Добрый день, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой:
Имеется:
Cisco SCE2020-4XGBE AC
Патчкорд оптический LC/UPC-SC/UPC MM Duplex 1метр
Cisco 7301
Модуль SFP оптический, дальность до 550м (7.5dB), 850нм
До недавнего времени были такие линки:
Dlink DGS-3324sr - Cisco SCE (по модулю и патчкорду написанному выше)
Cisco SCE - Cisco 7301 (по модулю и патчкорду написанному выше)
работало все это больше года. произошла авария по электроэнергии и оборудование продолжило работать от ИБП
далее ИБП который питал Cisco SCE сел и SCE выключилась.
для такого случая у меня был припасен линк между DGS-3324sr и Cisco 7301 по медному патчкорду
я пустил трафик по нему в обход SCE
когда дали свет и включилась SCE я на 7301 переключил media-type на порту из режима rj45 в режим gbic
но оптический линк не захотел подниматься, при этом линк между DGS-3324sr и SCE нормально поднялся.
пришлось на утро выезжать на узел и смотреть что случилось
на месте было обнаружено, что линк на оптическом порту SCE поднимается, а на оптическом порту 7301 нет.
что я только не делал...
1. менял патчкорд (пробовал 4 таких же 2 парных патчкорда) и крутил их по разному (аля танцы с бубном)
2. менял модуль на 7301 (3 таких же модуля, даже пробовал тот на котором работает линк между DGS-3324sr и 7301)
3. выставлял на 7301 скорость принудительно 1000.
4. перезагружал 7301 и SCE
5. пробовал другой модульный порт на 7301 и SCE
Линк не поднимается :( Сделал вывод, раз на SCE порт горит, а на 7301 нет, дело в модульных портах 7301
(хотя 7301 не выключалась т.к. его ИБП выдержал до подачи света на узел)
Что-бы удостовериться, что порты на Cisco SCE рабочие, я пробовал еще делать линк между SCE и Dlink DGS-3610, SCE и Dlink DES-3028
Линк успешно поднимается с обоих сторон.
Далее я взял пару обычных SFP модулей которые мы ставим на коммутаторы доступа и соединил их патчкордом
(мы используем такие:
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03064.SNR-SFP-W35-3
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03065.SNR-SFP-W53-3
и
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/01978.SNR-SFP-W53-20
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/00538.SNR-SFP-W35-20
к сожалению я не помню какую пару я взял 3км или 20км и патчкордом какого метража я их соеденил (1м или 5м), но думаю разницы нет
патчкорды мы берем такие:
http://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/02104.Pryamye/01858.SNR-PC-SCUPC-5m
http://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/02104.Pryamye/01827.SNR-PC-SCUPC-1m )
Сделал оптический линк между Cisco 7301 и Dlink DGS-3610 - линк поднялся с обоих сторон.
Вообщем я в полном недоумении... Получается, что SCE и 7301 не могу завязать между собой оптические линк
при этом и SCE и 7301 делают оптический линк с другими устройствами, а значит на обоих устройствах порты рабочие
Сейчас временно пришло сделать такую схему:
Dlink DGS-3324sr -оптический линк- Cisco SCE -медный линк- Dlink DES-3028 -оптический линк- Cisco 7301
схема меня не устраивает, нужно что-то придумать что-бы вернуть линк между 7301 и SCE
Какие есть соображения?
  • 2 weeks later...
