На вышке установлены, допустим, две точки доступа. В "серверной" на земле стоит дорогостоящее оборудование - коммутатор, роутер, сервер. Скажите, насколько верное решение защиты оборудования - подключение точек через промежуточный коммутатор оптический патч? Т.е. точки и промежуточный коммутатор осознанно приносим в жертву.
Тянете на вышку оптику + питание, ставите 5-ти портовый коммутатор с оптическим портом, в него и подключаете оборудование. А линию питания подключаете через отдельную грозозащиту.
Оптику наверх не получится из-за ряда причин. Хочу коммутатор внизу поставить, а к нему сверху витой парой. Высота небольшая, метров 10 от силы.
Какие прутки? Вы почитайте, как надо питание на вышки и мачты затягивать. Блин, вот такие самоделкины встали у руля, а потом трупы под мачтами находят. А ответ один - оно само.
Автору... При спуске медью, вы всё равно не застрахуетесь от выжигания оборудования.
Cтояли на вышке мосты Tsunami, метров 30 над землей + все это на горе.
Ничего не сгорало, грозозащита была родная от оборудования, хотя питание наверх шло PoE и внутри зданий все медью было соединено с обоих концов.
Мосты до сих пор валяются пылятся как новые после замены.
Я же писал, что спасти надо оборудование, которое после свитча, соединенного с роутером оптикой. Т.е. при попадании молнии пусть сгорает точка доступа и свитч снизу, а роутер (или коммутатор) основной должен выжить.
Вот я так и думал тоже... Единственное немного смущает - общее питание. По 220в не прошьет?
Включайте оборудование через нормальные фильтры с дросселем, с защитой от перенапряжений и с заземлением - жить будет легче.
А 100% гарантии при грозе никто не даёт.
vnkorol, если несколько тысяч ампер подать то может и прошьет) вообще стекло ток не проводит
даже если 1 вольт будет :)? а ток пускай будет по шине течь... и в режиме КЗ без проблем выдаст 10-20 тысч ампер :) ?
только галваническая развязка и нормальная земля, а так прошить запросто сможет. Нормальную землю на верх дотянуть еще суметь надо и правильно в землю столбами зафиксировать.
Скажите, вы читаете, на что пишете ответы? При чем тут стекло, если я говорю про электропитание...
Электричество можно и по оптическому кабелю без металлических жил передавать.
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
