Porter Posted May 30, 2013 Posted May 30, 2013 (edited) Приветствую. История: Долго работал Mikrotic RB433ah, гроза выбила WAN порт. Перенастроили, опять долго работал. Решили проапдейтить с 5,25 до 6,0, в результате он лег... Попал ко мне. RouterBOOT booter 2.29 RouterBoard 433AH CPU frequency: 680 MHz Memory size: 128 MB Состояние: выбит WAN порт (постоянно горят оба диода, комп не видит кабеля (подключения)), напряжения в норме, мех повреждений нету, бут живой, матюкается на отсутствие ядра (loading kernel from nand... kernel not found) Что делал: Обновил бут до 3.07 - успешно. Пробовал шить пакеты routeros-mipsbe-5.25.npk ,routeros-mipsbe-6.0.npk через Х-модем. после 5,25, ребут и опять (loading kernel from nand... kernel not found), при прошивке 6,0 - file transfer ok, invalid upgrade file id Пробовал отдельно шить system-6.0-mipsbe.npk и system-5,25-mipsbe.npk - после ребута опять loading kernel from nand... kernel not found) Тогда форматнул НАНД из бута и опять пробовал шить выше перечисленное - результаты теже самые. Вопрос: Как правильно поднять девайс? что и в какой последовательности в него залить для оживления? * Пробовал шить через netinstall но по нетбуту девайс обращается к выбитому ВАНу :( (начинает моргать постоянно светящийся диод активности порта)на двух рабочих ЛАНах netinstall не может его зацепить. ** в принципе, могу поменять IP175C и пробовать по netinstall. Но почему он не поднимается через терминал??? Ведь тоже должен! Я что-то не то или не так прошиваю? Или же у девайса есть некая инная, возможно аппаратная проблема? Заранее спасибо. Edited May 30, 2013 by Porter Вставить ник Quote
SSD Posted May 30, 2013 Posted May 30, 2013 Приветствую. История: Долго работал Mikrotic RB433ah, гроза выбила WAN порт. Перенастроили, опять долго работал. Решили проапдейтить с 5,25 до 6,0, в результате он лег... Попал ко мне. RouterBOOT booter 2.29 RouterBoard 433AH CPU frequency: 680 MHz Memory size: 128 MB Состояние: выбит WAN порт (постоянно горят оба диода, комп не видит кабеля (подключения)), напряжения в норме, мех повреждений нету, бут живой, матюкается на отсутствие ядра (loading kernel from nand... kernel not found) Что делал: Обновил бут до 3.07 - успешно. Пробовал шить пакеты routeros-mipsbe-5.25.npk ,routeros-mipsbe-6.0.npk через Х-модем. после 5,25, ребут и опять (loading kernel from nand... kernel not found), при прошивке 6,0 - file transfer ok, invalid upgrade file id Пробовал отдельно шить system-6.0-mipsbe.npk и system-5,25-mipsbe.npk - после ребута опять loading kernel from nand... kernel not found) Тогда форматнул НАНД из бута и опять пробовал шить выше перечисленное - результаты теже самые. Вопрос: Как правильно поднять девайс? что и в какой последовательности в него залить для оживления? * Пробовал шить через netinstall но по нетбуту девайс обращается к выбитому ВАНу :( (начинает моргать постоянно светящийся диод активности порта)на двух рабочих ЛАНах netinstall не может его зацепить. ** в принципе, могу поменять IP175C и пробовать по netinstall. Но почему он не поднимается через терминал??? Ведь тоже должен! Я что-то не то или не так прошиваю? Или же у девайса есть некая инная, возможно аппаратная проблема? Заранее спасибо. Пробуйте залить софт старых версий 3 или 4. Вставить ник Quote
Porter Posted May 30, 2013 Author Posted May 30, 2013 (edited) routeros-mipsbe-4.17.npk закинул, loading kernel from nand... kernel not found. :( Старее прошивки не имею... Заметил опцию force backup-booter loading, с ней девайс стартует с бутом 2,20. Пробовал закидывать файлы в этом режиме - kernel not found :( Нашел старую 3,30 - после прошивки и ребута тоже loading kernel from nand... kernel not found. Edited May 30, 2013 by Porter Вставить ник Quote
Porter Posted June 3, 2013 Author Posted June 3, 2013 Приехала микросхема, поменял, поднял через нетинстал за первым разом: Код: RouterBOOT booter 3.07 RouterBoard 433AH CPU frequency: 680 MHz Memory size: 128 MiB NAND size: 512 MiB Press any key within 2 seconds to enter setup.. loading kernel from nand... kernel not found trying bootp protocol.................. OK Got IP address: 192.168.1.5 resolved mac address 6C:F0:49:6E:AD:E8 transfer started .......................... transfer ok, time=1.46s setting up elf image... OK jumping to kernel code Welcome to MikroTik Router Software remote installation Press Ctrl-Alt-Delete to abort mac-address: 00:0C:42:40:FC:C5 mac-address: 00:0C:42:40:FC:C4 mac-address: 00:0C:42:40:FC:C3 software-id: XM3Z-WGG6 key: qS9+LLLtZOygqLQuX+PrR6JfBXhaJ1M/YwxveTKgrs+CkiNIcIdiN2F4GdTieCJGFNleil98+ioYlX0R ZO0mIA== Waiting for installation server... Found server at 6C:F0:49:6E:AD:E8 Formatting disk...... installed system-6.0 installed advanced-tools-6.0 installed calea-6.0 installed dhcp-6.0 installed gps-6.0 installed hotspot-6.0 installed ipv6-6.0 installed lcd-6.0 installed mpls-6.0 installed multicast-6.0 installed ntp-6.0 installed openflow-6.0 installed ppp-6.0 installed routing-6.0 installed security-6.0 installed ups-6.0 installed user-manager-6.0 installed wireless-6.0 Writing configuration... Software installed. Press ENTER to reboot RouterBOOT booter 3.07 RouterBoard 433AH CPU frequency: 680 MHz Memory size: 128 MiB NAND size: 512 MiB Press any key within 2 seconds to enter setup.. loading kernel from nand... OK setting up elf image... OK jumping to kernel code Starting... Generating SSH DSA key... Starting services... MikroTik 6.0 MikroTik Login: Вывод - с терминала с лежачей осью не поднять. Только нетинстал (удалённая загрузка, будучи удалённо загруженой ОС сама себя прописывает на флешку). Вопрос решен, закрыт. Вставить ник Quote
