kamihail Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 На 7 (1-6) портах включено POE 24v. Подключено 6 точек ubnt (5 rocket m5 и 1 nanostation m5)на 8 порту POE отключено. Кабель из 8 порта идет в другой коммутатор. Примерно раз в 2 минуты порты с точками (1-6) уходят в down. Как только 1 точку вешаем на вн. питание - все работает нормально. Коммутатор настроен практически по дефолту. Кто-нить с таким сталкивался? Вставить ник Quote
SSD Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 На 7 (1-6) портах включено POE 24v. Подключено 6 точек ubnt (5 rocket m5 и 1 nanostation m5)на 8 порту POE отключено. Кабель из 8 порта идет в другой коммутатор. Примерно раз в 2 минуты порты с точками (1-6) уходят в down. Как только 1 точку вешаем на вн. питание - все работает нормально. Коммутатор настроен практически по дефолту. Кто-нить с таким сталкивался? Зачем питание на семи портах если используете только шесть? Вставить ник Quote
kamihail Posted May 29, 2013 Author Posted May 29, 2013 (edited) Вообще опечаточка. На 6. Но планируется еще одна точка. Когда я выключил питание на 7-м порту, то ситуация не изменилась. Edited May 29, 2013 by kamihail Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 На 7 (1-6) портах включено POE 24v. Подключено 6 точек ubnt (5 rocket m5 и 1 nanostation m5)на 8 порту POE отключено. Кабель из 8 порта идет в другой коммутатор. Примерно раз в 2 минуты порты с точками (1-6) уходят в down. Как только 1 точку вешаем на вн. питание - все работает нормально. Сами себе ответили: питания не хватает. Вставить ник Quote
kamihail Posted May 29, 2013 Author Posted May 29, 2013 Но коммутаторы разве не рассчитаны на работу 8 точек? Вставить ник Quote
SSD Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 Но коммутаторы разве не рассчитаны на работу 8 точек? Расчитаны. У меня без проблем тянет 6 камер каждая 48В. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 Читайте мощность в инструкциях, суммируйте, сверяйте. Если свич меньше выдаёт, значит у него где то самого проблема с питанием. Вставить ник Quote
kamihail Posted May 30, 2013 Author Posted May 30, 2013 (edited) вот это как понять? Максимальная мощность для потребителя на портах 1-5 18Вт взято из описания http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/10808.Ubiquiti/10160.TS-8-Pro-POE только на 1-х 5 портах или на любых 5 портах с включенным POE? Edited May 30, 2013 by kamihail Вставить ник Quote
