uropek Posted May 31, 2013 Posted May 31, 2013 (edited) Поставил в интеловский сервер карточку на чипсете Intel 82576, двухпортовую. Делаю modprobe igb. Драйвер загружается но устройства не добавляются. Хотя на том же сервере встроенные сетевухи на 82574 загружаются нормально по modprobe e1000e. Дистрибутив самосбор на флешке, ядро ванильное, драйвера для интела скомпилированы в виде модулей,пропиэретарные прошивки присутствуют, vpn#uname -a Linux vpn1 3.4.36-build-0003 #2 SMP Thu Mar 21 13:48:23 YEKT 2013 i686 GNU/Linux vpn#dmesg | grep igb igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 3.2.10-k vpn#dmesg | grep e1000e [ 6.193123] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.9.5-k [ 6.252810] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2012 Intel Corporation. [ 6.312758] e1000e 0000:00:19.0: setting latency timer to 64 [ 6.312803] e1000e 0000:00:19.0: (unregistered net_device): Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to 35000 [ 6.373678] e1000e 0000:00:19.0: irq 44 for MSI/MSI-X [ 6.681823] e1000e 0000:00:19.0: eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:1e:67:6f:1c:89 [ 6.742214] e1000e 0000:00:19.0: eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection [ 6.802334] e1000e 0000:00:19.0: eth0: MAC: 10, PHY: 11, PBA No: 0100FF-0FF [ 6.862356] e1000e 0000:02:00.0: Disabling ASPM L0s L1 [ 6.922260] e1000e 0000:02:00.0: (unregistered net_device): Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to 35000 [ 6.982453] e1000e 0000:02:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X [ 6.982455] e1000e 0000:02:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X [ 6.982458] e1000e 0000:02:00.0: irq 47 for MSI/MSI-X [ 7.089613] e1000e 0000:02:00.0: eth1: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:1e:67:6f:1c:88 [ 7.148591] e1000e 0000:02:00.0: eth1: Intel(R) PRO/1000 Network Connection [ 7.206361] e1000e 0000:02:00.0: eth1: MAC: 3, PHY: 8, PBA No: 1000FF-0FF [ 7.605870] e1000e 0000:00:19.0: irq 44 for MSI/MSI-X [ 7.706842] e1000e 0000:00:19.0: irq 44 for MSI/MSI-X [ 138.362637] e1000e: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx [ 190.600942] e1000e: eth0 NIC Link is Down [ 209.343423] e1000e: eth1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx [ 281.865721] e1000e: eth1 NIC Link is Down [ 296.907129] e1000e: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx [ 371.523975] e1000e: eth1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None vpn#lsmod Module Size Used by Tainted: G igb 87520 0 sha1_generic 1553 168 arc4 1006 84 ecb 1468 84 ppp_mppe 4513 84 act_police 3154 262 sch_ingress 1227 262 sch_tbf 3117 262 cls_u32 5141 337 sch_sfq 6968 77 iptable_filter 1127 1 iptable_raw 971 1 xt_CT 2742 1 nf_conntrack 54919 1 xt_CT xt_TCPMSS 1800 1 xt_tcpudp 1676 1 iptable_mangle 1164 1 ip_tables 8208 3 iptable_filter,iptable_raw,iptable_mangle sch_htb 10804 1 pptp 12827 544 gre 1328 1 pptp pppox 1589 1 pptp ppp_generic 18505 1091 ppp_mppe,pptp,pppox slhc 3846 1 ppp_generic ipt_NETFLOW 18119 3 x_tables 11790 8 iptable_filter,iptable_raw,xt_CT,xt_TCPMSS,xt_tcpudp,iptable_mangle,ip_tables,ipt_NETFLOW 8021q 13147 0 garp 4727 1 8021q stp 1369 1 garp llc 3514 2 garp,stp dca 4574 1 igb e1000e 114954 0 Где может быть проблема или я этот igb не так загружаю. Edited May 31, 2013 by uropek Вставить ник Quote
uropek Posted June 4, 2013 Author Posted June 4, 2013 lspci в студию. 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 0158 (rev 09) 00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Device 1502 (rev 05) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 1 (rev b5) 00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 5 (rev b5) 00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 6 (rev b5) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev a5) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 1c54 (rev 05) 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller (rev 05) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Cougar Point SMBus Controller (rev 05) 02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection 03:00.0 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc. MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1) (rev 07) Вставить ник Quote
kayot Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Нету у вас сетевки двухпортовой, только 574 и 579 которых e1000e видит. Или мертвая она, или слот pci-e не рабочий. Вставить ник Quote
passer Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Была подобная проблема с мамками S1200BTLR - сетевуха завелась только в последнем слоте. Вставить ник Quote
uropek Posted June 6, 2013 Author Posted June 6, 2013 (edited) Похоже на то: Платформа Intel 1U R1304BTLSHBNR (LGA1155, C204, SVGA, SATA RAID, 4xHotSwap SAS / SATA, 2xGbLAN, 4DDR-III, 350W) Серверный корпус R1304 с установленной в нем платой S1200BTL а сетевку пробую вставить Intel < E1G42ET> Gigabit Adapter Dual Port (OEM) PCI-E x4 10 / 100 / 1000Mbps. Но слот к сожалению один или все таки не один (может быть не рассмотрел). Как выбор менять платформу? Edited June 6, 2013 by uropek Вставить ник Quote
kayot Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 uropek Что значит 1 слот? На фото вашей платы 4 слота видно, воткните в другой. Вставить ник Quote
vitalyb Posted June 6, 2013 Posted June 6, 2013 Что значит 1 слот? На фото вашей платы 4 слота видно, воткните в другой. Это довольно сложно сделать в одноюнитовом корпусе 8) Вставить ник Quote
passer Posted June 8, 2013 Posted June 8, 2013 http://serverconfigurator2.intel.com/sctthol.aspx?search=Server+Board+S1200BTL Они прикалываются, четырехпортовые сетевушки есть, а двухпортовых в списке нет на чипе 82576. Вставить ник Quote
