NAT на 5000 абонентов 100М тарифы массово
Когда я решал похожую задачу - я остановился на 76хх и модуле FWSM. Тогда не было ASR и SE100. Как ведут себя последние не знаю, а FWSM работает безукоризненно.
сколько мегабит вы им пронатили нормально?
FWSM тянет порядка ~3 Гбит. Когда стало мало - перешли на АСЕ (до сих пор в эксплуатации). А теперь используем ASA.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А тут уже ранее писали, что на 76 кошаке нереально вообще какой-нибудь нормальный нат сделать. А эта плата стоит копейки. На сколько абонентов хватает 256к трансляций?
Ссылка на сообщение
При ~100 трансляциях на абонента ( у нас примерно так, для РАТ) ~ 2500 абонентов.
Ссылка на сообщение
у нас нормально тесты прошли.. на 3.9.0.. да и тут саксес стори есть, если поиском попользоваться )
А можете поделиться, какой ESP и сколько трансляций?
Ссылка на сообщение
Гигабит где-то. У него по спецификациям 2.5 Гига и 1М соединений. Я думаю, не наврали.
Без модулей NAT на 10к соединений хватает. В эпоху безлимитов - это крайне мало.
256К трансляций - не маловато?
Нам хватало.
Ссылка на сообщение
Враки.
Performance
• 5.5 Gbps throughput per service module
• Up to 4 FWSMs (20 Gbps) per Catalyst 6500 chassis with static VLAN or IOS Policy-based Routing
• 2.8 Mpps
• 1 million concurrent connections
• 100,000 connection setups and teardowns per second
• 256,000 concurrent NAT or PAT translations
• Jumbo Ethernet packets (8500 bytes) supported
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps2706/ps4452/product_data_sheet0900aecd803e69c3.html
Ссылка на сообщение
Я быстрее исправился. Да, топикстартеру не хватит.
Ссылка на сообщение
А в 1ну кошку можно поставить 2 таких платы? Потому что мне нужно как раз пронатить в ЧНН 2 гига трафика и как "назло" есть простаивающая 76 кошка. А на ебее эти платы можно по 40к купить.
Ссылка на сообщение
Четыре! см. выше )
А ещё вопрос: FWSM натит без лицензий, они только на файерволл нужны?
Ссылка на сообщение
Вроде купили просто так. Но я не уверен. И проверить не смогу...
Ссылка на сообщение
стоят такие, на том FWSM, на котором раньше был NAT:
Licensed features for this platform:
Maximum Interfaces : 1000
Inside Hosts : Unlimited
Failover : Active/Active
VPN-DES : Enabled
VPN-3DES-AES : Enabled
Cut-through Proxy : Enabled
Guards : Enabled
URL Filtering : Enabled
Security Contexts : 20
GTP/GPRS : Disabled
BGP Stub : Disabled
Service Acceleration : Disabled
VPN Peers : Unlimited
Ссылка на сообщение
у нас тока стэндовые испытания 50тыщь трансляций. 3.9.0 используем.. ЕСП40
Ссылка на сообщение
ASR1k4 ESP20 RP2 - Total active translations: 850630 (в ЧНН до 1,2М). IOS 2.6.2
ASR1k2 ESP5 RP1 - Total active translations: 301539. IOS 2.6.2
Ссылка на сообщение
Ой, спасибо большое! А ESP5 - это максимум или текущее значение?
Ссылка на сообщение
это NAT 1 to 1 или PAT?
Ссылка на сообщение
Текущее значение. Сейчас например Total active translations: 225108
DNAT.
Изменено пользователем Mic
Ссылка на сообщение
Так а чем не устраивает брендовый сервер с той же вяттой?
Ссылка на сообщение
Night_Snake
А сколько саппорт на виатту стоит? Без саппорта смысла нет, тогда проще нормальный линукс поставить
Ссылка на сообщение
Redback#show card 2 nat allocation
Slot 2, Ingress:
Microblock counters:
used count : 27253
unassigned count : 6828
free count : 31455
Один блок = 32. Т.е. умножать все значения на 32 для получения реальной цифры трансляций.
При этом на данной железке в этот момент 3.5К абонентов. 1.6Гбит/с трафик, в ЧНН 1.8-1.9.
Ссылка на сообщение
Насчет саппорта не знаю, честно)
Начет линукса - можно и его, плюс вятты в том, что есть один монолитный конфиг и кое-какой тюнинг "искаропки".
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
