Сейчас используется несколько серверов (freebsd) для терминации pptp (l2tp) клиентов.
Nat и шейпер работает тамже.
Ставим cisco SCE2020 в качестве шейпера и подумываем заменить сервера на железное решение.
Задача только принять, без нат (будут выдаваться динамически реальные ip) и шейпера.
Клиентов по vpn порядка 1000 online, остальные по IpoE работают.
Какое решение выбрать?
cisco 7201/cisco 7301
Только ради внесения ясности: 7201/7301 - это всё-таки не железное решение. Хоть и с удобной настройкой, но это софты, с прямой зависимостью нагрузки на CPU от bps/pps, включенных фич, наличия ACL, длины оных, числа сервисов, размера таблицы маршрутизации, etc. Из железных решений по терминации есть ASR1K, но на нём PPTP не работает.
ТС указал:
Что у него? РРТР? L2TP? Оба?
Благодаря "у меня како-то там VPN" - не ясно о чем мы говорим.
если хочется решить проблему железом - разумнее модернизировать pptp-участок сети до управляемых свичей, перевести юзеров на vlan per customer и забыть про этот кошмарный pptp навсегда.
Насколько я знаю со слов кого-то авторитетного, если на 7200/7300 не лепить кроме терминации наворотов, то производительность и количество абонентов определяется pps.
А вообще, конечно надо отказываться на -своих- сетях от этого изврата.
на 1000 абонентов? эмпирически на тарифах до 100 mbit - два r1304b + mpd. цена вопроса меньше 2 штук баксов. без шуток. аппаратных pptp не бывает. мое мнение - в плане терминации pptp/l2tp конкурентов у mpd нет.
остатки переводим с vpm
Тогда смело берите SE100 - весь VPN на период перевода доживет на серваках, а IPoE запустите на железке.
Если захотите, то L2TP тоже на SE100 можете повесить, чтобы mpd занимался только РРТР.
7206 c npe-g1 у меня тянет не более 800 pptp, дальше загибается по cpu. Без nat, голый pptp+policy-map.
ТС вроде про NAT не говорил, да и про policy-map-ы тоже)
А трафик какой?
Под 300Мбит. Скорости нарезаны от 512к до 50М...
А резали на ней же?
Да , радиусом на сессию вешали две полиси на in и out типа ip:sub-qos-policy-in=c450r.in. Полиси примитивны - local и inet с разными скоростями.
