haverlinkfor Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 Имеется микротик на базе х86. прошивка 5.25. Наблюдается проблема, которая стала проявляться все чаще и чаще, а именно: не удается периодически( может раз в неделю или чаще) зайти на ТИК используя заданную мной учетку, с нужным мне именем и паролем, а удается зайти использую имя - admin и без пароля, то есть все стандартно. Настройки при этом не сбиваются, но связь с биллингом по ssh естественно улетучивается. Решается проблема кнопкой RESET на системнике. Если програмно нажать reboot, то уже зайти никак не получится. ПРошивать пробовал, из за чего может быть такая проблема? Вставить ник Quote
Constantin Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 о тоже такое было после 21 суток полета, прошива битая по ходу, нуна на 24 откатываться Вставить ник Quote
pandel Posted May 30, 2013 Posted May 30, 2013 может не в тему но городить новую не хочется. RB1100 залита прошивка 6,0. Хотел даунгрейдить до 5,25, перетаскиваю мышкой файлы в винбокс - роутер отваливается. Подключаюсь по ip адресу, опять закидываю файлы - они начинают заливаться на роутер с мизерной скоростью, несколько кб/с. Куда копать? Конфигурацию сбрасывал не помогло Вставить ник Quote
haverlinkfor Posted May 30, 2013 Author Posted May 30, 2013 Так стояла 5.20, тоже самое было Вставить ник Quote
haverlinkfor Posted May 30, 2013 Author Posted May 30, 2013 может не в тему но городить новую не хочется. RB1100 залита прошивка 6,0. Хотел даунгрейдить до 5,25, перетаскиваю мышкой файлы в винбокс - роутер отваливается. Подключаюсь по ip адресу, опять закидываю файлы - они начинают заливаться на роутер с мизерной скоростью, несколько кб/с. Куда копать? Конфигурацию сбрасывал не помогло Через все сетевые? Вставить ник Quote
pandel Posted May 30, 2013 Posted May 30, 2013 угу через все. ждал ждал минут 40 плюнул. поднял на роутере ппое клиента, vpn сервер, подключился по vpn с другого компа - прошивка залилась на ура. При попытке закачать через обычный порт - кое как, несколько килобайт в секунду. Даже предположить нечего. Конфиг был пустой Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 30, 2013 Posted May 30, 2013 угу через все. ждал ждал минут 40 плюнул. поднял на роутере ппое клиента, vpn сервер, подключился по vpn с другого компа - прошивка залилась на ура. При попытке закачать через обычный порт - кое как, несколько килобайт в секунду. Даже предположить нечего. Конфиг был пустой Подключайтесь не по маку, а по IP, тогда все заливается быстро. Скорее всего какой-то косяк с сетевухами компа. На некоторых ноутбуках, пока беспроводной адаптер не отключишь будет аналогичная ситуация. Вставить ник Quote
pandel Posted May 30, 2013 Posted May 30, 2013 Подключаюсь по ip адресу, опять закидываю файлы - они начинают заливаться на роутер с мизерной скоростью, несколько кб/с. так и делал. Возможно ноут тупит, роутер вечером заберу с работы попробую дома Вставить ник Quote
pandel Posted May 31, 2013 Posted May 31, 2013 с другим ноутом все в порядке. магия.. Вставить ник Quote
haverlinkfor Posted July 6, 2013 Author Posted July 6, 2013 Поставили новый x86 в другом городе. Опять возникла такая же проблема. Информации в интернете нет. Выяснил, что такое бывает только на х86 Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted July 6, 2013 Posted July 6, 2013 это не магия, а уже закономерность: когда на ноуте включен беспроводной адаптер, который подключен к примеру к вай-фай роутеру, который раздает по DHCP интернет, то при подключении этого бука к микротику шнуром часто бывает, что мак он не видит тик, пока беспроводной адаптер не отключишь, т.к. обращается в первую очередь на шлюз, который ему дает вай-фай роутер.... низкая скорость закачки и обрывы из той же оперы... Решил эту проблему зайдя в сетевые настройки бука и вручную поставив для проводного адаптера метрику 1, а для беспроводного метрику 2 Вставить ник Quote
haverlinkfor Posted July 6, 2013 Author Posted July 6, 2013 Еще, когда эта проблема возникет, заметил следующее: При работе в консоле ошибка: console crashed при попытке посмотреть на лицензию - везде пустые поля, информации о ней нет. Если делать какие то изменения в конфигурации, то после перезагрузке они все не сохранятся Вставить ник Quote
