipTV мне и соседям
короче чуть больше 100 мбит имею без особых проблем в часы пик
так вот именно мультикаст сидит в двух EOIP тунелях от изернетов в 493 до 2го порта 433 и до одного клиента , кстати который тоже сидит по радио уже от мой БС
ну не одновременно же ))) при идеальном раскладе по телефонной лапше если АДСЛ2+ анекс м одновременно более 4 "простых" мультикаст групп не передашь, по VDCL2 можно больше, но технология дороже и более требовательна к линии Edited by Constantin
прокладывать туннель от линуха до STB - чета слишком геморно, к тому же не работать же по такой схеме со всеми приставками - по моему это слишком...
а вот проложить eoip-туннель от езернета до езернета - я не понял как это можно, они же в разных сегментах, нужно бриджевать езернет интерфейсы с wlan-интерфейсами, тогда мы вернемся к предыдущей схеме,
в итоге я могу между бриджами замутить eoip-туннель, но как туда мне засунуть мультикаст трафик....
возможно я чего-то не допонимаю, если возможно - объясните подробнее.
сам ни чем не транслирую, мультикастовые потоки сразу берем у поставщика.
я почему то уверен что с wi-fi каналом всё впорядке.
вот я нагружаю его по 30 мегабит в каждую сторону без проблем
можно и до 40 нагрузить в каждую сторону.
при этом потерь нет.
10000 packets transmitted, 10000 received, 0% packet loss, time 83169ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.904/9.151/66.289/5.314 ms, pipe 5, ipg/ewma 8.317/8.192 ms
потери появляются, похоже тогда, когда нагружен интерфейс ether2 свыше 10 мбит....
Сonstatin так чем ты транслируешь ? почему не использовать htpp ,ведь получается минимальная нагрузка ,и вот еще ,как можно ретранслировать канал ,каналы ,например http://www.meridiem91.tv/ мне перегнать выборочно в свою локалку ,я понимаю что можно путем перенаправления ,но за небольшие деньги они дают смотреть тежи каналы в высоком качестве, вот их я и хочу перетранслировать выборочно временная задержка не критична, так что буфер можно загружать сколько надо, еще была идея записывать на жесткий диск, и с него уже транслировать в сеть ,вообщем помоги с р,ешением вопроса ,как экономично и качествен о решить проблему
dragomir , я не буду утверждать ,но мне кажется тебе надо перегнать поток в формат который не будет так нагружать канал
Edited by sergios50
подымите машрутизацию
когда она будет создайте eoip-туннель у которых ремоте адреса - соответственно эзернет порты
потом на каждой стороне создайте бридж куда поместите vlan400 и инт eoip-туннель
у мя в комм сеть мультикаст идет так же по туннелю который проходит по машрутизации через 4 хопа. и все ровно правда там уже давно нет линков на МТ, все оптика и один пролет на хорошей релейке.
да ничем я не транслирую,
я беру услугу у прова, короче приставки и отдельный порт в моем компе я сижу в локалке прова напрямую и получаю от него адреса по днср и услугу iptv
т е не заморачиваюсь вообще
в ком сеть гоню мультикаст до МТ в ядре сети на нем IGMP proxy и с него уже лью в свою локалку, пока это дело халявное для клиентов, никакого учета.
есть один знакомый который собрал сервак на него принимает мультикаст перегоняет в юникаст немного ужимает и уже в таком виде гонит клиентам, как и что я не знаю да и не интересно мне это
IGMP proxy вот один из вариантов почему может сыпатся картинка, если до приставки установлен роутер то он должен быть сконфигурирован под тв , надо использовать мультемедийные роутера, да свитчи которые подерживают протокол igmp
О_о
????? чаво????
и убил окончательно....... ))))))))
твоя моя непонимай, обьясню ,многие роутера,... это с моей практики ,которые я видел, и устанавливал, а утанавливал я их в день по 5 штук ,имели функцию десактивированую igpm, вот и приходилось ставить галочку для активации, в основном zyxsel ,ЭТО БЫЛО 7 лет назад , а затем пошли мултимедийные , с начала с отельным портом для iptv в основном марка comterend ставим галочки вуаля http://www.foto-me.ru/v.php?id=acda62b620deda5c8e8a6b33bedb9410 , ну а современные в любой порт ,последние имею 1 порт гигабитный например как livebox 2 PRO, SAGEMCOM,они имеютвозможность подключать жесткий диск принтеры в созданной сети оповещает по смс о смене ип адреса и тд,вот так вот, а ты ОО ,ЭТО ОГОГО, ..
Константин. ну вот привел я всё к следующей схеме.
Потери всё равно остались до 10.40.0.75 при нагрузке на ether2-10.2.2.1/24 свыше 10 мегабит.
И еще раз повторюсь, до адреса 10.40.0.215 потерь нет при любой нагрузке снова.
При этом я еще попробовал попингал под нагрузкой 10.40.0.75 со второго микротика с адреса 10.40.0.215. И потери были.
Дело явно не в вайфай, но в чем? Неужели в свитче? или в порте ether2 на микротике?
ну 10 мбит - неужели это нагрузка...
роутеры такие же стоят у нас на других объектах. там где нет микротиков, там всё ок.
все STB приставки в отдельном своём 400-ом влане, больше никого там нет.
коммутаторы поддержиывают igmp_snooping и он включен.
попробуй вариант , установить ро утер с поддержкой igmp , с бриджа прокинуть на него и с dlink 3200 в него же ,
дело в том, что stb-приставка 10.40.0.75 вставлена непосредственно в dlink-3200 без всяких роутеров вообще.
сделано это специально, чтоб исключить все лишние узлы в процессе выявления проблемы...
так вот может твой длинк и не справлятся разобратся с пакетами, попробуй подкинуть роутер , тогда и отпадут сомнения ,с бриджа на роутер
Edited by sergios50
Куда его подкинуть? В костер?
это читал, но по-моему это другой случай.
там рассматривается вариант, когда у клиента стоит домашний роутер ввиде микротика и он смотрит на разных устройствах разные каналы насколько я понял.
суть в том что определенную мультикаст группу транслировать определенному мак-адресу.
в моем случае микротики играют роль магистральных узлов. один подключен к другому и больше никого.
ну для подстраховки включил функцию multicast-helper=full, картины это не изменило.
ну блин я конечно тоже склонен винить свитч, но это же нереал какой то. мы уже заменили этот свитч первым делом.
как вариант, конечно можно попробовать воткнуть приставку сразу в микротик. проблема в том, что я не смогу нагрузить канал до 10 мегабит в этом случае...
так то у меня там есть пара клиентов еще на других свитчах доступа которые нагружают канал.
ну когда кончатся все варианты и удасться туда монтажника загнать, я попробую конечно исключить и свитч агрегации dlink-3200 и пачкорд заменить и порт поменять на свитче если что.
:D
Edited by drag0mir
