Сеть не больше 300 человек, ipoe, в центре D LINK DGS-3120-24SC, на доступе des 1228 ME, звезда, 22 дома. dhcp server, шейпер, приоретизация трафика и доступ в интернет на микротик rb 1100ahx2. Еще есть файловый сервер. Все работало отлично, пока сеть не выросла за 200. Хотим поделить на сегменты, типа vlan на дом, как лучше это сделать?
Можно и влан на дом.
Да и 200 и 300 и 500 абонентов в сегменте не страшно при правильной настройке коммутаторов доступа.
Берете и делите. Вопрос не понятен.
интересует техническая сторона, на абонентском порту нетегированный влан, аплинк к центральному коммутатору-тегированный и потом все эти вланы поднять на мтике?
да
да
да
+ Управляющий VLAN
а как быть с файловым сервером, он вставлен в центральный коммутатор и работает под windows server. как загнать все эти вланы туда?
По идее наоборот, сначала VLAN поднимаются на центральных коммутаторах, и потом агрегация и абонентские коммутаторы.
То есть сперва на микротике, потом на подключенных к нему коммутаторах, потом на коммутаторах следующего уровня и завершить на абонентских.
Для абонетских VLAN это может быть не важно. А вот управляющие VLAN надо делать так, чтобы постепенно переключать коммутаторы сохраняя управляемость.
Ну так для него тоже отдельный VLAN, серверный. А микротик пусть маршрутизирует.
А зачем вообще нужен управляющий влан, если трафик абонентов и так во вланы завернут? =) не проще ли все гнать без вланов, так еще будет проще заменять и ставить новые железки.
Если вланы будете поднимать на микротике, то можно на всех вланах указывать одну и ту же подсеть, например 10.0.0.1/24, настроить в каждый влан свой DHCP сервер, который выдает только 1 адрес, и прописать статические маршруты, что бы микротик знал в какой влан трафик для каждого клиента отправлять. Будет чистый IPoE.
10 раз перечитал эту фразу ) надеюсь вы имели ввиду оставить управление в default vlan? )
Не default
дефолтный влан= зло.
Под железки и управление выбираем влан и оставляем его в сети нетегированным.
Таким образом при смене железки можно ставить новую железку из коробки.
На нее сразу легко попасть без перенастройки и залить новый конфиг.
Т.е. будет 22 влана на дома (т.к. у ТС 22 дома) и в каждом влане свой default gateway - отдельный для юзеров каждого влана?
"default vlan" почти у всех производителей особый, то есть в чем-то отличается от обычных.
Бывает вплоть до свободного доступа к нему из других VLAN.
Ранее опытные сетеводы рекомендовали сразу же отключать "default VLAN" и заводить нормальные VLAN. Так будет меньше сюрпризов и граблей.
Не default
я с этим и не спорю, меня смутила сама формулировка - "не проще ли все гнать без вланов"
