За последних 2 недели на на некоторых наших абонентов уже раз пять прилетало по несколько гигабит DDOS трафика. Проблема зачастила, надо что-то решать.
Особенности нашей сети - белые ip адреса, для большого к-ва абонентов скорость не ограничивается (на скорости порта - 100Mb).
В последних случаях из мира на какой-нить один абонентский ip прилетало по ~3Gb udp трафика. Для 10G аплинков не страшно, а вот дальше этот трафик забивал 1G линки на свичах - и начинали старадать абоненты всей ветки. Основная часть такого трафика - фрагментированные udp пакеты большого размера с разных src ip. Скриншот из wireshark для наглядности:
Пока просто прописывали /32 маршрут в null, чтоб не страдали остальные абоненты. Но это всё вручную и долго. Поэтому интересует опыт коллег, как с этим бороться.
1. Можно ли безболезненно вырезать такой трафик при помощи ACL? (к примеру "deny udp any any fragments") Какой полезный полезный трафик при этом пострадает?
2. Если полностью вырезать нельзя, может стоит ограничить fragmented udp через service-policy до приемлемых значений? (к примеру, 50Mb для 10G аплинка)
Подзабыл матчасть.. у udp frag присутсвует номер порта?
Если присуствует, то можно по диапазону портов фильтровать.
+1 на днях словили подобный ddos. Более 6гбит и порядка 1мегапакета. Смотрел исходящий трафик абонента - торрент клиент запущен не был.
Проще IP засовывать в БГП блэкхоле.
Человек хочет автоматизировать и делать это быстро. Далеко не у всех аплинков есть подобный инструмент и все равно заворачивать в null будут по письму/звонку. На своем бордере топик стартер это и так реализовывает.
Значит, пинать аплинков, чтоб тоже сооружали BGP blackhole.
Кстати, какая автоматизация в определении ДДоС? Все равно ручками определяешь целевой IP и/или сервис, пытаешься выявить источники и соорудить фильтры...
  • 2 years later...
Вообще cisco советует вот здесь https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html
в начале каждой acl делать следующее:
deny tcp any any fragments
deny icmp any any fragments
deny ip any any fragments
ТС так никто и не ответил, кто-то использует подобные конструкции, и к чему это может привести? Фрагментированные пакеты в сети должны ходить ведь, а все проблемы создают не-инициализированные фрагменты.
Edited by SeroeKrevedko
Значит нужно исправить эту "особенность".
Можно прикладывать подорожник в виде блэкхола на роутере, где происходит переход 10G->1G, но лучше починить дизайн.
Кстати блэкхол не обязательно означает перераздачу анонса аплинкам, просто сервант будет анализировать flow и закидывать по bgp на роутер атакуемые айпишники для блокировки.
мы такой дени не используем, стоит начать?
нас сегодня ночью ддосили, суммарно наверно на 15 Гб, udp. Большинство пакетов - не инициализированные фрагменты. Вот я и хотел уточнить у коллег по опыту использования данных правил.
а это не для защиты CPU?
вот отрывок из приведённой ввыше ссылки:
The filter process for fragmented IP packets can pose a challenge to security devices. This is because the Layer 4 information that is used in order to filter TCP and UDP packets is only present in the initial fragment. Cisco IOS software uses a specific method in order to check non-initial fragments against configured access lists. Cisco IOS software evaluates these non-initial fragments against the ACL and ignores any Layer 4 filtering information. This causes non-initial fragments to be evaluated solely on the Layer 3 portion of any configured ACE.
In this example configuration, if a TCP packet destined to 192.168.1.1 on port 22 is fragmented in transit, the initial fragment is dropped as expected by the second ACE based on the Layer 4 information within the packet. However, all remaining (non-initial) fragments are allowed by the first ACE based completely on the Layer 3 information in the packet and ACE. This scenario is shown in this configuration:
ip access-list extended ACL-FRAGMENT-EXAMPLE
permit tcp any host 192.168.1.1 eq 80
deny tcp any host 192.168.1.1 eq 22
Due to the nonintuitive nature of fragment handling, IP fragments are often inadvertently permitted by ACLs. Fragmentation is also often used in attempts to evade detection by intrusion detection systems. It is for these reasons that IP fragments are often used in attacks, and why they must be explicitly filtered at the top of any configured iACLs. This example ACL includes comprehensive filtering of IP fragments. The functionality from this example must be used in conjunction with the functionality of the previous examples.
ip access-list extended ACL-INFRASTRUCTURE-IN
!--- Deny IP fragments using protocol-specific ACEs to aid in
!--- classification of attack traffic
!--- Deny all other IP traffic to any network device
deny ip any <infrastructure-address-space> <mask>
!--- Permit transit traffic
permit ip any any
Refer to Access Control Lists and IP Fragments for more information about how ACL handles fragmented IP packets.
Если кратко, то так как Layer 4 информация находится только в initial fragment, то фильтры, основанные на TCP и UDP будут работать только на эти initial fragment.
Например:
таким акссесс листом будут дропаться только начальные фрагменты на основе Layer 4, все остальные будут пропускаться. Это с сайта циски. Хотя это по идее это должно больше относиться к udp, так как tcp сессия просто не поднимется.
А вас точно udp frag долбят?
Вы это как увидели?
Сейчас очень доступно amplification. Нас именно им долбят пару раз в месяц по пол часа. До 10 Гбит/с лишнего трафика прилетает.
Вы это как увидели?
Львиная доля трафика это пакеты без Layer 4 информации. Хотя наверно Вы правы и это просто часть фрагментированного трафика от dns amplififcation. Вы как выходите из положения, блекхол?
Все же наверно повторюсь, хорошо ли читали??
Introduction
This document contains information to help you secure your Cisco IOS® system devices, which increases the overall security of your network. Structured around the three planes into which functions of a network device can be categorized, this document provides an overview of each included feature and references to related documentation.
The three functional planes of a network - the management plane, control plane, and data plane - each provide different functionality that needs to be protected.
Management Plane - The management plane manages traffic that is sent to the Cisco IOS device and is made up of applications and protocols such as Secure Shell (SSH) and Simple Network Management Protocol (SNMP).
Control Plane - The control plane of a network device processes the traffic that is paramount to maintain the functionality of the network infrastructure. The control plane consists of applications and protocols between network devices, which includes the Border Gateway Protocol (BGP), as well as the Interior Gateway Protocols (IGPs) such as the Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) and Open Shortest Path First (OSPF).
Data Plane - The data plane forwards data through a network device. The data plane does not include traffic that is sent to the local Cisco IOS device.
Поэтому вешать на клиента не годится.
Edited by Telesis
Данные правила относятся именно к data plane
Хотите сказать, используете то что выше?
я хотел узнать, использует ли кто-то такие конструкции и к чему это может провести. Вот циска утверждает что проблемы могут быть в редких случаях:
"Under rare circumstances, a valid session might require fragmentation and therefore be filtered if a deny fragment statement exists in the ACL. Conditions that might lead to fragmentation include the use of digital certificates for ISAKMP authentication and the use of IPSec NAT Traversal."
В моём понимании это может привести к проблемам при передаче больших файлов, но про это упоминаний нет. Спросить мне не у кого, поэтому я пошёл искать правду на форум.
Мы использовали ограничение fragmented UDP на Data plane - до 50Mbps (это на 10G линке от алинков). Вроде никто не жаловался.
Когда успеваем среагировать - да, блэкхол.
