Выбор устройства на Mikrotik
Добрый день, планируем подключить около 4х клиентов, в будущеем возможно больше. Хотим построить на SXT Lite5. Единственное не понятно с лицензиями, возможно будет приобрести Level 4, для работы Lite5 в качестве Точки доступа? Или лучше остановиться на другом оборудовании? SxtG не могу найти в продаже.
Еще вопрос, если БС будет настроена в качесвте роутера, будет ли возможность подключаться к клиентским устройствам удаленно?
Если хватит угла работы в 25 градусов, то можете в SXT Lite5 записать лицензию L4, по деньгам будет как SXTG однако более быстрый процессор.
Удаленно сможете. Либо пробрасываете порты, либо подключаетесь к ней по VPN, либо подключаете ее по L2TP к своему центральному микротику.
А с большим углом чем 25 градусов, из готового есть что то?
OmniTik либо собирать внутрь секторной антенны плату с радиокартой.
что б что то дельное посоветовали ,а не как сааб с потолка про мт, Ваших планов с "хотениями с непониманиями" мало- расположение,дальность,видимость клиентов,эфир,высота АП
Edited by endryww
Расположение: С балкона многоэтажки в частный сектор 2 этажные дома.
Дальность: от 1 до 2 км.
Видимость прямая, в некоторых случаях мешают деревья и линии электопередач , для решение данной проблемы планируем установку 4 метровых матч. Эфир не известно, знаю стоит несколько ubnt loco m5. Высота AP 40 метров от земли. Хотелось бы обойтись одной АП, необходим угол около 60 градусов. OmniTik подойдёт для этих целей?
Омнитик тоже пойдет, только энергетика сигналов будет не высокой, ну и естественно потери на круговое покрытие, если оно на самом деле не нужно. Секторная антенна даст лучшие показатели. Так же можно поставить 2 SXTG и направить в разные стороны.
Омнитик тоже пойде
подойти то подойдет, но условия чуть ли не идеал нужны и клиенты в "морду", -пробывал , лишний шаг влево-вправо и каряво по сигналам
сорри что поправил
если скорости клиентам не задирать то тогда уж 2 секторных (однополярных) по 30-45 град
тс на ушастого позарился, значит бюджет не тянет, вряд ли наши коменты сгодятся
Отказались от 1 клиента, в итоге требуемый рабочий угол 27 градусов. Остановимся на варианте Sxt lite 5 + Router OS Level 4.
Еще вопрос в следующем, как лучше организовать следующую схему: канал от провайдера заходит в квартиру абонента, от него в роутер, а потом в Sxt. Позволит ли Sxt lite 5 создавать правила для ограничения количества сессий и резки торрентов, а так же блокировать клиентов по MAC за неуплату? Или лучше это делать на роутере, который установлен перед базой с SXT поднять l2tp сервер. Mikrotik RB751U-2HnD.
Надеюсь понятно объяснил.
Канал от провайдера 100Мбит, клиентам будет идти без ограничений по скорости, сколько выдаст все их.
т.е - клиенты "лохи" - поведуться на спидтест, а то что ни хрена ни качает -то их проблемы!
И как поступить? Возможно только для торрентов скорость нарезать?
ищи по форуму -не раз обсуждалось как с "торентинами" воевать, -как по мне - так адекватные тарифы юзерам с шейпером на НТВ очередях и все на "месте"
Edited by endryww
Нет такого количества желающих + USB модемы с 3g выдают 3 Мбита по разумной цене.
-собралИсь 3м челам, которых 3g однозначно не устраивает,,торентины потому что! 100мбит завести по радио за небольшие денги, и разделить поровну, качай нехочу по 30мбит!, -- КЛАССИКА ЖАНРА
Можно, будет мало - поставите дополнительный роутер. Скорость нужно резать на клиентских устройствах, поставьте ограничение в 30мбит на каждого и посмотрите, будет плохо - начнете копать как исправить ситуацию, тогда уже будете видеть что да как происходит.
  • 2 months later...
Так все и получилось, сеть пока вытягивает. Двое качают торренты без остановки, двое просто серфят. Интересно, сколько выдержит клиентов без ограничений по трафику база на основе SXT Lite 5 и роутера RB 751U ?
Если каждому клиенту прокинуть свой vlan, это улучшит работу беспроводного канала?
Планируем сделать еще одну базовую, но с ней решили быть "поосторожней", тарифы по 10 МБит. Опять встал вопрос, какую базу вешать? На основе SXT lite 5 всем устраивала, но требовался не большой угол, сейчас же угол нужен 120 градусов. Что же выбрать?
У Mikrotik появилось в продаже новое устройство Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT, может под него посоветуете секторную антенну ?
Edited by divxl
